Fórum » Víz és a PC, avagy vízhűtés házilag
Témaindító: (Felhasználó 518), idő: Okt 15, 2005
Egy picit haladtam még előre, a radiátoromra tettem 4Db 120mm-es lassú fordulatú ventit, szinte hangtalan, de én oylan 8-9V-ról fogom üzemeltetni, a légáramlás is jelentős lesz, a gyártó kb ~70m3/h-t adott meg egyenként. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2013
A számítógépembe szeretnék vízhűtést készíteni, de nem tudom hogyan kezdjek neki. Van már szivattyúm ami merülős, 1000L/óra sebességű és 0,7 méter magasságba emeli a vizet. Hűteni a CPU-t, North Bridget és lehet hogy a VGA-t is. Nem tudom először is hogy az általam leírt szivattyú bírni fogja-e rendesen a keringetést ? Valami áramlásmérő is jó lenne mert bazi drága a boltban, csőt sem tudom hogy milyen legyen ? A gépemben jelenleg házi készítésű ventilátor vezérlő van, és egy 7 szenzoros házi készítésű digitális hőmérő is van. Még egy olyan szerkezetet is kellene csinálni a szivattyúhoz hogy ha indítom a gépet a szivattyú is indulna automatikusan nem kellene mindig bedugdosnom ? A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2013
Én már egy ideje foglalkozom a vízhűtéssel már meg van hozzá szinte mindenem, csak a cső hiányzik, meg összerakni a dolgokat. Bár az enyém már brutális méreteket ölt a fórumozók szerint ![]()
Szivattyúd elviekben elegendő. Bele kell gyártani egy tartályba amin van csöveknek csonk vagy csatlakozó, betöltőnyílás is kelleni fog.
Én 8as csövet használnék, ezután kell 3 blokk meg egy radiátor. Én meghekkeltem a tápot és tettem bele 1 relét 12 voltost, az kapcsolja a szivattyú 230át.
A blokkok elkészítésére és anyagára meg ilyesmire mit tudsz mondani ? réz legyen az anyaga ? hogyan szereljem rá a CPU-ra ?
Tudok.
De mivel ezt megkérdezted szerintem vegyél inkább készet. Elkészítésük igényel megfelelő szerszámozottságot, és kézügyességet. Gondolom nincs otthon a a spájzban marógép. Egyébként áttúrod a netet találsz rá terveket.
Helló
Havernak adott egy 450l/órás és 0.7 m magasba emelő szivattyúja és közepes radiátora, ebből szeretne vízhűtést építeni a gépébe, de nem tudja hogy elég e a szivattyú kapacitása. A gépében a cpu-t és a North bridget akarja csak hűteni.
Nos. Nem tudom hogy itt már helyretettük e a szivattyús dolgokat, de most megteszem.
A szivattyú ha 0.7m emel ott már 0 a szállítás, és nulla emelésnél 450l/h a szállítás. Tehát 30-35 centinél azért ne legyen nagyobb maximális szintkülönbség. Elviekben zárt rendszernél mindegy az emelési magasság, de fel is kell tölteni a rendszert. Hogy egy szivattyú megfelelő e egy adott rendszerben az sokmindentől függ, de elviekben elegendőnek kellene lennie. Mekkora az a közepes radiátor?? Tudod pont ezért vezették be a mértékegységeket hogy a föld bármely pontján a "közepes" az másnak is "közepest" jelentsen!
Mellékelek pár képet a radiátorról. A radiátorhoz még egy 12V-os és 12cm-es venti is tartozik.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2013
Áramlásmérőt vízhűtéshez hogyan tudok házilag csinálni valami egyszerűt ?
Trabantban, Barkaszban volt fogyasztásmérő ami tulajdonkép áramlásmérő.
A radiátorod olyan 300 wattnyi hőt tud leadni még zajmentesen fújva. Én azért néznék rá valami olyan ventit ami jobban befedi. áramlásmérő Grandón is megvehető
A vízhűtéses rendszer már majdnem teljesen kész már csak a blokkok alakjában szeretnék segítséget kérni. Adott 4 réz lap 1 és 1,5 cm-es amit már csak esztergálni kell de nem tudom hogy milyen alkot marassak rá hogy elég-e a sima vagy kanyargós vagy csillag na mind egy nem tudom?
