ilyet
azt hogy mekkora ellemet kell hoza kapcsolni hogy menjen de magakarom hatarozni hogy menyi a legkevesebb!!!
Ez fugg a motor terhelesetol is, de alapesetben ezt egyszeru meressel nem tudod megallapitani. hozza kell kotni az elemet es forog vagy nem.
Ezek egyenaramrol mennek, de a valto reszen nincs is 20V-os mereshatar. Legy szives, a VALASZ gombbal valaszolj a hozzaszolasra es tartsd be a helyesiras alapveto szabalyait. szerk: A kep alapjan valoszinuleg 3.7V koruli a motor. Talan 2V-rol meg elindul, szerintem masfelrol mar nem. A pirosat az elem pozitiv polusara, a keket a negativra tedd. A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2013
Kérem szépen, hogy aki tud műszaki angolt jól fordítani magyarról angolra, kérem szépen segítsen megírni pár kisebb levelet. Egy nyáktervező cégnek szeretnék jelezni pár hibát, de amit írok nekik, nem értik. Sajnos az én Angol tudásom elég gyengécske.
Üdv!Először is helyesen kellene megtanulnod írni magyarul, úgy ahogy sokan mások már megtették itt, és a mondatokat nagy betűvel kezdeni. Mennyivel szebben nézne ki egy mondatod mint ahogy most van.Nem egy nagy dolog ez bármennyire is annak tűnik..
sziasztok- Sziasztok meg muszer- Műszer. A kérdésedre a válaszolók is szívesebben válaszolnak majd, szerintem . És próbálj meg kicsit konkrétabban fogalmazni hogy mit is szeretnél Idézet: mert hogy ez mi akarna lenni azt csak találgatni lehet.. „hogy hogy lehetne megmerni ilyen kis motor, hogy hány voltal is müködhet es a tobbi funkcioit??? ” A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2013
Sziasztok! Feszültséget szeretnék stabilizálni. Megépítettem az alábbi kapcsolást, de több sebből vérzik a tudásom, meghalt a potim. Kérdésem, hogy a zénernek melyik paraméteréhez kell méretezni az R ellenállást, ha az adatlapot nézem: PDF 3. oldali táblázat
Másik kérdésem, hogy mekkorának kell lennie a P potinak? Ube=10V A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2013
Ó ez mintha pont arról szólna. Köszönöm!
Jó áramkörépítést! És bizony, nem árt egy erősítőt (+1 tranzisztor) betenni a Z-dióda kimenetére.
Réz vezetéket szeretnék különböző apró nyomógombok füleihez forrasztani. Házilag barkácsolt, pár ceruzaelemes rendszerről van szó... Mit ajánlotok erre a célra? Ónos forrasztást? Ez a forrasztó jó lesz a célra? Bővebben: Link köszönöm a segítséget!
Fogadjunk, hogy ezt már kérdezted valahol?? Nem is olyan régen...
Amúgy, ha van forrasztàsi gyakorlatod, simán jó, de ha nincsen, el fogod olvasztani vele az apró kis füleket, meg a vezeték szigetelését is. A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2013
Nem ismerem a konkrét pákát, de ha forrasztásra alkalmas ezzel a feladattal is megbirkózik.
Macska: forrasztottam már, csak vacak forrasztoval eddig... És arra nem kaptam választ, az ónon kívül van e jobb anyag e célra. Az usaban pl hot gluet használnak, ami nem tudom, hogy mi pontosan, utána olvasva sokféle forraszto anyag létezik
Elektronikus áramköröket lágyforrasszal forrasztunk. Ennek neve forrasztó ón ugyan, de ez egy ón - ólom ötvözet, a közepében egy csatornában folyatószer is található. Ezt kell használnod. (a vízvezeték szerelés, és bádogos munkákhoz használatos lágy forrasz anyag nem használható, és a hozzájuk használt folyatószer sem) Van ugyan újabban ólommentes forraszanyag is a környezetvédelmi okok miatt, ezzel azonban nehezebb boldogulni, legalábbis egy kezdőnek.
A másik forrasztás fajta, a kemény forrasz, ilyet az elektronikában nem használunk. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2013
Az USA egy csodalatos orszag. Ott az alacsony olvadaspontu muanyaggal is tudnak forrasztani...
A hot glue egyebkent a magyar szakzsargonban elterjedt melegragaszto, aka "Takonypisztoly". Vezetekek es elektronikai komponensek MECHANIKAI rogzitesere hasznaljak.
Csupán a kiváncsiságomat szeretném kielégíteni. Már több éve használok akkuról LM317 és LM 338-at kisebb értékű fesz.szabályozásra. Egyszerűen két ellenállással beállítom a kimenő feszt. Szinte minden rajzon látok még két kisebb kondit is, de ezeket én nem forrasztottam be egyikbe sem. Mégis működik mindegyik. Most kell bele vagy sem. Ha kell bele, akkor mit kellene tapasztalnom a hiányuk miatt? Esetleg jobban melegszik vagy valami? Előre is köszi.
Helle! Nem, előfordulhat, hogy egyes gyártmányok gerjednek a kondi nélkül. üdv!
Tisztelt Proli007!
A gerjedés mit jelent? Teljesen elmászik a beállított értékről? Akár lefelé, akár felfelé, vagy csak kicsit instabil lesz?
A gerjedés az, hogy a bent lévő szabályzó erősítő nagyfrekvenciásan gerjed (rezeg). Ettől a kimeneti feszültség is (bár kis mértékben) megváltozhat. De pozitív stabilizátorokra ez kevésbé jellemző, mint a negatívakra. Azok gerjedékenyebbek.
Tisztelt Proli007!
Bár eddig nem vettem észre semmit, de most megint egy LM338-at állítok be 14,4V-ra. Mekkora kondikat javasolsz a be és kimenetre? Biztos, ami biztos.
Soha nem engem, vagy mást kell megkérdezni, hanem meg kell nézni az adatlapot. Az a mérvadó!
A választ is, a segítséget is. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2013
Hello! Természetesen.. A 04-nek nagyobb a zárófeszültsége, ez csak ott lényeges, ahol nagyobb feszültséget kell egyenirányítani. üdv!
Ne haragudjatok, hogy egymás után 2 alap kérdést teszek fel, de biztos szeretnék lenni benne. A következő kapcsolásban egy 20K LIN potméter állítja a hangszínt, viszont sehol nem találok ilyet, csak 10K-s potmétert. Helyettesíthető vele? Ha igen, akkor jelentősen hallható lesz a különbség?
Hello! A körben az ellenállások értékét felére, a kondikét kétszeresére kel választani, akkor minimális eltérés lesz.
R14=R15=1k, R16=R17=3,3k, C9=1uF, C11=47nF, C12=220nF.. üdv!
Egy olyas kérdésem lenne, hogy mintavételezési időből hogyan számolunk maximális frekvenciát? Köszi!
Köszönöm! A C10 értékét is meg kell növelni 22nF-ra?. Tehát akkor csak a következő alkatrészek értékét kell megváltoztatni:
R14, R15, R16, R17, C9, C10, C11, C12 A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2013
