Fórum » HEED canopus, obelisk /HTA-30/
Akkor az jó lesz ha a közepét és a 45v-ot kötöm oldalanként? A hálózati aljzat testjét hova vezessem egyébként?
A trafó középső kivezetését válaszd szét, így négy vezetéked lesz, oldalanként kettő.
Csak így lesz ok..
Van két darab trafóm ha megfogok egyet abból lóg ki összesen 7db vezeték, 2db a 230V, 2db a cső fűtése illetve 3db ami megy az erősítőbe (piros,kék,piros), na most az erősítőbe beleraktam a kéket és egy pirosat és ezt megcsináltam a másik oldalon is, így működik tökéletesen, már meg is hallgattam 1-2 számot a rendes hangsugárzóimon is (mondjuk még csak kazettát). Eddig nagyon jóó
Ha itt tartasz, akkor rendben.
Brumm hallható-e?
Őő, milyen brumm?
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2013
Talán nem is kell, ha kettős szigetelésű a kivitel. Csak brummosodna tőle.
Sziasztok. 1-2 éve én is tervezgetem, hogy megépítem a HT-A30-ast csöves illesztővel, de eddig nem jutottam el odáig. Nade most végre rászántam magam. Igaz eddig csak a nyák van kész, meg pár alkatrész van benne, de már nekiálltam. CHZ Zoli tervei alapján épül, kicsatolónak Kenwood audio kondikat tettem be, táp kondinak 15.000µF MM elkó jutott (ez volt itthon) ECC88-nak egy aranyozott lábú új Mullardot tartogatok nagyon rég óta. Pár kép ha valakit érdekel : Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2013
No, azért egy kicsi brumm csak akad, ha közel hajolok lehet hallani, remélem ez majd megoldódik a bedobozolással és a belső vezetékezés finomításával.
Doncso: Szép, milyen technikával martad ki?
Köszönöm. A nyák gyártás sima műnyomós vasalós megoldással készült. Sósav és hidrogén peroxidos maratószerrel. A pozíció rajzolat is. A kondik jó nehezek, de szeretem ezeket az MM kondikat, szerintem jók.
Papa! Szedd le a szigetelést a kondikról, és fújd le szép zöldre őket.
Több dolog is eszembe jutott. Dobozolásnál vagy beletömöm egy otromba dobozba, ami magas, na ezt nem akarom, tehát látszó lesz. De akkor meg csunyácska. Igy vagy festem, vagy polirozom de kinn lesznek, ez biztos. A fekete se lenne rossz szerintem. Meglássuk milyen bordát tudok löni hozzá.
Ezt az erősítőt nem szabad kihagyni a repertoárból! Tettszik az a KENWOOD kondi.
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2013
A polírozás, vagy a Kawa zöld nem csúnya.
Akkor sejted mióta tervezem a megépítését?
A polírozott tetszik, de a zöld az valahogy nem az én szinem.
Ma ismét haladtam egy kicsit a HT-A30 al, pár kép: Bővebben: Link
Ami nem világos, mert csak nyák tervem van beültetésivel, hogy mekkora kondit érdemes becsatolónak és illesztőnek. Én 2u2Remix és 470nF kondikat tettem be. A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2013
Szia !
Csatolonak az elejére mehet a 470nf viszont a közben eső MIN 6uf kell legyen a kettő nagyon karcsu , Volt itt már szo erről anno és ki is lett számolva az érték ! 6uf a MIN ezért lett 10 odatéve hogy nem legyen meglepetés . A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2013
Értem. Köszönöm. Időközbe találtam egy rajzot, azon a közben eső kondi mintha elkó lenne. Létezhet ez?
Neked milyenek a végtranzisztorok? Az enyémben Sanken-ek voltak, de nem volt bejövős a hang, bár lehet nem e-miatt.
Nekem BDW83-84-ek vannak benne, hogy milyen a hangja még nem tudom. A gyártmánya számomra kérdéses.
Bővebben: Link Létezhetni létezhet , én is épitettem ebből a csöves -ből kettő példányt és az egyikben bp kondik voltak amik nem vallottak szégyent sehol ez idáig , bármi féle hiperszuper ,hókuszpókusz kondikkal szemben sem !
Akkor keresek valami elkót oda, abból van 10µF biztos
Az enyémnek nincsen semmilyen hangrontó az elején, csak a csupasz végfok van magában. A csatolókondim 2,2µF amivel a -3dB-es pont 10Hz-en van a szimulátorban, és ha jól emlékszem 11Hz-en van a valóságban, megmérve. Tehát a 2,2µF bőven elég, kivéve akkor ha 10Hz alatti hangokat is hallgatsz. Én nem szoktam.
Na akkor most hol az igazság?
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2013
Ez így igaz, nálam is jól szuperál a 2,2µF-es remix. 12hz-et még simán visszaadja.
