koszonom elore is a valaszokat!
valaki tudna segíteni(levezetni) 1 A ; 0,8 A; 1,2 A hogy jott ki? itt most harom parhuzamos ellenállás van, az áram osztoval szamoltak ki? ha azzal akkor hogyan? http://i.imgur.com/pGijhPj.png
Egyszerűen Ohm törvényével. I=U/R Az elektronika legalapabb törvénye. Viszont meglepő, hogy a feszültség két tizedes jegyig meg van adva, ugyanakkor az áramerősségek erősen kerekítve vannak...
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2013
Ha nagyon szépen megkérlek, megnyomnád a shift gombot a mondat eleji betűknél? (Ha már a szabályzatra nem emlékszel)
Bakman köszönöm a választ.
Egy újabb feladatban kérnék segítséget. http://i.imgur.com/0lQpk4s.jpg Az I1 áramot kitudtam számolni (eredő ellenállás megállapítása ). Viszont itt a feladat megoldásában nem értem a képlet felírását,hogy jött ki. I2 és I3 nem tudom, hogy jött ki.(hogy kell kiszámolni ilyen esetben) A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2013
Ha az I1-t kiszámoltad, akkor megvan az UR1, ebből a huroktörvény segítségével az UR1=UR2, ezekből az Ohm törvény segítségével az egyes ágak árama.
Érdekesen van kiszámolva, ráadásul ha utánaszámolsz nem is a végeredmény jön ki.
Először kiszámolnám a körben folyó teljes áramot, ami 120V/5,22ohm=22,98A. Ez az I1, és ez az áram folyik át az R2-R3 párhuzamos eredőjén is. Ebből kiszámolható a rajtuk lévő feszültség (U=IxR, tehát 22,98x2,22ohm) ami 51V. I=U/R, tehát I2=51/4 ami 12,75A. I3 pedig 51/5=10,2A.
artiny! Te viccnek szántad ezt a feladatot a segítőkész tagoknak? Nemrég már a diff. egyenletnél tartottál, most meg visszaestél az egyenáramú áramkörhöz, amit állításod szerint nem tudsz megoldani. Ez a példa kb. általános iskola 7-8 osztályos szint. Ha nem tudod tényleg megoldani, * akkor menj vissza az alapokhoz (Ohm és Kirchoff törvények). Ez csak egy jó tanács, alapok nélkül nem tudsz továbblépni.
Gondolom nem az a kérdés, hogy kell kiszámolni, hanem a Kirchhoff-fal hogy kell kiszámolni. Egy kis segítség: Bővebben: Link.
Hogyan befolyasoja a szamolast azt hogy A - B vagy A -C vagy C - D szerint, felöl van megadva a feladat?
pl: http://i.imgur.com/2DWXtq8.png Köszönöm előre is a válaszokat (előzőkre is )
A megadott két pont között minden esetben más ellenállások adódnak.
A feladat az hogy eredő ellenállásokat kell számolni, pl. A - B felől vagy C-F felol...
Ha az van megadva,hogy A - B felol,akkor R1 és R2 nem kell belevenni a számolásba,mintha ott sem lenne? vagy pl. B - F fekik akkor R4 ellenállast nem vesszuk a szamolásba..?
Ezen mit nem értesz? Az A-B pontok közt mérhető ellenálláshoz egyedül R5-nek nincs köze, mert az ekkor lóg a levegőben. A B-F pontok esetében pedig R1 és R5 lóg a levegőben. És így tovább.
Node Voltage
Miért nem írtak fel (1 csomopontban ) egyenletet a 33 ohm és a 10 ohm -ra? Olvastam azt,hogy ha feszültség generátor van és node voltage -al oldjuk meg,akkor eggyel kevesebb egyenletet kell felírni, itt úgy történt. De láttam olyan megoldást ahol ugyan így megállapították a V1 -et (ott is egy feszultseg generator volt pl. v2 = -15V) de ott folytatták és felírtak hogy(ebben az esetben) v1/33 + (v1-Vdelta)/2 http://i.imgur.com/iIaymI9.png
Az alábbi feladat megoldásában szeretnék segítséget kérni: Idézet: „Az elektroacéllemezből készült vasmag közepes erővonalhossza a vasban 20 cm, a légrés 2 mm. A tekercsben 1,5 A áram folyik, melynek hatására 1,2 T mágneses indukció, illetve 1500 A/m térerősség jön létre. Határozza meg a tekercs szükséges menetszámát.” Kicsit bizonytalan vagyok, de az elméleti részt illetően úgy gondolom, hogy az indukció állandó a körben, viszont a mágneses térerősség eltérő a vasmagban és a légrésben. A térerősség (vagy az indukció), az erővonalhossz és az áram ismeretében elvileg ki tudom számítani a menetszámot (H = (N*I) / l, illetve N*I = θ). Ami megzavart, hogy a feladat kiírója nem egyértelműsítette, hogy az 1500A/m a vasmagos vagy a légréses szakaszhoz tartozik (illetve ebben az esetben az 1,2T indukció felesleges információ). Én úgy okoskodom, hogy mivel közvetlenül előtte a tekercsről van szó, ami jó eséllyel a vasmag köré van tekerve, ez a térerősség a vasmaghoz tartozik. Nektek mi a véleményetek? Esetleg teljesen rossz nyomon járok? Segítségeteket előre is köszönöm!
Biztosan van a tanárnak egy kedvenc képlete. Amikor tanítottam, nekem is volt.
Légrés és vasmag sorba vannak kötve (mágnesileg). Soha nem értettem, hogy honnan ássák elő az erővonalhosszt hálózati trafónál...
A mágneskör lényege, hogy ugyanannyi (ill szóródással csökkentett) fluxus van a vasban, mint a légrésben is.
Jól gondolod, az indukció állandó keresztmetszetet feltételezve állandó (ha változik a keresztmetszet, akkor a fluxus állandóságából kell visszaszámolni az egyes szakaszokban az indukciót), és a mágneses térerő eltérő, a zöme a légrésre jut.
Szerintem sem egyértelmű a leírás. Kettő értelmezés lehet ésszerű nekem: 1. Ahogy te is gondolod, az 1500A/m a vashoz tartozik. A légrés térereje egyértelműen számolható, a légrés és a vas térerejének összegével az erővonal hosszával az eredő gerjesztés meghatározható, illetve az áram ismeretében a menetszám is. Ezzel nekem annyi a gondom, hogy nem túl életszerű a vason eső 1500A/m térerő. Nem tudom, hogy mi az az "elektroacéllemez", de egy normális szilíciumos vason pár száz A/m térerő tartozik 1,2T-hoz. Bővebben: Link 2. Az egész kör mágneses térereje 1500A/m. Ekkor meg minek adták meg az indukciót, és a légrész hosszát. Szóval, valószínűleg jó nyomon jársz. |
