Értem a lapon van e valami azonosító , és kb hány colos ez a tv.Esetleg évjárat , hogy mikor lett gyártva.De esetleg az is lehet segítség lenne , ha a processzor típusát leolvasod.
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2013
26"-os de hogy pontosan mikori azt nem tudom. Kijelzőn 2007 szerepel. De az inverteren meg 2006. A hátlapon nem találtam évjáratot sem a lapon. A lapon ez az összes azonosító.:
DCTL-20W Ver:1.0 Digital Cynos Co., Ltd. Próbáltam ez alapján is azonosítani. Egy japán oldalt találtam. De az nem ment nekem. Egy ideje pihentetem a dolgot csak most megint neki fogtam. Van egy kis időm foglalkozni vele megint. Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Pill megnézzük mit tehetünk.A processzoron lévő adatok jó lenne ha leírnád.
Nagy nehezen ki tudtam olvasni a proci számát. Le van kaparva.
Lg electronics LGDT1502M 0438
Egyet máris kiderítettem , hogy az AC/DC adaptere nem 24 hanem 15v 10A 150W .
Honnan van ez a 24 voltos táp hozzá? Szóval nagy valószínűséggel nem hozzá való adapter lett csatlakoztatva hozzá , és a tv tápját gajra vágta. A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2013
Lcd tv hátsó burkolatán ez szerepe.owerC24v, 6.67A Egy Siemens 24v 7A-os plc táp van rajta. Nagyon stabil és meg bízható tele biztonsági felszereléssel. Ezt kaptam hozzá.:S De nincs kizárva hogy 15v-os. Akkor fogjak neki cserélni a feszabájzokat. De ha tönkre mentek a szabályzok akkor zárlatos vagy nem enged át feszkot? Ha jól tudom. Bár lehet tévedek. Nagyon nagy mágus nem vagyok a tv szerelésben. De tudok mérni és gondolkodni. Bár ez néha kevés. Szét nézek még én is hát ha találok valami okosságot az adapterrel kapcsolatban.
Igen mérni azt nem árt ezzel kezd mielőtt bármit is cserélnél.
Kondenzátorokat főleg , stabilizátorokat főleg , diódákat első körben talán ennyi aztán majd meglátjuk a továbbiakat. Egyébként a hozzá való adapter adatai a képeken.
Akkor elsősorban bekel szereznem egy tápot. Utána méregetni. Nem akarok nagyobb gubancot csinálni vele. Csak azt nem értem hogy akkor mit keres 24v a tv hátán. Max terhelés lenne? Csatoltam a képet róla. Mindegy. Át mérem a diódákat és a többit a panelen. Köszönöm a segítséget. Még jelentkezek. Remélem jó hírrel majd.
Közben kaptam ismerőstől választ. Mert meg kérdeztem tőle hogy csináltak-e valamit a tv-vel. És mondta hogy egy kondit cseréltek benne. És véletlen fordítva forrasztatták be. Azóta nem kapcsol be. Még jó hogy rá kérdeztem. Nem lehet hogy az környékén van valami. Meg találtam azt is. A vég foknál van forrasztva egy kondi. Gondolom azt cserélték mert púpos volt állítása szerint. Biróm az ilyent mikor valaki még annyira sem ért hozzá mint kéne és forrasztgat egyből. Jó én sem vagyok egy tv szerelő de legalább. Ha nem tudok valamit kérdezek előtte.
Szép lenne bent meló helyen is csak hasra ütés szerűen javítanám a robotokat. Szerinted ha gyártok egy egyenirányítót és szűrt tápot neki 15v-set 10a-at azzal jónak kéne lennie? Nem biztos hogy kapok hozzá tápot itthon.:S
Találtam több verziósat is belőle. Lehet hogy több feszültség kiosztású létezik ebből a tv-ből?
https://www.sites.google.com/site/notebooknetzteil/hyundai-hlt-2630
Igen valóban ezek szerint van másféle is , de akkor az adatokat neked kell összehasonlítani , és amelyik stimmel , akkor az lesz az övé-.
A kondiról annyit megnézed a nyákon a szitázást , és máris tudod hova megy a pozitív avagy a negatív. Ha másképp nem megy , akkor nézz meg egy olyat ami biztos nem lett még kiforrasztva , és az szerint már fogod tudni a helyes irányt.