Az áramlásmérős is problémás mert én házilag készíteném láttam olyan megoldást is hogy 4 ágú propeller és az két nem tudom milyen led között van és érzékeli hogy mikor mozog előtte valami, ez meg oldható valahogy ?? Még a hűtőfolyadék problémás mert a speckó drága, de olvastam olyat hogy sima vízbe fagyállót teszünk fele fele arányban, ez menyire igaz ??
Mutass képeket a rendszeredről!
A hűtőközeg, még véletlenül sem sima víz! Desztillált víz kell bele + adalékanyag ami lehet pl alkohol vagy fagyálló folyadék. A sima víz nem megfelelő mert nem "szigetelő" valamint vízkövesedést okozhat és egyéb hátrányokkal rendelkezik. Az adalék azért kell bele hogy gátolja a korróziót és az algásodást, valamint kicsit keni is a szivattyú tengelyét.
Mindenképp kel bele fagyálló, még a deszt víz is előbb utóbb algásodni kezd, az enyémben is az van.
Blokk: lehet ragozni, meg bonyolítani, de én egyszerű spirális marást tennék bele, esetleg dupla spirál. Spirálnál nincsenek erős kanyarok, csak folyamatos ív, ezért kicsi az ellenállása. Keresztmetszetre figyelj! Áramlásmérő: led és optodióda van egymással szemben. Kérdés mit tudsz kezdeni a kiadott jellel. Nem akarlak megbántani de nekem eddig az jött le hogy minden területen sötétben tapogatózol. Nem hinném hogy igényesen el tudnál készíttetni vagy készíteni egy ilyen áramlás mérőt.(meg is kell tervezni) Én hozzáférek marógéphez meg esztergához is, mégsem biztos hogy belekezdenék egy áramlásmérő készítésébe. Igazán igényesre csak nehezen tudnám megcsinálni, meg rengeteg időt venne igénybe. Autóbontóból szereznék egy áramlásmérőt és kész, abban minden megoldott.
Akkor egy sima benzin áramlásmérő jó lesz ?
A beillesztett LINKEN a védelmek menüpont alatt találtam hozzá kapcsolást ha az jó. Bővebben: Link
Amúgy Bővebben: Link itt láttam azt a LED-es átfolyásmérőt, de a kapcsolási rajzokról nem nagyon van benne szó.
Még az lenne a kérdésem hogy milyen rézből legyen a blokk( sárga vagy vörös), milyen vastag legyen esztergálás előtt, és a kivágott spirál (amiben a víz folyik a blokkban) átmérőlye kb olyan legyen mint a cső-é ???
Ha réz akkor mindenképp vörös!
Ha szükséges hogy könnyű legyen, mert pl lekonyul a videókari olyan nehéz, akkor pedig alu ! Fedlap lehet vastag (10mm) átlátszó plexi is hogy könnyebb legyen. Természetesen ne nagyon legyen kisebb a keresztmetszet mint a csőé. Én 10-12 mm réz lapból marnám 5 mm mélységben a dupla spirált, (szélesség 2x 5mm) ez a 8as cső keresztmetszete. Lehetne olyan "csalás" is hogy a középpontól kifele mélyül és keskenyedik, de ott sem mennék a mélységgel 7 mm fölé, így hosszabb járatot lehetne marni adott méretű blokkba. Járatok közt is érdemes legalább 4mm széles anyagot hagyni. Ha én blokkot csinálnék akkor mindnek plexi lenne a teteje, abba lehet menetet fúrni, és csatlakozót szerelni. Az egészet műgyantával ragasztanám össze. A két járat összekötését az kivezetéshez a plexi fedlapba marnám.
Aha értem.
Azt megjegyezném hogy még most csak a procihoz és az északi hídhoz lesz a vízhűtés a gyengébb szivattyú miatt.
Teheted rá a vidkarit is, ha csordogál már az is kielégítő, később majd teszel a rendszerbe másik szivattyút. De hidd el nem lesz túlzottan nagy különbség.
Te jószagú málnabokor!
