Fórum » Elektró feladat megoldása
Témaindító: gege_01, idő: Szept 12, 2006
Lapozás: OK   2 / 2
(#) artiny hozzászólása Aug 19, 2013 /
koszonom elore is a valaszokat!
valaki tudna segíteni(levezetni)
1 A ; 0,8 A; 1,2 A hogy jott ki? itt most harom parhuzamos ellenállás van, az áram osztoval szamoltak ki?
ha azzal akkor hogyan?
http://i.imgur.com/pGijhPj.png
(#) Bakman válasza artiny hozzászólására (») Aug 19, 2013 /
Egyszerűen Ohm törvényével. I=U/R Az elektronika legalapabb törvénye. Viszont meglepő, hogy a feszültség két tizedes jegyig meg van adva, ugyanakkor az áramerősségek erősen kerekítve vannak...
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2013
(#) Moderátor hozzászólása artiny hozzászólására (») Aug 19, 2013
Ha nagyon szépen megkérlek, megnyomnád a shift gombot a mondat eleji betűknél? (Ha már a szabályzatra nem emlékszel)
(#) artiny hozzászólása Aug 20, 2013 /
Bakman köszönöm a választ.
Egy újabb feladatban kérnék segítséget.
http://i.imgur.com/0lQpk4s.jpg
Az I1 áramot kitudtam számolni (eredő ellenállás megállapítása ). Viszont itt a feladat megoldásában nem értem a képlet felírását,hogy jött ki.
I2 és I3 nem tudom, hogy jött ki.(hogy kell kiszámolni ilyen esetben)
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2013
(#) kissi válasza artiny hozzászólására (») Aug 20, 2013 /
Ha az I1-t kiszámoltad, akkor megvan az UR1, ebből a huroktörvény segítségével az UR1=UR2, ezekből az Ohm törvény segítségével az egyes ágak árama.
(#) Ge Lee válasza artiny hozzászólására (») Aug 20, 2013 /
Érdekesen van kiszámolva, ráadásul ha utánaszámolsz nem is a végeredmény jön ki.
Először kiszámolnám a körben folyó teljes áramot, ami 120V/5,22ohm=22,98A. Ez az I1, és ez az áram folyik át az R2-R3 párhuzamos eredőjén is. Ebből kiszámolható a rajtuk lévő feszültség (U=IxR, tehát 22,98x2,22ohm) ami 51V. I=U/R, tehát I2=51/4 ami 12,75A. I3 pedig 51/5=10,2A.
(#) Mekk_Elek válasza artiny hozzászólására (») Aug 20, 2013 /
artiny! Te viccnek szántad ezt a feladatot a segítőkész tagoknak? Nemrég már a diff. egyenletnél tartottál, most meg visszaestél az egyenáramú áramkörhöz, amit állításod szerint nem tudsz megoldani. Ez a példa kb. általános iskola 7-8 osztályos szint. Ha nem tudod tényleg megoldani, * akkor menj vissza az alapokhoz (Ohm és Kirchoff törvények). Ez csak egy jó tanács, alapok nélkül nem tudsz továbblépni.
(#) zenetom válasza artiny hozzászólására (») Aug 20, 2013 /
Gondolom nem az a kérdés, hogy kell kiszámolni, hanem a Kirchhoff-fal hogy kell kiszámolni.
Egy kis segítség: Bővebben: Link.
(#) artiny hozzászólása Szept 6, 2013 /
Hogyan befolyasoja a szamolast azt hogy A - B vagy A -C vagy C - D szerint, felöl van megadva a feladat?
pl:
http://i.imgur.com/2DWXtq8.png
Köszönöm előre is a válaszokat (előzőkre is )
(#) zolika60 válasza artiny hozzászólására (») Szept 6, 2013 /
A megadott két pont között minden esetben más ellenállások adódnak.
(#) artiny válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 7, 2013 /
A feladat az hogy eredő ellenállásokat kell számolni, pl. A - B felől vagy C-F felol...
Ha az van megadva,hogy A - B felol,akkor R1 és R2 nem kell belevenni a számolásba,mintha ott sem lenne? vagy pl. B - F fekik akkor R4 ellenállast nem vesszuk a szamolásba..?