Azt pedig hogy milyen tápfeszültséget igényel, a tápkörben lévő első, még kiforrasztatlan elkok fesztűrése mondja meg! Nyilván ha 15-20V a fesztűrése, akkor nem lehet 24V-os a táp...
A feszültség szabályzok jók. Diódákat és ami van a panelen összes tranyo kimértem. Nem szögesek. Viszont amit írt ismerősöm hogy cseréltek kondi az erősítő részében tényleg fordítva volt be forrasztva. És én nem figyeltem eddig. ki forrasztottam és be raktam a helyére rendesen. De így sem támad fel. Lehet hogy meg ölte a erősítőt ic-t? A bekarikázott kondi volt fordítva. Nem tudom hogy így seggit esetleg valamit? A felszabályzok amik vannak a táp bemenő részén. Nem találtam róla le írást hány voltos lenne. Három egy forma van egymás mellet. a típusa:GM7230
Közben találtam le írást a szabályzóról. És max 40v a terhelése. Meg próbálom ki cserélni egyesével a másik panelről hát ha valamelyik csak nem kapcsol. A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2013
Hello.
Talán inkább egy új elkót kellett volna beforrasztatnod...vagy nem?
Közben eszembe jutott nekem is. És cseréltem is. Kis plusz munka. De köszönöm szépen hogy szólt.
Ha az a helyzet , hogy púpos volt ott az a kondenz6átor , és ők azért cserélték ,akkor mielőtt akármit is cserélnél nem ártana az összes elektrolit kondenzátort kimérni , mert egy elektrolit kondenzátor is bőven meg tudja fogni a tápot , és már nem is indul az egész.
Hát valahogy én is ezen gondolkoztam. De ezzel van egy kis gondom. Nem tudom hogy kell ki mérni multiméterrel. Elko mérőm nincs. Simán csak feszkot mérjek rajta? Azt tudom hogy nem feltétele ha tönkre megy egy elko hogy púpos. Nem látszódik lehet még hibás(el gyengült). Ha jól tudom?
Akkor bajban leszel , mert azt egy mezei multiméterrel nem tudod kimérni.
A kondenzátorok kiszáradni szoktak , és valóban nem biztos , hogy ez látszani is fog mondjuk púpos formában.Ilyenkor megnövekszik a belső ellenállása , és beterheli az adott áramkört .
Nem egetverő költség kicserélni az összeset sem,
És fel támadt.
Ki cseréltem a feszabályzokat és a kondikat a másik panelről. És működik. Már csak valahogy rá kéne tanítanom a távot a tévére. Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Örök hálám.
Viszont a hanggal is van kis gond. Lehet cserés lesz a végfok. Torzít a hangja.
Az nem biztos nézd meg , hogy kap e rendesen feszültséget , mert lehet valamit még cserélni kellesz .Vagy egy kicsatoló kondenzátor stb.
Szerintem feszko meg van neki. Bár azért rá mérek. De melegszik és az egyik oldal búg vagy torzít. Mint mikor túl van vezérelve a jel a végfoknak. Ha nem nagyon van azon az oldalt jel (csönd van ép a film alatt). akkor búg. Ha beszéd akkor meg torzít.
Lehet , hogy amikor a táp rész elszállt kapott az is.
Üdvözlök mindenkit
Szeretném kérdezni,hogy a samsung panelem helyet BN41-00899A-MP1. amiröl vannak képek Helyettesithetö az alábbi sorszámuval BN41-00813B-MP1.0 ill. BN94-01121A Ezek nagyon megegyeznek az enyémmel,erre várnám a válaszotokat. Köszönöm A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2013
Siker!!! Ki cseréltem a végfokot. És tökéletes a tévé. Köszönöm mindenkinek a segítséget és a türelmet. Nem javítottam még így tv-t. Lcd-hez nem volt még szerencsém. Nekem egy kicsit kemény dió lett volna nélkületek. Még egyszer köszönök mindent. Valahogy meg próbálom meg hálálni majd. Szerintem is a feszabályzok adhattak túl áramot vagy pillanatnyi magasabb feszültséget mint amit bírt volna. További szép estet mindenkinek.
A második az egyáltalán nem , mert az HD . A BN94-01121A az talán , de nem mondanám azt sem teljes mértékben , mert annál meg a kijelző méret más.
Örülök , hogy sikerült ,és használd egészséggel.
Köszönöm válaszod,akkor keresgetek még
Hátha találok akár bontottat is További szép estét |
