Ez a kérdés nagyon jól hangzik.
Ami egyszerűbb , könnyebben beszerezhetők a komponensei , és a legvégén az ár a szempont. (Bár gondolom az anyagköltség lesz vagy 150 forint) Alapvető elektronikai ismeretekkel rendelkezem.
Az R4 a kapcsolt fogyasztót helyettesíti. A tranzisztorok bármilyen általános célúak lehetnek.
Igyekeztem a keretösszegen belül maradni ![]() Ábrát cseréltem! A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2013
Most akar kerdes is lehet szamomra. Miert is nem lehet hasznalni egy egyszeru fetet ami 2 alkatreszbol allna, amit bontani is lehetne ?
Itt van egy kapcsolas , rele kapcsolas,ahonan lehet hasznalni az otletett, a fet barmilyen lehet.
Nagyon szépen köszönöm.
1 × BC 560 C Tranzisztor, PNP, 100mA/50V; 0,5W 1 × MPSA 14 Tranzisztor NPN Darlington 30V 0.5A 0.625W Ez a 2 tranzisztor működhet a kapcsolásban?
Természetesen!
Üdv! A relé és a FET szükségtelenül megdrágítaná. Mindössze 1,5mA-t kéne kapcsolni.
Akor most nekem van egy kezdo kerdesem hozad.
Lehet a fetet hasznalni mind kapcsolo a pozitiv agon?
Semmi akadálya! Oda egy P csatornás MOSFET kerül.
Ekkora áramoknál már nem is annyira egyszerű...
Valami kapcsolóüzemű szabályzó kéne, de abban nem vagyok járatos. Esetleg relével lehetne kapcsolni a motor feszültségét?
Sziasztok! Pár hónapja már kaptam Tőletek segítséget, ismét szeretnék kérni. Adott egy kétcsatornás termosztát kapcsolás infrafűtéshez, DS1821 érzékelőkkel. Mivel ezek az érzékelők elég érzékenyek, egy két szekunderes nyáktrafó látja el őket táppal, egymástól függetlenül. Biztonsági okokból szeretném kibővíteni egy-egy időzítő kapcsolással, aminek az lenne a feladata, hogy a relé meghúzását követően, ha a fűtési ciklus meghaladja a 30 percet, akkor az adott csatorna tápját egy relé meghúzásával megszakítja. Ehhez van már egy működő bekapcsolási késleltetőm, NE555 IC-vel (tehát esetemben a relé meghúzása bontaná az adott termosztát kapcsolás tápját). Az időzítőknek szintén adnék egy saját nyáktrafót, nem szeretném a termosztátok tápjára tenni őket (illetve egyébként is szükségem lenne egy külön tápforrásra). A kérdésem a következő lenne:
- Hogyan tudnám megoldani, hogy két darab, - a termosztáttól külön tápegységről működő - NE555 időzítő kapcsolást vezéreljek a termosztát kapcsolások relét meghúzó 12v-jával? Tehát, ha a relé meghúzott állapotba kerül, az időzítő elkezd számolni, majd a relé elejtésével abbahagyja a számolást, feltéve, hogy a relé meghúzott állapota nem haladja meg a 30 percet. A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2013
Hello! Mondjuk optpcsatolóval, ha már nem akarod a tápokat közösíteni. De 30 percre egy CD4060 sokkal célszerűbb, mint egy 555. Mert azt, inkább alkalmatlannak nevezném rá.. De logikailag is át kellene gondolnia dolgot, mi történik/történjen mikor lebontja a tápot.. Esetleg egy kis vázlat sem ártana az egészről..üdv!
Az lenne a kérdésem,hogy a hálózati feszültség egyenirányítva hány voltot ad ki,mert van egy csomó teljesítmény ledem aztán leszeretném cserélni az izzókra,de nem akarok mindenféle meghajtót venni vagy építeni hozzá (elvégre azért cserélném le az izzókat ledekre,mert energiatakarékosabb és sokkal hatékonyabb,ha csak a leden vesztek hőt,mintsem a meghajtó áramkörön meg ellenállásokon) illetve még az lenne a kérdésem,hogy ha sorosan kötöm a ledeket,hogy kiadja az egyenirányított feszültség értékét akkor simán ráköthetem a 230as hálózatra vagy kéne még mellé tennem pár dolgot? A válaszokat előre is köszönöm. Már nem vagyok annyira kezdő,de a váltóáramról még van mit tanulnom és azért mégsem szeretnék itthon a biztosítékokkal játszani,ezért is kérdezlek titeket ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2013
Szia! Mint minden szinuszos feszültségnél, a hálózatnál is úgy kapod meg a csúcsértéket (ami egyenirányítva, pufferelve lesz) hogy az effektív értéket megszorzod gyök kettővel és persze levonod a diódákon eső feszültséget (szilíciumnál pl. :kb0,67V).
Azért a led ügyben olvasgasd ezt:Bővebben: Link
Szia! Minimális áramkörrel szerintem EZ kell neked.
Sziasztok! 20 év után 1-2 éve kezdek ismét elektronikával foglalkozni, de a rádiótechnikában (is) meglehetősen járatlan vagyok. A kérdésem az lenne, hogy nem mindegyik zsebrádió erősítőjében van kimenőtranszformátor? Egyébként mi határozza meg, hogy van-e, vagy nincs? Köszönöm a választ. Üdv.: Yoe
Hello! A végfok típusa (kapcsolása), a tápfesz, és a hangszóró ellenállása. Mert voltak végfokok, amik kimondottan a kimenőtrafóra voltak tervezve. Ha meg magas telepfeszültségről szerettek volna járatni egy kis ellenállású hangszórót, akkor a trafó impedancia illesztést is végzett.. üdv!
