Van egy orosz color star kistévém(nem a magyar-szovjet "baráti robbanós, hanem a kis 24 cm es képernyűjű), ami működik is, sőt a pal rendszert is tudja, ugyanis német exportra készült eredetileg. A probléma az, hogy gyenge a fényerő, de egyébként meg éles kontrasztos jó kép van rajta. Kerestem a G2 beálító potiját de nem találom benne sehol. Van e esetleg erről a kistévéről valakinek leírása? Ha van megköszönném a közzétételét, elküldését. Vagy esetleg tudja valaki hol van ezen a G2 potia?
Üdv.Ezen a linken lévő adatlapot ha kitöltöd, küldik a rajzot neked.
Remélem ez segít neked.
Az a C430 típus volt, ha jól emlékszem. Szenzorfiókos.
Nálunk kétféle volt forgalomba, a A C430, és a C401 (Junoszty, de színes). A C401-et cilindertartó doboznak hívtuk a formája miatt, ez modultechnikájú analóg-disszipatív tápja volt, hálózati trafóval. A C430 egy kettős kapcsolóüzemű táppal rendelkezett, és az volt a szenzoros, ahogy Sebi is emlékszik. Azon felül valahogy 3 panel volt rétegesen (párhuzamosan) építve bele, a képcsövet nemegyszer leamortizáltuk, de 20 éve nem találkoztam vele. A tápja egy alkatrésztemető volt (ez elég baj a szovjet elkókat, és félvezetőket tekintve), és a szenzorfiók érzéketlen(re sikerült) SAS IC koppintásokat meg kellett fejeljék egy FET-tel, ami a sztatikus feltöltődésektől gyakran elszállt.
Tudom ez nem színes tv, de ruszki ezért itt írok róla. Kaptam egy Shiljalis 401DS típusú kistévét, de nincs meg a külső tépegysége. Valaki megmondaná, hogy a TV hátulján lévő érintkezőben hova megy a + és a - 21v ? Válaszaitokat előre köszönöm.
Nézd meg azt, hogy melyik tápkivezetés van direkt összeköttetésben a készülék fémtestével (az antennacsatlakozó is jó erre) és az lesz a negatív bemenet. A rajzát innen letöltheted.
Köszönöm, de biztos hogy az oroszoknál is a test a minusz?
Ezenkívül még annyit, hogy akinek van ilyen tévéje az le tudná-e írni hogy melyik forgatógomb (tekerő) mit csinál?
Igen, ennél a készüléknél is a test a mínusz. Volt már a kezem között ilyen kis szépség és onnan is tudom.
Nagyon köszönöm a választ, de azt nem tudod, hogy melyik gomb mitcsinál?
Annyit sejtek, hogy a kapcsolós tekerő lehet a ki/be és a fényerőszabályozó.
Ha beindítod, akkor úgyis rá fogsz jönni a funkciókra.
Amúgy meg ésszel, ne adj neki 12V-nál többet! Ha találsz tekerőket: ki-be kapcsolóval kombinált hangerőszabályzó, fényerő, kontraszt, ezenkívül van olyan, hogy ne fusson a kép, meg geometriailag kitöltse a kép a rendelkezésre álló helyet.
Sziasztok! Van egy színes Junoszty C 404 típusú készülékem. Az a problémám, hogy a táp részben a C1 kondi zárlata miatt a mellette lévő ellenálás elfüstölt. Cseréltem a kondit és az ellenálást, most 50 V ot mérek az ellenálás lábán, de a mögötte lévő trafó után már semmi fesz nincs. Tudnátok segíteni, hogy merre induljak el? Esetleg egy kapcsolási rajz ha lenne valakinek azt megköszönném. Egyébként miért van benne 3 trafó? Előre is köszönöm a sgítséget!
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2013
Szia! Tessék itt a kapcsolási rajza. üdv pali
Köszönöm szépen a rajzot!
Azt értem, hogy a test mínusz, de melyik a pozitív? Belül nem lehet rájönni mert elég drótgubanc az egész, a rajzon meg a csatlakozót nem mutatja. Akinek van ehhez való tápja, meg tudná nézni, hogy mi hova megy és leírni nekem
Multiméterrel sípoltasd össze a testet a csatlakozó megfelelő kivezetésével. Amelyik nulla ohmot mutat a testhez képest, az a mínusz. Értelem szerűen a másik a plusz lesz.
Ez megvan, de van a mínuszon kívül még három érintkező van, az egyik nincs sehova kötve, a másik kettő közül az egyiknek nagyobb, a másiknak kisebb az ellenállása.
A rajzán úgy látom, hogy van a mínusz egymagában és a két plusz összekötve, a negyedik meg üres.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2014
Igen! Köszönöm a válaszokat, holnap ki is próbálom.
Igen, azért holnap mert ma lusta vagyok rá A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2014
Itt vagyok ismét!
Csak kipróbáltam, működik végre, de a kép az egyik oldalon hiányos, az adás pedig nagyon gyengén jön csak be kábeltévéről, lehet a kondikat kéne cserélnem....
Ha kábeltévéről próbálod, a szelektivitásával is lehet probléma. Új korában sem szerette a szomszéd csatornás átvitelt. Ez még abban az időben terveződött amikor egy helyen csak egy-két (maximum négy-öt) adást vettek távoli csatornákon.
Most megpróbáltam DVD lejátszó koax kimenetéről is, a hang jó, de kép azon is olyan mintha a függőleges és a vízszintes elterítés átütne, vagy mintha állandóan futna a kép, de egyik gombbal sem lehet megállítani.
Ezt nehéz így elmondani, inkább itt van egy kép arról, hogy mi kéne legyen a képen, és mi van a képen, hátha ez alapján rá tudunk jönni mi a baj:
Nekem is van egy Shiljalis 401 esem de ezzel egy olyan probléma van,hogy a képen az alsó két-károm centi üres,felül (kb.a képernyő közepétől) pedig elnyúlik függőleges irányban(mindenki olyan rajta mint a csúcsfejek... ) Bocsánat amiért a színes rovatba írtam,de számítok rá,hogy itt is találok olyat aki meg tudja mondani a probléma okát A válaszokat előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2018
Amit hirtelen tudnék tanácsolni, hogy ellenőrizd le a tápfeszültségeket.
Az orosz elkók csapnivaló minőségűek, ez is lehet a linearitás hibák forrása.
Ez az adott készülékhez íródott könyvből idézet. A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2018
