Sziasztok! Többször olvastam már ezt a fórumot, de csak most kellett regisztrálnom mégpedig a következő dolog miatt:vásároltunk egy ingatlant, amiben egy ariston tx 23 mffi készülék hivatott a fűtést megoldani. Az ingatlan amit vásároltunk előtte 2évig üresen állt, egy banki visszavett ingatlan, tavasz óta tart a felújítás, mostanra jutottunk el odáig, hogy fennt vannak az új radiátorok, van gázóra, meg minden ami amúgy ehez kellett van egy jó(de nem aristonos) szerelőm, nagyon lelkes és nem lehúzós(eddig), elkezdtük megnézni a készülék eddig nem sejtett hibáit.felengedtük vízzel, csöpögés egy helyen volt, van egy hajszálrepedés a keringtető szivattyú műanyag házában. Na ilyet honnan lehetne szerezni, mert maga a szivattyú jó lenne...
Ez az egyik, a másik a már itt is emlegetett nem veszi el a szikrát, nem érzékeli a lángot dolgot. Most vadul keressük az említett alkatrészt, hátha valaki tud innen... Előre is köszönöm a válaszokat!! Szeretnénk még idén beköltözni, már elég régóta "élvezzük" az Anyósom vendégszeretetét
Nem irigyellek! A kazánod elfagyhatott a ha nem volt vele temperálva legalább. Nem akarlak riogatni, de lesz ezen kivül a fütési renszerbe más probléma is. Cseréld le inkább, mielött elkezdesz alkatrészekre költeni! Vegyél egy ugyanolyan müködöt, rakasd fel, és lesz alkatrészed is.(kelleni fog!) Én ezt tanácsolom neked!
Ebben a kazánban a keringtető szivattyún található egy víznyomás érzékelő. Ebből 3 vezeték jön a panelre - kék, fekete, barna.
Meg tudná mondani valaki, hogy ezek mik (kontaktok, valami elektronika tápja és kimenet, stb...) - meg kellene mérnem, hogy jó-e ez a nyomásérzékelő.
Valamelyik bolhapiac oldalon keress szivattyút hozzá! 10-20 eFt között van.
Jók: Ariston, Qvadriga, Saunier Duval Renova, Savio
Köszönöm! De a csatlakozó nem megy rá a panelre. Nincs benne az az osztás és az egyik oldalán vastagabb.
Ha nincs megfelelő nyomás, akkor egy sárga led világít a készülék előlapján.
A kék a "O" a fekete és a barna a nyitó és záró irányú fázis.
Jogos, mert csak itt mér víznyomást - kiejthető hibaforrás.
Füstgáz termosztát? Ez egy termisztor (NTC, PTC)? Milyen az értéke (Ohm) szoba hőmérsékleten? Normál esetben a beindulás a SZERVIZKÖNYV szerint: fűtés oldalon - szoba termosztát fűtést kér - keringtető szivattyú elindul - víznyomás rendben (idáig OK) - füstgáz termosztát nem tilt - BEGYÚJTÁS. HMV oldalon - vízelvétel (áramlás érzékelő fűtést kér) - u.a., mint előbb. A begyújtás hogy történik? Egy-időben gyújtó szikra-özön és gáz nyitás, vagy szikra és utána kis késleltetéssel gáznyitás? Esetleg megnézi, hogy pl. folyik-e áram a szikráztató körben, van-e gyújtó szikra? (Se szikra, se gázszag.)
Hiba kijavítva. Kösz, ne törjétek tovább magatokat!
(A szervizkönyv szerinti teszt panel hibára utalt. Panelen volt egy fólia repedés, szakadás.)
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni.
Adott egy Vaillant turbo TEC pro VUW 242/3 típusú kombi kazán. Az utóbbi időben gyakran, ha fűtést vagy HMV készítést akar végezni a készülék, akkor a turbó ventilátor elindulását követően azonnal egy tejes újraindítást (ki-be kapcsolást követő tesztsorozattal együtt) végez a készülék és csak ezt követően kezdi az aktuális feladat elvégzését. Hibaüzenet nincs. Az ismételt indulást követően általában végig megy a sikeres gyújtási folyamat. Mi okozhatja ezt? Kezdődő panelhiba? A fűtési csúcsszezon előtt aggódva figyelem a jelenséget.
Köszi, hogy az infót megosztottad velünk, okulásul a jövőre!
Nézd meg a pressostát csöveit ill. a pitot csövet.
Üdvözlök Mindenkit!
Legyetek kedvesek segíteni nekem. Rövidem megpróbálom leírni a "bajomat". Van egy Westen Quasar D24fi zárt égésterű kombi kazánom. A nyáron kilyukadt a bitermikus hőcserélője (a HMW oldalon). A folyás eredményeképpen "meghalt" a vezérlőpanel. A hőcserélőt sikerült megforrasztani, a panelt életre kelteni. A HMV azóta működik. A fűtés viszont sajnos nem indul el. Azóta volt újra a panel szervizben, elvileg minden ok rajta. Ami érdekes, hogy amikor engedek vizet a rendszerre, elindul a kazán, de amint a nyomásemelkedés megszűnik a kazán fűtése le is áll. Esetleg van Valakinek ötlete, hogy mi lehet a baj? Az áramlásérzékelőt már kimértük, a keringető kapott külön tápról áramot, a termosztát ok.
