Szia! az a relé kattog vagy berreg mintha 50hz-es feszt. kapna?
Ha tudsz tegyél fel egy képet a panelról. üdv:Wurm A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2013
A segítségeteket kérném van egy Immergas gázkazánunk BRAHMA CM31F típusú vezérlővel. És a következő hibajelenség lép fel: Amikkor bekapcsolom a kazánt a vezérlőbe valamelyik relé elkezd "vibrálni" meghúz-elenged. A reléket már kicseréltem, de így is ugyanaz a jelenség. Ha valakinek tud segíteni előre is köszönöm. Kovács Péter A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2013
SZia! A vibáló relé tekercsével párhuzamosan , úgy emlékszem hogy van egy elektrolit kondi 10uf talán?
azt mérd meg , ha nem tudod megmérni akkor próbáld meg cserélni. Üdv:Wurm A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2013
Nézd meg a levegő nyomás kapcsoló vezetékeinek csatlakozását a CM31-n.
Valószínűleg kissé oxidos a forrasztás!
Megoldódott a kérdés. Nem 1000ohm volt hanem csak 4.7 Működik jól. Üdv: Peti
Sziasztok! Apámnak van egy Termomax ECO N 3v kazánja, ami újabban csak annyit csinál, hogy felfüti a HMV-t 80 fokra és megáll. A fütési szivattyút nem indítja, csak ha kikapcsoljuk, akkor járatja egy ideig, tehát a reléje, vezérlése, kontatktusa jó. melyik érzékelő hibája okozhatja ezt, vagy keressünk hibát a panelen? Apám hívott szerelöt, 50e körül mondott neki panelcserét, de a nyugdíjából igen nehezen tudna lefaragni ennyit, inkább meg kellene javítani. (mivel az alapvetö dolgok müködnek (gyújt, fűt) gondolom, nem selejtes teljesen a panel) Nagyon köszönök minden tippet.
Hálám kísérjen a sírig nagymester, sikerült megoldani a dolgot mindkét panelen.
A sárga fekvő kondik voltak a hunyók.
Szia: Ahogy Matisz nagypapa mondta volt: Ez ölöm ez bódógság!
Üdv: Wurm
Sziasztok ! Van egy Ariston Genus Premium System gázkazánom , 501 hiba kódot írt ki +nincs láng- reset és elindult ez volt tegnap hmv-nél. Ma már nehezen indult és 303 hibakód és panelhiba . így most nincs meleg vizünk. Köszönöm a segítséget.! J
Köszi szépen! A kondi volt a hunyó, 10µF helyett alig volt fél.
Lenne még egy olyan kérdésem a panelen látszik, hogy kicsit már színesedik a hő miatt. A forrasztásokat végig forrasztgattam. Érdemes lenne a főáramköröket megerősíteni egy kis darab vezetékkel? Volt ugyanis egy ugyanilyen vezérlőnk amiben a panel már itt elfüstölt. Üdv.: Peti
Szia: Nagyon szívesen.
Ahogy Matisz nagypapa mondta volt:Ez ölöm ez bódógság Talán nem kell megerősiteni a Főáramkörök nyák-ját.Elég lesz az hogy átforrasztottad.De ártani nem árt. Üdv.:Wurm A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2013
Szervusztok!
Van egy Ariston kombi cirkónk-a házzal vettük. De nincs róla semmilyen ismertetőnk, még a típusát sem tudjuk. Kérlek segítsetek, a képek alapján meghatározni a típusát. A teljesítménye a fűtés terv szerint 24KW.
Egy rossz hír: a gázflexi csövet már cserélhetitek!
Igy hirtelen nem ugrik be de az ariston class ugyan ez.
Élvezetes lesz a hőcserélő kivétele bal oldalon, ha tisztítani kellene.
Pedig a gépkönyv írja a 10 cm oldal távolságot! A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2013
Majd szol a szervizes hogy vetesse le a kazánt egy szerelővel és akkor szereli csak meg. Többször voltam ilyen javitáson pedig haver volt a szervizes de igaza volt, nem véletlenül van benne a leírásban de azért megnézem azt a 10cm-t is hogy ott hogy szervizel le egy ilyen készüléket.
Úgy már azért hozzá férhető, 40 cm csavarhúzóval és a hőcserélő hollanderek tűztérfelőli kibontásával.
Élvezetes munka, sorjátlanítatlan lemezek között matatni.
Segítséget szeretnék kérni Termomax Top PAB-RK / 2005-ös kiadás (későbbi nevén ha jól tudom Amica PAB) F5 – Láng hiány 4 gyújtás után hiba megoldásához. Mint megtudtam a cég megszűnt, nincs alkatrész, vagy megoldod magad vagy feladod és veszel egy másik kazánt Visszatérve a hibához. A kazán próbál gyújtani, 4 ütemben gázfogyasztás van, de szerintem nincs szikra. 1. Kérdés: hogyan tudom megállapítani, hogy valóban a szikra hiánya a gond? A kábelt levéve a „gyújtó gyertya” végéhez közel tartva szikrát kellene látnom, de nincs? 2. Kérdés: szervizes emberkétől kapott infó alapján, ha nincs szikra, akkor az vélhetően panel hiba. A mellékelt képen látható panelem van. Szerintetek is ez a valószínű hiba? Ha igen, tudna valaki segíteni a javításában infóval (mit kellene kicserélni rajta), vagy tettekkel (Veresegyházon lakom)? 50e-ért tudok venni egy használt panelt, de elég drágának és kockázatosnak tartom, mert mi van ha mégsem az a gond vagy csak fél évig bírja. De ha ez a megoldás, ám legyen. 3. Kérdés: lehet, hogy az égéstérben van a hiba, 5 éve nem volt szétszerelve az égéstér, ha szétszerelem, kitakarítom, hogyan tudom a tömítést megoldani gyári tömítés hiányában? A párom és két apróságunk is hálás lenne a segítségért.
