250V -nál az EL84(6P14P) 5.2K -ra illeszt, de az a 200 ohm ide, vagy oda, szerintem mindegy.
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2013
Kicsit visszaolvasol, egy-két oldal, és ott pont tárgyalva lett. Nézegesd az adatlapokat, sok csőnél írják is.
Rosszul mondtam.. az nem Orion trafó hanem szerintem VT TV-ben volt. De amúgy igen.. Ugyanazon fajta hangkimenőtrafó. Nem épp hifi minőségű hangzás ,de próbálkozhatsz vele. Próbáld ki és garantáltan meg fogsz lepődni, ha még nem "játszottál" sohasem csövekkel. Aztán persze tekersz vagy tekertethetsz egy megfelelőt.
Miért lepödök meg, mi lesz, meglepően jó?
Hát jah.. pár alkatrész.. viszonylag pici kis kütyü. Aztán ugye "csak 3,5W" körül van. Majd rákötsz egy szép nagy és viszonylag "érzékenyebb" hangsugárzót ,s jön a "wááá".. Egyből rájössz hogy ez nem éppen a P.M.P.O.-s vagy egyéb kínai szabványos "3W" hanem a "DIN-es" korszak 3W-ja. Nagyot szól!
Szia mindenki .
Kérdésem lenne .A 6L6 csövet helyettesit hetem e a EL34 csővel . Köszönöm szépen segítséget .
Szerintem nem lehet egy az egyben cserélni a két csövet. Ha jól emlékszem a 6L6-hoz 3,5 K , az EL34-hez 2K kimenő trafó kell. De a szakik megmondják pontosabban neked. Az orosz 6P3SZ viszont csereszabatos a 6L6-tal.
Szia köszönöm szépen .Várom a segítségeket..
Ez feltünően kicsi! Egyenfesszel mérted?
Szigetelésmérő szerinted mit ad ki? Hát csak egyenfeszt. Ha rossz a szigetelés, átüt, akár AC, akár DC, nem válogat.
Nem lehet, hogy párás helyen voltak?
A helyzet az, hogy nem tudom. Inkább fűtetlen helyről származnak. A Pécs rádió trafóját muszáj volt szétszedni, de inkább ragadtak a szigetelőpapírok. Tudom, hiba szétszedni.
Utáp = 250V
Ianód = 48mA Tehát: 250/0,048=5208,333... ohm Szóval pentódát így kell.
Utánanézek, triódára még nem számoltam. Az biztos, hogy magasabb lesz az optimális illesztés.
Úgy tudom, a triódánál minél nagyobb a primer oldali impedancia, annál kisebb a torzítás, úgyhogy a hangminőség érdekében érdemes a számított illesztés fölé menni.
Elektroncső Atlaszban benne van triódára is az ajánlott beállítás.
Sziasztok! EM80-al kapcsolatban nagyon nagy segítségre lenne szükségem. bevezérlés indikátort építettem....tökéletes. Lenne ha nem zúgna tőle az erősítő.
Nos az van hogy alacsony stereo jelszint kierősítve 2 db em80 ra kapcsolási rajz szerint. jack dugóval próbáltam ki elsőnek, működik is de ha az alacsony jel kimenetbe (mondujk legyen ez egy egyszerű mp3 lejátszó) beillesztek egy erősítőt is a kivezérlés jelzőhöz akkor zúg a hangszóró ahogy emelem a hangerőt (zene nélkül), de ha közben eltávolítom a jack elosztóból az em80-at megszűnik. mi ez? előre is köszi!
valami a GND-vel? de ugyanez ha kivezélésjelzőként használom is előfok nélkül hangfalkimenetre csatlakoztatva. fontos lenne a segítség mert már 3.napja próbálom és kezdek belebonyolódni....
Látni kellene a művet . többet lehetne mondani róla!
Érdeklődnék, hogy aki bedobozolta, a csöves erősítőjét milyen csatlakozót használt jel bemenetnek, és kimenetnek? Illetve mit hol helyezett el? Kicsit retrós stilust szeretnék kölcsönözni.
Fa-NYÁK házat csinálok (Alja, hátulja, 2 oldala fa; eleje, teteje NYÁK, egy irányba csiszolt, lakkozott, felírat ami lesz rajta Tonert vasalom rá, mint NYÁK készítéskor)
Szia mindenki .el 84 ecc83. kapcsolás.Szeretném megkérdezni hogy a Ez81 vagy a Ez80 ,meg lehet e csinálni .Köszönöm a segítséget ...
EZ81 és lehetőleg csatornánként külön.
Szia .
2db ez 81... És köszönöm szépen. A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2013
Találtam nemrég egy 212V-os és max 3A-es tápot és ehhez milyen csöves végfokot ajánlotok. Előfokot nem terveztem bele, mivel a torzító pedált szándékoztam rákötni.
Dobozoláshoz milyen csatlakozók ajánlottak? Ki illetve bemenetnek?
Ezeket néztem ki, de nem tudom... Audio be: Bővebben: Link Audio ki: Bővebben: Link
Milyen csöveid vannak? Mit takar a 212V, 3A? Mert ugye, kell anód,-fűtés, rácsfeszültség, mik jönnek ki a tápból? Meg aztán kimenőtrafó is kell.
Szia bakos 13gab.
Mindenféle képen 2db kell?EZ 81, Köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2013
Legyek őszinte a "táppal" kapcsolatban? Jobbat is kitalálhattam volna mi legyen belőle, de ez jutott eszembe. Csövek? Most még semmi, de próbálok néhány áramköri rajzot keresni hozzá.