Akkor gondolom beválasztottál a megvásárlásával!
A vezérlő doboza mögött van a rúgóterhelésű biztonsági szelep. Annak a tetején van egy nyomáskapcsoló, melyik figyeli a rendszer nyomását. HMV állapotban, nem üzemel a keringető szivattyú. Gépkönyvet mellékelem.
Nagyon köszönöm, hogy válaszoltál! Ezzel újra felcsillant a remény..
Amit mellékeltél gépkönyvet, az nem tudom mennyire passzol az enyémhez, mert az enyém a digitális kijelzős. De igazából meg van az is, már letöltöttem. 1. Miért írtad a nyomáskapcsolót, az lehet rossz? Az az ami a bejövő gázon van rajta? 2. "HMV állapotban nem üzemel a keringető szivattyú." Ezt miért is írtad? Elnézést hogy ennyire értetlenkedem, de én nem értek hozzá. A kihívott szerelők meg nem tudtak a problémával mit kezdeni.
Pillanat. A keringető nem üzemel a HMV alatt. Ezt értem.
De pontosan hol is találom a nyomáskapcsolót? Előre is nagyon köszönöm a válaszodat!
Üdv Mindenkinek !
Egy kis segítség kellene , a kombi cirkóm fűtés oldala nem akar indulni , a meleg víz oldal tökéletes, amikor bekapcsolom a termosztatot bekapcsol a kazán 2 percig fütt utána leáll és sziszeg a légtelenítő majd a hőmérséklet óriási iramban felmegy 80-90 fokra.
Szia! Egy ilyen alkatrészt kell keresni amin két szál fehér vezeték van és a fűtési előremenő csövön, ha minden igaz bal oldalon van.
Szia! Milyen kazánról van szó? Valami nagyon nem kerek, mert a kazántérben helyileg felforr a víz és ezt engedi ki az automata légtelenítő, majd a "megfutott hő" leolvasható a hőmérőről.
Köszi a kacagást, felvidított! Sajnos nem értek hozzá..
Ezt az alkatrészt a szerelő kimérte, elvileg jó. Illetve megpróbáltuk a két fehér vezetéket direktre zárni, de úgy sem működött.
Szia! Légtelenits ki elöbb a rendszert, mert megfözöd a kazánt! Az a jó ha érzi a hömegfutást,és letilt!
Azt, hogy a szivattyú nem üzemel HMV készítés alatt, azért írtam, hogy ne "keveredj bele"!
Jelezted, hogy leesik a nyomás a rendszerben, s leáll a kazán. Ezért a nyomáskapcsoló letiltja a kazánt. Idézet: „A vezérlő doboza mögött van a rúgóterhelésű biztonsági szelep. Annak a tetején van egy nyomáskapcsoló, melyik figyeli a rendszer nyomását.”
Szerintem Imi nem kacagott
De azt írtad, hogy amint engedtél a rendszerre vizet, újból indult. Idézet: „Ami érdekes, hogy amikor engedek vizet a rendszerre, elindul a kazán, de amint a nyomásemelkedés megszűnik a kazán fűtése le is áll.” Ámbár ez lehet a HMV indulása is!!! Nézd meg, nincs-e nyári állásban a kapcsoló az előlapon avagy a szobatermosztát rövidzárban van-e!
Fontos a kazán típusa!
Felforrhat a víz: szennyezett a hőcserélő-, a kazánkör, nem üzemel a szivattyú (ha nincs áramláskapcsoló) 3 járatú szelepes és a szelep nem vállt át, stb.
A kazán téli állásban van, a termosztátot rövidre zártuk. A nyomás nem esik le csak a nyomásemelkedés szűnik meg. Elvileg ha a nyomáskapcsolót rövidre zártuk akkor (ha ez a hibás), el kellene indulnia.
De sajnos így sem indul, tehát nem ez a hibás alkatrész. De akkor mi? További ötlet? Esetleg panelhiba, vagy más egyéb?
Módosítom az eddig leírtakat. A kazán akkor sem indul el, ha a vizet engedem a kazánra és emelkedik a nyomás. --> Az sajnos csak a HMV volt, mint kiderült. De sajnos a nyomáskapcsoló kiiktatása és a két fehér vezeték rövidre zárásával sem indul a kazán..
Minden kazánnak vannak biztonsági "láncai", amelyeknek üzemkész állapotban kell lennie, ha tüzelést akar az ember megvalósítani. Ezek működése vagy hibája kihat ill. korlátozza a gázszelep nyitását.
Ezek: víz áramlás kapcsoló (szivattyú üzemel), biztonsági termosztát (túlfűtés esetén kikapcsol), ionikus elektróda /lángőr/ (gázhiány-, sikertelen gyújtás-, gázszelep hiba) levegő pressostát (nincs ventillátos szívó ill. nyomó hatás) kéményes kazánnál (füstgáz termosztát, stemco) Természetesen a panelhiba is fennállhat, de az utolsó lehetőség! |