Persze én is segítséget szeretnék kérni, mert nem vagyok szakmabeli. Van egy C-24-es cirkóm, vettem hozzá egy "modernebb" de nem digitális szobatermosztátot, de sajnos nem működik rendesen. Nem kapcsol automatikusan se be, se ki. Pulzál. Szeretném kicserélni, de most már digitálisat vennék. Az volna a kérdésem, hogy melyik típust érdemes venni, amit az eredeti vezetékekre (földelés + két ér) rá lehet kapcsolni? Esetleg, ha tudja valaki, hol lehet kapni? Köszönettel: W. A.
üdvözlök, Mindenkit az oldalon !
A múlhéten raktam fel egy Fég C-18 helyére. egy FÉG C-24 fali cirkót a vezérlő panelja szétégett, tettem bele másikat egy szintén c-24-ből kiszerelt panelt, próbáltam beüzemelni, de semmi. Az örláng ég, de amikor feljebb veszem a szobatermosztátot semmit sem csinál. Valaki hozzáértő segítsen, adjon tanácsot. - Köszönöm !
Szia! Ahhoz hogy segíteni lehessen ebben a problémában, látni kellene a vezérlő panelba való bekötést és azt, hogy egyáltalán milyet raktál bele. A KEB-160, vagy az UK-1 vagy az MV típusút? Ez utóbbi a legprimitívebb "vezérlő". Az UK-1-ben van egy nagy zöld ellenállás ami szétmelegít mindent. Ha a reteszkapcsoló átkötését elfelejtetted átkötni, akkor nem fog beindulni a kazán. Az UK-nál 3-8, a KEB-nél 7-8 pontok között van az átkötés. Az is lehet, hogy a termosztát nincs jól bekötve vagy a biztosíték ki van olvadva stb....
Nem teljesen tiszta a kép de meg kéne nézni hogy nincs esetleg megszakadva a vezeték a gyujto trafo illetve a "gyertya" között. Sajna gyenge a minösége és láttam már elégve. A karbantartás "épületgépész vagyok" nem feltétlen tud ilyen problémát okozni, ha nagyon koszos akkor csuszik a gyujtás és igy durran indulásnál. Az 50eFt kicsit valoban drága de ha nem gyártják akkor lehet hogy pont erre van szükséged. Nem tudom menyire vagy jártas az elektronikában de ha megnézed a panem mindkét oldalát és nem látsz rajta égés nyomot akkor nagy valoszinüséggel javitható. Ez hogy van fogyasztás ez egy érdekes dolog, ahoz hogy megbizonyosogy arrol hogy van gáz vagy szerelöt hivsz aki legalább gépész vagy megfigyeled valahogy a gázszelepet hogy valoban nyit. Remélem segitettem.
Szia! Valami nem kerek! Mi az, hogy "modernebb" de nem digitális és :
Idézet: Mivel ez típusú kazán nem modulálja a lángot akkor mi pulzál? Talán szakaszosan, sűrűn ki-be kapcsolgat? Hogy-hogy nem kapcsol be automatikusan a termosztát? Talán klímás üzemre kötötted be vagy olyat adtak az üzletben ahol vetted? Mi a típusa a HT-nak? „Nem kapcsol automatikusan se be, se ki. Pulzál.”
Lehet hogy 24V-os esetleg és megsült? Már nem sokat de még árulnak ilyeneket.
Szia! Ezt írod:
Idézet: Biztos, hogy jó a "gyújtó gyertya? Talán a fémházhoz kellett volna szikrát csalni, mert az van a nulla potenciálon. Minden esetre nem tanácsos ilyen próbát csinálni, mert ha van gáz az nem ott fog égni ahol kellene, hanem kicsalod vele a szikrához ... Még egy elektróda tisztítást, hézagállítást és teljes áramtalanítás utáni rápróbálást megér az eset mielőtt műszerészhez fordulnál. „A kábelt levéve a „gyújtó gyertya” végéhez közel tartva szikrát kellene látnom, de nincs?”
Szia Gábor! Nem tudom mi lehet a bibi de félek, hogy "bevásároltak". Ha az ember nem határozott és eltökélt szándékkal megy keresni egy árucikket (főleg műszakit) az könnyen áldozat lesz a végén.
Szia ! a panel tipusa: MECHATRONIKA MIF011/A-03
Ami volt benne: FV-3 0017/01 És a széégett panel a képeken. |