(#) Ge Lee válasza artiny hozzászólására (») Szept 7, 2013 /
Ezen mit nem értesz? Az A-B pontok közt mérhető ellenálláshoz egyedül R5-nek nincs köze, mert az ekkor lóg a levegőben. A B-F pontok esetében pedig R1 és R5 lóg a levegőben. És így tovább.
(#) artiny hozzászólása Szept 15, 2013 /
Node Voltage
Miért nem írtak fel (1 csomopontban ) egyenletet a 33 ohm és a 10 ohm -ra?
Olvastam azt,hogy ha feszültség generátor van és node voltage -al oldjuk meg,akkor
eggyel kevesebb egyenletet kell felírni, itt úgy történt. De láttam olyan megoldást ahol ugyan így megállapították a V1 -et (ott is egy feszultseg generator volt pl. v2 = -15V) de ott folytatták és felírtak hogy(ebben az esetben)
v1/33 + (v1-Vdelta)/2
http://i.imgur.com/iIaymI9.png
(#) gergov hozzászólása Márc 16, 2019 /
Az alábbi feladat megoldásában szeretnék segítséget kérni:
„Az elektroacéllemezből készült vasmag közepes erővonalhossza a vasban 20 cm, a légrés
2 mm. A tekercsben 1,5 A áram folyik, melynek hatására 1,2 T mágneses indukció, illetve
1500 A/m térerősség jön létre. Határozza meg a tekercs szükséges menetszámát.”
Kicsit bizonytalan vagyok, de az elméleti részt illetően úgy gondolom, hogy az indukció állandó a körben, viszont a mágneses térerősség eltérő a vasmagban és a légrésben. A térerősség (vagy az indukció), az erővonalhossz és az áram ismeretében elvileg ki tudom számítani a menetszámot (H = (N*I) / l, illetve N*I = θ).
Ami megzavart, hogy a feladat kiírója nem egyértelműsítette, hogy az 1500A/m a vasmagos vagy a légréses szakaszhoz tartozik (illetve ebben az esetben az 1,2T indukció felesleges információ).
Én úgy okoskodom, hogy mivel közvetlenül előtte a tekercsről van szó, ami jó eséllyel a vasmag köré van tekerve, ez a térerősség a vasmaghoz tartozik. Nektek mi a véleményetek?
Esetleg teljesen rossz nyomon járok?
(#) Gafly válasza gergov hozzászólására (») Márc 16, 2019 /
Biztosan van a tanárnak egy kedvenc képlete. Amikor tanítottam, nekem is volt.
Légrés és vasmag sorba vannak kötve (mágnesileg).
Soha nem értettem, hogy honnan ássák elő az erővonalhosszt hálózati trafónál...
(#) pucuka válasza gergov hozzászólására (») Márc 16, 2019 /
A mágneskör lényege, hogy ugyanannyi (ill szóródással csökkentett) fluxus van a vasban, mint a légrésben is.
(#) Peter65 válasza gergov hozzászólására (») Márc 16, 2019 /
Jól gondolod, az indukció állandó keresztmetszetet feltételezve állandó (ha változik a keresztmetszet, akkor a fluxus állandóságából kell visszaszámolni az egyes szakaszokban az indukciót), és a mágneses térerő eltérő, a zöme a légrésre jut.
Szerintem sem egyértelmű a leírás. Kettő értelmezés lehet ésszerű nekem:
1. Ahogy te is gondolod, az 1500A/m a vashoz tartozik. A légrés térereje egyértelműen számolható, a légrés és a vas térerejének összegével az erővonal hosszával az eredő gerjesztés meghatározható, illetve az áram ismeretében a menetszám is. Ezzel nekem annyi a gondom, hogy nem túl életszerű a vason eső 1500A/m térerő. Nem tudom, hogy mi az az "elektroacéllemez", de egy normális szilíciumos vason pár száz A/m térerő tartozik 1,2T-hoz.
2. Az egész kör mágneses térereje 1500A/m. Ekkor meg minek adták meg az indukciót, és a légrész hosszát.
Szóval, valószínűleg jó nyomon jársz.
Következő: »»   2 / 2
