Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Ezt a régit ismered? Kívül szőrös, belül nedves, mindenkinek igen kedves. Mi az?
Nyert!
![]() És ezt? Állva kérik, ülve adják, Hátul nyalják, elöl nyomják. Mi az?
Szerintem az.
És ez? Nyelve piros, szarva barna? A mászósra még nem jöttem rá, szabad a gazda. A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2013
..és ez nem a szarvasmarha, hanem a paradicsom.
Fogod a kést, és a 300méteres kötelet, elvágod 100méternél. Kötsz rá egy hurkot, amin a maradék 200métert átdugod. Kikötöd a 100méterest, és ezen lemászol a 200-as kiszögelésig, és kihúzod a kétszázas részt a hurkon keresztül, majd ezen a kiszögeléshez kötve lemászol. A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2013
gödör.
Miért állva temetik el az indiánokat? A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2013
Gyors vagy!
A válasz Itt
Igen, észrevettem, ezért töröltem is a hsz-t.
Ha valaki még nem érti:
Nyelve (bemenet) piros, szarva (kimenet) barna
Pistike hány vége van a botnak?
Kettő. És ha eltöröm? Akkor öt. Öt? És mért? Mert akkor a botnak is vége.
Ez már az a határ amikor nehéz eldönteni, hogy vicces-e vagy sem. Mindenesetre jót nevettem. "El kell menni logopédushoz! Megtanít beszélni." Gondolkodni sem ártana. De a maradék agysejtjeivel már nem viszi sokra. KECSKE!
Az imént olvastam az egyik közösségi oldalon.
SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS KOCKÁKNAK!! Anya én nem értem ezt a méhecskés felvilágosítást, meg ezt a gólyás hülyeséget és az sem tiszta, hogy miért nem mehetek diszkóba! Na, ide figyelj, kisfiam te egész nap csak a számítógép előtt ülsz, megpróbálom elmagyarázni úgy, hogy te is megértsd: Mint minden fiúnak neked is van egy pendrive-od amivel nagyon jól el lehet szórakozni, egyelőre tanácsolnám a single player módot, majd ha 18 éves leszel, akkor jöhet a multi player, kerüld a fizetős szolgáltatásokat, nagyon jó demójuk, de soha nem lesznek a tieid. A lányoknak van egy usb port-juk amibe pont bele illik a te pendrive-od. Vigyázz, csak biztonságos port-ot használj, mert a vírusok nagyon veszélyesek, ha meg te töltesz le valamit, akkor örökre csak azt a számítógépet használhatod és 9 hónap múlva lesz egy ipad minid, vagyis nem egy sajátod, hanem egy közös, amit akkor is közösen fogtok használni, ha már nem is egy helyen laktok. A lányokon vannak még csatlakoztatási lehetőségek, de ezeket inkább haladóknak találták ki, és ezeket komoly tűzfalak védik. Elképzelhető, hogy első alkalommal szoftveresen lefagysz, de ez természetes és még probléma lehet a túl gyors letöltés is, de majd belejössz. Ne lepődj meg, de nem csak pendrive-ok léteznek, van akinek nagyobb hard disk-je van, de olyan is akad akinek csak SD kártyája, esetleg mini SD kártyája, mint apádnak. Vigyázz, a diszkóban nehogy bele tegyenek valamit az italodba, mert akkor jön a kék halál, megsérül a memóriád és akkor mindenképpen újraindítást igényelsz. És amíg újra indulsz, addig bármi megtörténhet, ne feledd rajtad is van néhány usb port! Ha esetleg önszántadból is használnád a port-jaidat, akkor se aggódj, egyszerűen csak fordítva vagy bekötve, ne aggódj mi akkor is fogunk szeretni apáddal, ráadásul akkor profin fogod tudni kezelni a grafikai szoftvereket. Most pedig húzzál a szobádba és tanulás helyett ne a számítástechnikai oldalakat nézegesd!
Namost pont ilyenből kaptam kettőt(!) a nyáron Nagyitól, mer olyan jópofa, és biztos jó. Elmondanám, hogy direkt odatettem a szúnyog mellé, és vártam a hatást. Kb sz*rt a fejemre. Pénzembe nem került, de a helyet foglalja. Lehet kibelezem, és lesz belőle éjszakai fény. Mindenesetre ha érdekel valakit, akkor tudok feltölteni a bélésről képet, mert azért csak belekukkantottam
Pár napja történt meg velem. Autóval tartottam hazafelé. Fejemben sok gondolat cikázott. A háttérben számomra valami érdemtelen beszéd hallatszik. Az útra, forgalomra koncentráltam. Egy idő után már zavaró lett a fecsegés. Kormánykapcsolón megpróbálom átállítani a rádiót. De marad a duma. Mondom biztosan meghibásodott a kapcsoló. Akkor lehalkítom. Az sem működik. Lenyúltam a magnóhoz kikapcsoltam. Fecsegés továbbra is marad.
És csak akkor kaptam észbe , hogy a fecsegés a menyasszonyomból jött és mindvégig hozzám beszélt. ![]()
Konstrukciós hiba, lemaradt a hang kikapcsoló a hölgyekről.
Van lehetőség : az elölső részükön van gomb, azokat kell tekergetni.
Ha nem segít a lenti csatlakozóba kell antennát dugni. |