Csak egy pillanatra térnék vissza a mobil netes stick témájához. Most kaptam szét az előző készülékemet, de sehogy sem tudom eltalálni hol van az antenna része.
Köszönöm
Ott figyel a 004 kép jobb oldalán az árnyékoló lemez mellett. De ha arra gondolsz, hogy kivezeted, akkor most mondom nem jó ötlet.
sziasztok.
Most fogom elkészíteni az első nyákomat, és van egy-két dolog ami nem megy. Sprint layout 6.0-val dolgozom, és az a baj hogy nincs lézer nyomtatóm, így exportálni kéne a nyák tervet, és elviszem az egyik ismerőshöz akinek van... Namost exportálás funkcióba képbe próbáltam, de ahelyett hogy fehér háttér és és feketén a nyákterv lenne, ahelyett fekete a háttér és a nyákterv meg zöld. És így nem lehet vele mit tenni. Válaszokat előre is köszönöm.
Először is printeld ki pdf fájlnak. Pl. Bullzip programmal. A printelés előtt jelöld be, hogy csak a C2 layert akarod printelni. Ennyi. A barátodhoz már csak a pdf filet viszed és azt printeled a transfer fóliára.
kipróbáltam, de valamiért nemjó. Exportáltam pdf-nek, a forrszemek jók, de a nyomtatni kívánt "vezetékek" elvékonyodtak.
Van 1 Videoton ea 6383s erősítőm és a phono csatlakozót szeretném átalakítani,hogy úgy lehessen használni mint a TAPE1 és TAPE2-t. Találtam leírást a 6363s-hoz,de nem vagyok benne biztos,h ennél is úgyan azt kell csinálni.Ha valaki tud segíteni ebben akkor az jó lenne.
A következő problémát szeretném megoldani: Építenék 2 készüléket, külön egy erősítőt és egy mixert. Mindkét készülék a tápfeszültség (230V) csatlakoztatása után készenlétbe kerülne (standby). Mindegyik készüléken lenne egy-egy nyomógomb, amivel gombnyomásra kapcsolhatnánk őket. Így egymástól függetlenül is használhatók, gombnyomásra ki/be kapcsolgathatók. A probléma ott kezdődik, hogyha gondolok egyet, a két készüléket egy vezetékkel összekötném. Az összekötés lényege: hogy ne kelljen mindkét készüléket kapcsolgatni, hanem bármelyiket is kapcsoljuk akkor a kapcsolási szándékunk legyen érvényes a másik készülékre is. Tegyük fel, hogy az összekötés pillanatában ez erősítő be volt kapcsolva, a mixer pedig ki. Összekötéskor még ne történjen semmi. Majd gombnyomáskor mindig azon készülék állapotát vegyük figyelembe, amin a gombnyomás történt. Ha ez például ki volt kapcsolva, akkor nyilván az a szándékunk, hogy mindkettő kapcsoljon be a gombnyomás hatására. Stb. Tudna valaki ötletet adni, hogyan tudnám megoldani a feladatot. Sajnos már ott elakadtam, hogy fix kapcsoló helyett nyomógombbal kellene kapcsolni. Köszi, zoka.
Köszi.Próbálkozom tovább hátha valaki tud segiteni.
Nem csodálkozom, hogy ilyenre csinálja, mert a C2 layer mellett az S1 layer is be van jelölve. Úgy kell, ahogy a mellékelt képen látod. A printet NEM kell tükrözni, mert lézernyomtatásnál a transper lapot eleve úgy teszed rá a PCB-re, hogy vasalás után már tükrözve lesz.
Van egy Graetz hidam ,de nem találok róla adatokat. Ez van rajta VKI-DSA25-12 Valaki meg tudná mondani ,hogy mit tud ez a dióda? A neten sem és könyvben sem találtam meg
Ahogy en is irtam , nekem is gondom van a stikel, rengeteget keresgeltem a neten , talatam is megoldasokat , tobekozott egyk megoldas hogy a kulsejet kijukasztod a csatlakozonal, es keresel CRC9 dugaljas anternat, lehet venni a neten de csak rovid kabelel (2-3m) kis anternat, van hoszabb is nagy anternaval de rohadtul draga. Ugyanis ahogy olvasgatam anyival nagyobb kell hogy legyen az anterna mind amenyi a veszteseg a kabelen, db-ben. Gondoltam megcsinalom en , de nem talatam CRC9 dugaszt, vagyis igen azt hiszem itt a forumon egy autos kihangositobol megmaradt darabott , persze meg kellet volna vennem az antena arraban amit nem tudtam volna hasznalni , mert az egy aktiv erositos volt , tehat 12Voltal kellet volna taplaljam 10-20 meteres tavolsagban, de akor hasznalhatam volna tapos USB-et. Na amig ide firkaltam keresgeltem is errol beszelek, ha talasz megoldast esetleg van valakinek CRC9 elfekvoben erdekelt vagyok, (bocsnat a modiktol hogy hirdetek de nem tudok a megadott helyen "aprohirdetni"). udv.
Szep estet!
Megkerdeznem en is , Miert nem mukodik a mozgas erzekelo a feher plexi nelkul? |
