Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   90 / 148
(#) dolargaan válasza granpa hozzászólására (») Aug 28, 2013 /
Total Commanderben File menüpont, combine files, és kapsz egy kicsomagolható zip-et.
Bocs. Magyar verziónál: Fájl menüben a fájlegyesítés, a Tranzisztor-setup.001-re állva. A másik ablakban ott lesz a teljes, egyesített zip fájl.
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2013
(#) granpa válasza dolargaan hozzászólására (») Aug 29, 2013 /
A kínaival hadilábon állok.
(#) dolargaan válasza granpa hozzászólására (») Aug 29, 2013 /
Azért írtam le a magyar menüknek megfelelően is.
Ha nincs a gépeden Total Commander, akkor ahova letöltötted a fájlokat, abba a könyvtárba belépve parancssorból is összefűzheted őket. Írd be ezt: copy /b Tranzisztor-setup
.001+Tranzisztor-setup.002+Tranzisztor-setup.003+Tranzisztor-setup.004 Tranzisztor-setup.z
ip Ez után az így létrejött Tranzisztor-setup.zip fájl tartalmazza a telepítőt.
Gondolod; ha a kínai nem megy, a japán jobban? Majd a fiammal kisifríroztatom.
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2013
(#) kadarist válasza granpa hozzászólására (») Aug 29, 2013 /
Innen is letöltheted, egyben.
(#) granpa válasza kadarist hozzászólására (») Aug 29, 2013 /
Én meg próbáltam magyarul írni. A lényeg, hogy megvan.
Köszönöm a fáradságod.Mindjárt kapunk a fejünkre. Nem vagyok PC guru (ettől kínai, vagy japán).
(#) hugi00 hozzászólása Szept 1, 2013 /
Sracok !
2SD1065 helyere mehet a 2SD1707 ?
(#) laacika hozzászólása Szept 3, 2013 /
A következő problémám lenne,mivel tudnám a képen látható Tranzisztort mivel tudnám helyettesiteni?Ezek számok alapján én nem találtam semmit a neten.Köszönöm a segitséget.
(#) _vl_ válasza laacika hozzászólására (») Szept 3, 2013 /
Ez lesz az: HI882
A cseredarab nem lesz annyira egyszerű történet, de ez talán jó lehet helyette: Bővebben: Link
(#) laacika válasza _vl_ hozzászólására (») Szept 3, 2013 /
Köszi szépen a segitséget,"talán jó lehet" ez mit jelent?nem biztos hogy jó lesz ha ezzel helyettesitem?
(#) csady hozzászólása Szept 4, 2013 /
Sziasztok. Egy kis segítségre lenne szükségem. A következő tranzisztorokat helyettesíteni kellene.
2SC3623
2sa1115
2sa988
2sb734
Segítséget előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2013
(#) side1111 hozzászólása Szept 16, 2013 /
Sziasztok van nekem egy kicsike 55cm tv-m s szöldszint ad csak elvileg egy bf422 tranzisztor szált el mivel tudnám kiváltani ??
(#) 1984white válasza side1111 hozzászólására (») Szept 16, 2013 /
Mondjuk ezzel: Bővebben: Link
Ja és a gugliban is találhatsz rengeteget.
(#) side1111 válasza 1984white hozzászólására (») Szept 17, 2013 /
ez ugyan az tranyo mint amit mondtam nekem a helyettesítője kellene légyszi ha tudol akkor linkeld
(#) kadarist válasza side1111 hozzászólására (») Szept 17, 2013 /
Bármilyen képcsőpanelből kiszedett nagyfeszültségű tranzisztorral helyettesítheted.
(#) side1111 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 17, 2013 /
most akkor egy egyértelmű igent vagy nemet akarok ezzel helyettesítem akkor jo lesz??http://www.hestore.hu/prod_10020863.html
Egyértelmű nem. Ez PNP típusú, neked NPN kell.
(#) Kari55 válasza side1111 hozzászólására (») Szept 17, 2013 /
(#) kadarist válasza Kari55 hozzászólására (») Szept 17, 2013 /
Azért, mert éppen a 422-t akarja helyettesíteni valami mással.
(#) Kari55 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 17, 2013 /
Azt nem értem, hogy miért kell helyettesítenie ha lehet kapni is, és nem is sok pénz.
Biztosan az otthon fellelhető forrásokból szeretne gazdálkodni, amit én személy szerint támogatok.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2013
Na végre valaki tudja mért akarom helyettesíteni mert ezek vannak most akkor tud nekem valaki válaszolni?
Még egyszer: van otthon bontott tévéd?
igen
És olyan paneled is van, amit a képcső végére kell rádugni? Azon, ha nem IC-s áramkörrel van megoldva a video végfokozat, akkor tranzisztorral. Ezek az ott fellelhető tranzisztorok jók lesznek a keresett helyett.
(#) side1111 válasza (») Szept 17, 2013 /
Mert csak egy lelkes amatőr vagyok s gondolom van itt olyan aki segítene is nem kötelező amugy segíteni sziveséget kertem nem pedig parancsba adtam
köszi a választ csak ennyit akartam röviden
Következő: »»   90 / 148
