heló tudnátok küldeni egy nagyon egyszerű kapcsrajzot egy 5 voltos stabil tápról ?
A 7805 -ről még nem hallottál?
Az adatlapját olvasgasd! Bővebben: Link
sziasztok!
megépítettem az alábbi rajzot, de csak 3,3V-ot kapok 5 helyett, 8V-ot kap tápnak, ha 18 V-ig felviszem akkor éri el a 4,4 V-ot. miért van ez? hogyan nyerhetnék belőle 5V-ot? Bővebben: Link
igen az, az egészet úgy raktam össze hogy váltófeszről egyenirányítok (csak diódák) és azt kötöttem követlenül a fenti kapcsolásra, a műszer egyen állásban van. és ha normál egyenáramot adok rá akkor is így viselkedik
Reélem itt megtalálom az egyszerü megoldást. A problémám a 13,5V-ból kéne csinálnom atomstab 5V-ot és ráadásul 5A-ert ja és a legfontosabb hogy ne keljen egy atom borda. Esetleg erre van ötlet? Van itthon 2576-om de az is csak 3A-er illetve még az a gondom ezzel hogy nincs tekercsem itthon hozzá és nem tudom hogy mekkora szükség van rá.
Ha nem kezded nagy betűvel a mondatod és nem fejezed be azt ponttal, akkor nem fognak segíteni neked.
Szerintem nem azzal van gond, mert ha egyenletes egyenre teszem akkor se adja ki az 5V-ot.
Elnézést, még újonc lévén nem tudtam hogy ilyen szabályok vannak.
Semmi baj! A legjobb az lenne, ha megmutatnád a művedet egy fénykép formájában, mert abból láthatnánk az esetleges elkötést is. Így van kötve? Bal oldalon a bemenet, jobb oldalon a kimenet.
Íme! Kicsit csúnyácska, de szerintem jól van bekötve, leszámítva hogy nem 12V van a bemeneten.
Ha megterheled a kimenetet egy ellenállással vagy valamilyen más fogyasztóval, akkor sem áll be a feszültség? A stabilizátor bemenetére is rakj egy kondenzátort!
Nem, akkor leesik a feszültség. Ott van az, a 0,33µF-os vagy annál nagyobbat tegyek rá?
Mekkora feszültséget mérsz a bemenet és a középső láb között?
10,1V-ot tettem rá, és a bemenet és a középső láb között 9,17V van.
És most a kimenet és a középső láb között? Ha így nincs meg a kimeneten az 5V, akkor hibás az stabilizátor IC-d. Persze ez akkor igaz, ha sima egyenfeszültséget kötsz a bemenetére.
4,04V, persze, most sima egyenfeszültségen megy. A fenébe, tegnap vettem...
Azért köszi!
De mit jelent az, hogy 10,1V-ot tettél rá és a bemeneten meg 9,1V van? A két érték miért nem azonos?
10,1-en van a trafóm, amiről üzemeltetem, akkor mértem ezt amikor még nem kötöttem rá a stabilizátort, és miután rákötöttem, 9,1V-ra esett vissza a feszültség.
Mutasd már meg a trafót az egyenirányítóval és a pufferkondival.
Bocsi, rosszul fogalmaztam, nem trafó, mert egyenáramot ad, így nem tettem bele se egyenirányítót se kondit. 10,1V "hagyományos" egyenfeszültségre kapcsoltam, és a rákapcsolás után mértem 9,1V-ot.
És mi az a "hagyományos" áramforrás? Tápegység vagy micsoda?
Igen. Tehát nem én raktam össze egy transzformátorból meg egyenirányítóból egy áramforrást, hanem egy gyárilag egyenfeszültséget adó áramforrást használok aminek állandó a feszültsége.
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. 12V 1A és 5,6V 2A terhelhetőségű tápot szeretnék összerakni. A bemeneti feszültség 13,5V-16V MAX! (elvileg 14,5V lehet, de a végfokokat is 16V-ra méretezik.) A 12V-ot 7812-vel gondoltam, az 5,6V az ami nehezebb nekem. Mivel autóban szeretném használni a bemeneti feszültség ingadozik, ezért az LM317 gondolom nem lenne jó. Valakinek valami ötlete van?
Az LM317 is stabilizátor, tehát a bemeneti feszültségváltozás ellenére stabilan tartja a kimeneti feszültségét. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