![]() Néhányan aztán ,,megadták a módját!" 200 wattos szivattyú ![]() Akvárium szivattyú vagy szobaszökőkút szivattyúja senkinek nem jutott eszébe? Csővezeték és megfelelő tömítésű csatlakozó: festo tömlő, festo pneumatikus gyorcsatlakozó (bármely hidraulika-pneumatika boltban) Van metrikus és coll rendszerű, 4-6mm-es műanyagcső elég. 6bar nyomást bír a leg gagyibb is. kép ittt: Bővebben: Link áramlásérzékelő: megfelelő helyzetben elég a folyadék jelenlétét érzékelni, csavarozzuk a pc házra. a bemerülő két elektróda között ha van átvezetés folyik, ha nincs, nem folyik. Gogol a barátod ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2013
Ez volt a cél.
Több pneumatika gyártó van, pl. Festo, Norgren-Herion, Hafner, Mecman, stb. keress rá: pneumatika gyorcsatlakozó. A FESTO a legdrágább! Minőségben nem, de a márka kötelez. Bővebben: Link Tapétavágó késsel merőlegesen levágod a pneumatika csövet. Betolod a kék műanyagba ütközésig. Nem bírod kitépni. Bontás: villáskulccsal benyomod a kék (stb. színű) műanyagot, akkor könnyen bontható. A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2013
Nagyon jól ismerem a pneumatikus csatlakozókat!
Egy baj van a pneumatikai csövekkel hogy túl merevek (próbáltam)!! Ez a fajta gyorscsatlakozó pedig nem fogja meg a barkács áruházakban kapható átlátszó hajlékonyabb csövet, aminek már kielégítő a hajlékonysága.
Én EZT a fajtát használom. Kicsit meg kellett tuningolni az anyáját mert a vastagabb falú csövet nem fogadta be elsőre ![]() Akvárium szivattyút használ minden értelmes ember a vízhűtéséhez, úgyhogy már pár embernek eszébe jutott. Két típus a legmegfelelőbb: Bővebben: Link Hydor Seltz L20 Nem jó az elektródás szintérzékelés, legalábbis hagyományos megoldásban bizton nem mert elektrolízist csinál. Jó megoldás lehet az autóban is használt fékfolyadék szintellenőrző, ha elfogy a a folyadék záró kontaktust ad. Nekem is van ilyen tartályom, de még sohasem építettem be. A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2013
Szeretnék vízhűtést készíteni a gépembe. A procira az északi hídra meg a HDD-ra. A VGA-ra még nem mert garis 1,5 évig. A processzorra és az Északi hídra vettem rendes hőcserélőt. Kaptam még máskor egy Submersible Pump Sp-960-at Ac230V 50Hz 7W A pumpa tulajdonságai: Hmax=0,7m FLmax= 450 1/h Max permitted fluid temperature 35 fok. Ez a pumpa elég lesz a vízhűtéses rendszerben csak Desztillált víz keringetésére ? Találtam még itthon a rendszerhez megfelelő átmérőjű átlátszó csövet amiről nem sokat tudok, az oldalára van írva pár dolog: Cristallo Extra Al. Ez a cső jó lesz a vízhűtéses rendszeremhez csak desztillált víz keringene benne ? A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2014
Idézet: „Max permitted fluid temperature 35 fok.” Ez nem tudom hogy gondolta a gyártó! Nyáron csak klimatizált szobában lehet használni?? Emelési magassága sem valami sok, törekedj a minél kisebb magasság különbségekre, de kezdésnek jó lesz. A másik: a desztvizedben el fog indulni az élet, ha lassan is, mindenképp kell némi glikol.
Jajj bocsánat Elírtam a hűtő folyadékot Fagyálló lenne benne simán nem keverve ( abból van bőven itthon).
A pumpa nem szabványos vízhűtésre van, nem tudok róla nagyon semmit merülő szerintem kültéri minitóba lehetett.
Tömény fagyiálló sem a legjobb megoldás, nem véletlenül írják hogy hígítva használd.
De a deszvíz elég olcsó. A másik hogy nekem csapvíz volt fagyival keverve.. Ne várj sokat attól a pumpától, de kezdésnek megteszi aztán majd lecseréled!
Csapvíz és fagyálló ? Olyat olvastam hogy a sima víz vízkövesedik meg megindul benne az élet.
Vagy ha összekeverem fagyállóval úgy használható rendesen ? És egy átfolyásmérő ( Bővebben: Link) mit tartalmaz mert bővebb infót nem tudok róla csak annyit hogy 4 ér megy ki belőle. Egy ilyen átfolyásmérőt házilag is lehet készíteni ? |
