Nézd, mit találtam... Ez akár a keresett rajz is ehet?
http://www.data-chip.ru/download.php?id=472
Van még anyag!
További rajzok: http://www.data-chip.ru/download.php?id=476 http://www.data-chip.ru/download.php?id=477 Valamint a tetején az alábbi NYÁK-ot találtam: (AZ a fehér kábel megy az ajtóba). Ez pedig egy kép, amin látszik, hogy van egy LCD panel az ajtón: http://www.pdf-user-manual.com/pictures/product_178126.jpg A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2013
Egy érdekes jelenség okára lennék kíváncsi. Lomtalanításkor 'felszínre került' egy kb. 25 éves jugoszláv Koncar típusú hűtő. (sima hűtő+ a belsejében pici fagyasztó) Az a problémája, hogy a sima hűtő része egyátalán nem hűt. A mélyhűtő tökéletes, ott van -15 fok. Ezt mi okozhatja? Előre is köszönöm. (ui.: a készülék egymotoros)
Hello! Oka, hogy türelmetlen vagy. Ha belül hűt és a fagyasztó a hűtőtérben van, akkor miért ne hűtene ott is? üdv!
2 napig ment egyfolytában. A minimum, amit produkálni tudott 14 fok volt. Vagy ennek nem elég ennyi idő?
De hát jó ember! Ha 25 éves, miért vársz tőle többet? Amúgy vörösbornak, meg pont jó!
Oké, akkor nem bazirgálom tovább, hagyom még pár napot menni. A vörösbor nem jutott eszembe, teljesen igazad van!
Van egy Zanussi kombi hűtőm tegnap egyszerűen magától leengedett, és azóta nem hűt vagyis el se indul a kompresszor (HTK 12AA) a kondit néztem az elméletileg működik. Gondolom ha gázhiány lenne attól működni kellene csak nem hűtene. Mi lehet a probléma? Előre is köszönöm!
Hello! Egyébként az ilyen régi hűtőnél, előfordul, hogy az ajtó zárása/szigetelése már nem a régi. Esetleg a burkolat alatti habosított "izé" már nem szigetelő, csak egy elporladt pillecukor és így a hőveszteség nagyobb mint kellene. A hűtőközeg is mennyisége is csökkenhet, átdiffundált a hűtőfelület pólusain.. Ez mind teljesítmény csökkenést okoz. De a -15fok nem oly túl rossz. Ha nem használod a mélyhűtő részét, az ajtaját levéve több hűtés kerül ki a normál hűtőtérbe. (De magától is leesik, ha erősen ránézel..)
De egy "mai modern" új hűtőnek 25 év múlva, már a kabátja sem lesz meg, nem hogy a hűtőképessége.. üdv!
A segítségeteket szeretném kérni. Teljesen laikus vagyok a témában, így nagyon megörültem amikor megtaláltam ezt a topikot. Néhány napja azt vettem észre, hogy a konyha egyik sarkában víztócsa gyülekezett. Ez többször is előfordult s mint kiderült a hűtőből folyik ki időnként a víz. Olyan, mintha a hűtő belső hátfalán keletkezett dér-jég leolvadna, majd kifolyna a földre. A hűtő alján a lyukat leellenőriztem, átfolyik a víz. kifordítottam a hűtőt, de laikus szemmel nem látok semmit, a víz kifolyik oda ahová kell, de lehet hogy nem párolog el? Vagy túl gyorsan olvad le és nincs ideje hogy elpárologjon? Ez tipikus hiba, érdemes rögtön szerelőt hívni? Előre is köszi a segítséget! Üdv A hűtő egy Zanussi tipusú szekrény 300L+60l fagyasztó felül (típust nem tudok, kb. 2005-ös)
Kösz, az ajtót levéve lett simán 3,5 fok a hűtőben, a mélyhűtőben meg maradt a legalább -10. Ugyan egy kicsit gyakrabban kapcsol be a kelleténél, de annyi baj legyen, csak 100W-ot fogyaszt. Köszönöm a segítséget!
