Fórum » Galvanikus leválasztás egyenáram esetén
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Adamyno hozzászólása Aug 12, 2013 /
Egy számomra megoldhatatlan feladattal találtam magam szemben. Adott egy napelemes rendszer, amin digitális ampermérővel szeretném mérni az akkuból kivett áramot. Az eszköznek van egy (+) (-) tápcsatlakozója és 2 db csatlakozó az áramnak. Az a probléma, hogy a tápfeszültségnek az áramtól galvanikusan elválasztottnak kell lenni. Nekem viszont egy akkum van. Sejtem, hogy a dolog megoldható, csak azt ne mondjátok, hogy váltakozóvá kell alakítani, trafóra tenni, és visszaalakítani egyenárammá. Létezik erre kész elektronika vajon? Eddig csak RF és Audio technikai megoldásokat találtam.
(#) vzoole hozzászólása Aug 12, 2013 /
Tagyél rá tápnak egy kicsi napelemet egy kicsi akksival.
De én egy olyan árammérőt keresnék ami mehet közös tápról.
(#) Hp41C válasza Adamyno hozzászólására (») Aug 12, 2013 /
HALL érzékelőn alapuló árammérőket ajánlom.
(#) Adamyno válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 12, 2013 /
Ez érdekes, hallottam már róla csak még nem foglalkoztam vele. Olvasgatok és ha valamit nem tudok akkor jövök. Most lett ötletem, köszi.
Úgy hiszem, a Hall érzékelő csak AC esetén jó. Akkor eddig a legjobb ötletem a szaggatás, leválasztás majd újra egyenirányítás.
(#) Adamyno válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 12, 2013 /
Ez tetszik. És akkor ennek a kimenetét csak simán rákötöm egy árammérőre, akkor megfelelő értéket fog mutatni? Tápnak a leírás alapján 3-5V kell. Pont ma csináltam egy kis 3.3V-os kapcsolóüzeműt.
(#) Cavalier válasza Adamyno hozzászólására (») Aug 12, 2013 / 1
A dc/dc átalakító pont ilyenre (is) jó, lehet kapni készen is, de akár régi bnc-s ethernet kártyáról is lehet kukázni.
(#) kaszi28 hozzászólása Aug 22, 2013 /
A mérőműszer tápfeszültségét le tudod választani DC/DC konverterrel.
http://www.soselectronic.hu/?str=12&searchstring=dcdc&code=D10
Innen választhatsz a kész modulok közül, megfelelő be/kimenő feszültség és a teljesítmény a peraméterek.
Ezek általában minden kiegészítő alkatrész nélkül már működőképesek.
A műszer típustól függően kényes lehet a tápfesz zajára, ezért ebben az esetben esetleg külön szűrőt kell tenni a dc-dc konverter kimenetére.
Kaszi
(#) kly hozzászólása Dec 1, 2013 /
DC feszültséget szeretnék mérni leválasztva.
Amit kitaláltam az lehet ,hogy ágyúval verébre, talán valaki tud egyszerűbb megoldást?
Esetleg van ilyen kész áramkör, IC ?
(#) kadarist válasza kly hozzászólására (») Dec 1, 2013 /
Mekkora tartományban kell mérned? Csak azért, mert egy egyszerű optocsatolóval is megoldható a probléma, ha viszonylag kicsi a tól-ig tartomány.
(#) kly válasza kadarist hozzászólására (») Dec 1, 2013 /
U be max 50V 0 tól , U ki max 5V tehát kell közé egy 10 es osztó is
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2013
(#) tomika1234 hozzászólása Jan 6, 2017 /
Egy teensy board-ot kell egy eleg nyers kornyezetben hasznalnom (ipari hidraulikus onjaro szerkezetben, ami tele van magnesszelepekkel, es mindenfelevel ami tonkremehet).
A tapegyseg bemeneti jele a 12V aksi illeteve a generator (lattam mar meghibasodott generatort 18 V kimenettel is).
Szeretnem a teensyt teljessen biztonsagosnak beilleszteni a rendszerbe, ezert isolalalt tapon gondolkodtam.
Erre jutott a valasztasom:
http://www.tracopower.com/products/ten8wi.pdf
http://www.tracopower.com/products/ten8wi-application.pdf
Kerdesem, hogy ezt osszekapcsolhatom-e az aksival illetve a teensyvel mindenfele egyeb komponens nelkul megbizhatoan, ebben a kornyezetben?
Vagy mit jelentenek ezek az application notesban?
recommended circuit to comply with EN55022 Class A Limits
recommended circuit to comply with EN55022 Class B Limits
Koszi!
(#) (Felhasználó 116638) hozzászólása Jan 6, 2017 /
Szia !
Igen, megoldható vele a problémád.
Ezek a modulok teljes galvanikus elválasztást biztosítanak.
(#) proli007 válasza tomika1234 hozzászólására (») Jan 6, 2017 /
EN 55022 CISPR 22
Informatikai berendezések - Rádiózavar jellemzők - Határértékek és mérési módszerek
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2017
Koszi fiuk!
En arra gondoltam, hogy a layoutba van olyan, hogy kondenzatorokat plusszba be kell epiteni. Ennek az elhagyasa, mennyire befolyasolja a biztonsagos mukodest?
Következő: »»   1 / 1
