Fórum » Internet elosztása több gépre
Ez egy switch, nem router. Valoszinuleg a modemed latja el a router funkciot, ezert kellett azt konfiguralnod. A switch pedig csak a helyi halozatot kezeli. Ez is jo megoldas, de nem ez az altalanosan alkalmazott, mert ezt nem minden modem tudja.
Kedves Kadarist
és hogy nyitom meg a router-t hogy tudjak rajta állítani?
Van egy IP-cím, amit a böngésző címsorába kell beírni, majd enter. Valami ilyesmi lesz: 192.168.0.1 vagy 192.168.1.1, de a roter könyve megmondja. Persze ha megvéltoztatták, akkor szinte akármi lehet. Ha jó a beírt cím, akkor jelszót kér a belépéshez a router, ami alapesetben a "admin" szokott lenni.
Altalaban bongeszobol (firefox, opera, chrome) lehet elerni a beallitasokat az alabbi cimek valamelyiken:
192.168.0.1 192.168.1.1 192.168.2.1 Az alapertelmezett nev/jelszo: admin/admin amit erdemes megvaltoztatni kesobb.
Van még itt egy szép összefoglaló a témában.
Szia! Rakd össze így de előbb a router telepítése szerint kell eljárni. PC-d fel fogja ismerni a hozzáadott hardvert. A lényeg a kábelnél lesz ha jól emlékszem, mert nekem is az egyik UTP kábel-el volt gondom. A patch és cross over kábelek bekötése eltérő de a lényeg, hogy ne használj két egyforma kábelt (patch-t).
A TP-Link routered alap IP címe 192.168.1.1.
Még mindig nem derült ki egyértelműen, hogy az a modem ADSL, vagy kábelmodem, esetleg más... Üdv Inhouse
szia nekem egyik gép-se tudja lekérni az ip-t az usb kábelről
Új lakásba költöztünk, ahol kiépítettünk 100 Mbit-es UTP hálózatot, és koaxot is.
Nincs TV készülékünk, és talán nem is lesz, de több PC van rákötve az UTP hálózatra. A koax kihasználatlan volt idáig. Most merült fel, hogy jó lenne legalább a földfelszíni DVB-T adást fogni és PC-n nézhetővé tenni. Esetleg a távoli jövőben előfizetünk kábeltévére, és azokat a csatornákat is szeretnénk PC-n nézni. Jelenleg 2 PC-n nézünk egyszerre TV-t, de lehet, hogy ez 3-4-re mövekszik később. Kérdés: hogyan célszerű ezt megoldani? - koax hálózatra rátenni az analóggá alakított jelet, és minden egyes PC-nél levenni? - Valami szerver jellegű gépet beállítani, ami UTP hálózatra ráteszi a kívánt TV adás streamet, és azt levenni a PC-ken? Mit javasoltok? Anyagilag nem szeretnék túl sokat rákölteni, de ha fokozatosan kell beruházni, akkor az még elmegy. Abszolút elektro amatőr vagyok, úgyhogy kérem a türelmet, ha hülyeséget kérdezek. A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2012
Szerintem egy jó megoldás van, mégpedig az, ha mindegyik számítógépbe tesztek egy DVB-T tunerkártyát és mindegyik tunerkártyának adtok antennajelet egy aktív (erősítős) elosztón (splitter) keresztül.
Hosszú lakásunk van, és a routher nem viszi átt a jelet a másik végébe a lakásnak. és nem megoldható hogy középtájt legyen elhelyezve. Javasolt az erősebb routher beszerzése? vagy van valamilyen módszer, hogy mind a két részében a háznak lehessen netezni ?
Nekem egy olyan problémám lett, hogy a "nagy házba" van kábelmodem és hozzá egy wifis router de a "kisházban már nem tudom venni a wifi jelet akár hova pakolom a wifit. A kisházban van kábel TV és arra gondoltam, hogy ha szereznék egy kábel modememet és azt rákötném a kábel TV-re mint a "nagyházba" ahogy van akkor az menne-e? Vagy a másik ötletem mivel a "nagyházba" lévő modemen van 2db telefon csatlakozás is és az egyik csatlakozót használjuk is mi lenne ha a másik csatlakozóra pedíg modemet raknák rá? Vagy csak simán húzzak ki egy UTP kábel és a végére egy routert? Melyik lenne a legjobban járható út? Idézet: „Vagy csak simán húzzak ki egy UTP kábel és a végére egy routert? ” Igen. A többit pedig gyorsan felejtsd el...
Egy másik router, amin beállítod a WDS nevű csodát, azaz veszi a wifi jelét és ossza is tovább. Én is ezt csináltam idehaza és tökéletesen bevált. Ehhez én a TPLINK TL-WR841N-es routert használom, elég stabilan teszi a dolgát. Ennek a második routernek csak áramot kell adnod és jól beállítanod, hogy működjön a dolog.
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2013
Routere válogatja...
Meg az is, hogy milyen titkosítási szinten tudja....
Udv!
Itt falun olyan internet van, hogy TV kabelen keresztul jon, egy modembe, amibol van 2 LAN kijovetel. Az egyik LAN megy egy masik modembe, amibe telefont kell csatlakoztatni. A masik LAN kijovetelre kotottem egy ilyen elosztot, es bekotottem a 2 szamitogephes a hazba. A net, olyan, hogy bekell irni egy felhasznalonevet, egy jelszot, es mikor bekapcsolod a szamitogepet, kell csatlakoztatni. A problemam az, hogyha az egyik gepen csatlakoztatom a netet, a masik gepen mar nem lehet, azt irja, hogy ellenorizzem a felhasznalonevet es a jelszot. A tegnap delutan mukodott mindket gepen a net, ma reggel is, de veletlenul kihuzodott az eloszto tapja, es azota megint nem megy. Mi hibaja lehet ez? Hogyan tudom megoldani, hogy mukodjon mindket gepen? Lehet, hogy egyik gepen keresztkoteses kabelt kellene hasznaljak?
Ne switch-et használj, hanem routert. A routernek egyszer megadod a felhasználó nevet és a jelszót, és utána ő fog automatikusan csatlakozni az internetre. A routerre pedig több számítógépet is ráköthetsz úgy, hogy azok nem fogják egymást zavarni.
De ma reggel es tegnap este is mukodott igy. Routerem nincs.
Áramtalanítsd le az összes hálózati eszközt majd kapcsold be ezeket és ezután próbálj meg felcsatlakozni.
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2013
Megprobaltam, de igyse mukodik. Igy is csak az egyik gepen megy.
Ha a modembe dugod be (switch nélkül) a nem csatlakozó számítógépet, akkor a tud csatlakozni?
Nem mukodik ugy se, hogy csak a ket gep van a modemre kotve. Ezutan visszakotottem ugy ahogy regebben volt, es most ujbol megy.
Mert régebben hogyan volt? Switch nélkül?
A ket LAN kozul egyik a telefonhoz, masik a Switchbe, onnan pedig a ket PC-hez.
És amikor rossz volt, akkor hogyan volt kötve? A telefon LAN-jába volt csatlakoztatva a másik számítógép?
Ugyanigy volt kotve akkor is, csak veletlenul kikapcsolodott a switch tapja, es azutan nem ment.
Na és akkor mitől lett jó? Magától helyrejött?