Sziasztok!Kaptam egy hűtőgépet aránylag jó állapotban van.Gorenje a tipusa:HSZ 2861.a probléma az hogy a fagyasztó rész egyáltalán nem hűt,de a hűtő része kábé 3óra elteltével úgy tűnik hűt.igy ebből a hibából eredően nem kapcsol ki.mert szerintem mnem tudja elérni a megfelelő hőfokot.mi lehet a baj???
Üdv Szakik!
Az lenne a kérdésem hogy Ariston mtb45d1nf típusú kombi hűtőhöz szerviz doksit hol lehet találni?Valamint a zsanérnál megszakadt az ajtókábel, ilyet hol lehet hozzá beszerezni? Gyanúm az hogy ugy lett zárlatos hogy elküldte a front panelt kenyába.... és rokoné a gép...
A profikhoz lenne kérdésem. Kinéztem magamnak egy használt snaige márkájú külön fagyaszós hűtőt. Hibája az eladó szerint "Kompresszor tökéletesen működik,de nem hűt rendesen." Mi lehet a probléma, és mennyi lenne a javítása, hogy tudjam megéri e megvenni. A választ előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2013
Gázhiány például. Nem vennék ilyen gépet, nem tudhatod hol szivárog a rendszer egyáltalán javítható-e gazdaságosan. Nézz ki egy olyat ami legalább most tökéletes.
Keress másikat , gázhiányos nem érdemes javítani ...
Köszönöm a segítségeteket!
Akkor hanyagolom ezt a hűtőt!
Adott egy régi cirill betűs (orosz?) álló hűtő, felül kis fagyasztó résszel. Régen tönkre ment a hőkapcsolója, szerelő szerint 10.000 Ft a csere. Pár éve direktbe kötöttem, működik, de a folyamatos üzemtől lefagyosodik a hűtő része is. - Rég nem használjuk. Most néhány napra szükség lenne rá és arra gondoltunk, hogy időkapcsolóval ki-bekapcsolom. Először 30 perc ON, 30 pec OFF felállásban gondolkoztunk, de látom írtátok, hogy ez jól működő hűtőknél is túl gyakori működésnek számít. Mi lenne az optimális működési ciklus? Hűvös kazánházban van. Köszönettel, Proci
Próbálgatással derítsd ki. Amikor elég hideg, de nem fagy le akkor jó. Nehéz lenne megtippelni mikor lesz optimális neked.
Tudom, relatív, de általában milyen tól-ig határok között szokott kapcsolni, ha a 30-30 perc már sűrűnek minősül. De oké, jobb híján megnézem 30 perc hűtés, 1 óra pihi kombinációval
Meg lehet azt is próbálni és akkor lesz egy viszonyítási alapod. A benne lévő hűtendő tömeg és a külső hőmérséklet is nagyban befolyásolja.
Orczy téren kapsz hozzá termosztátot kb 3000 ft-ért.
www.orczy.com Hűtőkamra termosztát Prodigy A2000 -35C +35C utángyártott HHS903 néven ha kóddal kérde azonnal adják Én ezt használom kávéautomaták,szódagép és kannás illetve szendvicsautomatákban. Olcsó és megbízható
Vegyél hozzá egy hőfokszabályzót az utángyártott Danfoss vagy Ranco szabályzó 1500 fT küról van. Ki kell cserélni és megoldva a probléma azt meg te is megcsinálod 1 óra alatt.
Ha írsz egy pontos típust vagy egy fénykéopet felteszel ide róla megmondom mi lkell hozzá pontosan.
A snaige jellemzően egyadagolásos alu elpárologtatós hűtőkörű. Felül adagol a kapillátrcsőbe ott elárasztásos lapelpár van majd a hűtőközeg fázisváltással a 7-es alucsőben visszamegy a kompreszorig ez az 1, verzió és vlt fordított is ahol az alucsőb be adagolt és a lapelpárologtató volt a kompresszor előtti rész. Nagyon szeretett lyukadni az alucső porózus lesz.
Szabályzó valószínűleg 1500-3000 FT közt ha mechanikus.
