Sajnos, az nem plexi, hanem polistirol, ami bizony elég rideg, a szétpattintáshoz érdemes pl. (persze érvénytelen) bankkártyát használni.
Üdv. Mindenkinek!
Van egy kis fekete-fehér TV-m. Szeretném átalakítani oszciloszkóppá, lehetséges ez???Pici 12voltos 230 voltról tápegységgel működik.
Hello! Lehetséges, csak nem érdemes. Mert több tudás, munka kell hozzá, mint aztán ami eredményt tud produkálni. Ugyan is egy képcső mágneses eltérítésű, ahhoz legfeljebb lassú jeleket (max hangfrekit) lehet kapcsolni. Vagy is viccnek jó, de szkópnak nem igazán. üdv!
Helló! Köszönöm a felvilágosítást. Szomorúan, de tudomásul veszem. Üdv.
Ha érdekel a téma:
Sziasztok! Akarok építeni egy vezeték nélküli hőmérőt. Találtam is egy kapcsolást. Bővebben: Link
A mellékelt kép a vevő áramköre. Azt értem, hogy az R1-es ellenállás (12K) felé miért megy el a váltóáram, mert valami frekvencia osztást végez, de mégis van egy pár gondom vele: Miért nincs Graetz híd a stabkocka elé kötve? Egy dióda elég? 100 µF elegendő a stabkocka elé? A rajz 12+12V-os trafót ír. Ha nekem csak egyfázisú váltóáramú 12V-om van, azzal is működni fog?
Nem is tudom hogy kezdjem.
Ma elszaladtam es bontotam egy tolato radart. Kerdesem az lenne , hogy vanne ertelme az adojat, (gondolom igy nevezik ) attegyem az altalam megepitett 2X555 IC-es riasztomra? Melyik az adoja vajon , mert egyforma a ket alkatresz, de az egyik arnyekolt vezetekel van a panelra kotve es 1 tranyohoz csatlakozik, (gondolom ez a vevo, vagy mikrofon) a masik egy tranzisztor parhoz (oszcilator talan) csatlakozik ez lehet az ado.Ahogy nezem a kapcsolast, 3 drot van rajta, szetszedtem es igy megfejtetem melyik mi az. Bekotem de a jelszalon nem mutat semit a muszerem feszultseg allasban, vagyis igen 0.5V ha megszoritom a vevo alu hazat. Mivel tudnam le ellenorizni hogy mukodik?
Majd jonek a nagyok es ok elmagyarazak, de ott 2 dioda van egyeniranyitasnak, es szerintem jo lesz egyszer 12Vac trafo de az tenyleg dioda hidal egyeniranyitva.
Sot ha jol nezem az egesz kapcsolas 6Vdc-rol mukodik ugyhogy meg 12V sem kell a tapnak. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2013
Tehat minden fele kepen nezd meg az ic-ek adatlapjait, ha egyet kozuluk csak 5-6V-rol szabad jaratni akor tiszta a kep, azok el aruljak az igazat, na meg ott van a ledes kijelzo elotet ellenallasa az is arulkodhat,csak utanna kenne szamoljal.
Valoszinu hogy 12V-rol mukodik , de nagyon fontos utana nezni az elotetnek ha 12V akarsz hasznalni. De meg mindig a velemenyem megvarni a nagyok hozzaszolasat.
A két jobboldali csereszabatos rendszer: Bővebben: Link. A stabkocka kimeneti feszültségét illeszd az RF modulok igényeihez, mert a CMOS IC-k széles tartományban működnek, ezért nekik annyira nem kritikus az érték.
Szeretném kérdezni tőletek hogy, msp430f2003 IC jutott a tulajdonomba és meg szeretnék ismerkedni a programozásával, nos a kérdés hogy mivel tudom programozni, Pickit 2-3 vagy más fajta égető kell hozzá. Válaszotokat előre is köszönöm.
Szeretnék segítséget kérni! Egy orosz pnv57e éjjellátó trafóját szeretnénk kisebbre cserélni. Erre egy működő megoldást láttunk a youtube-on, de nem tudtam elérni a készítőt. Azt írja CCFL-t használt és 28db 500V-os kondenzátort. Így a kimenő feszültség 14Kv. Az építésről sajnos nem ír semmit. Van e valakinek ötlete, hogy, hogyan lehetne ezt megépíteni? Előre is köszönöm! üdv.
Köszönöm, a kérdésemre megtaláltad a választ.
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2013
Sziasztok! Mi a jelentősége hogy az inverteres hegesztőkben sodrattal van megtekerve a trafó? Lehet ezt sima zománcozott rézhuzallal helyetesíteni?
Került hozzám egy ilyen digitális termosztát. Kérdésem az lenne hogy milyen hőszenzort tudok erre kötni, illetve az 1 és 2-es lábra mit lehet kötni? Köszönöm a segítséget.
Nem egyszerű sodrattal, hanem Litze huzallal. Ebben az erek külön külön szigetelve vannak. Az oka az, hogy a frekvencia növekedésével ún skin (bőr) hatás lép fel, és az áram nem egyenletesen oszlik el a vezető teljes keresztmetszetében, hanem kiszorul (mágneses hatás miatt) a vezető külső fellületére. Ezáltal lecsökken a vezető kereszmetszete, és megnő az ellenállása. Ezen segít a sok vékony vezető párhuzamos kapcsolása. A hegesztő impulzus üzemű trafójában nagy áramok folynak, és nagyon nem mindegy, hogy a feltekert vezetéknek mennyi az ellenállása.
Hello! Nem ismerem a tolató radarokat, de halható tartomány felett működnek. Vagy is ha ezzel szeretnél vinnyogni, felejtős a dolog. Simán lehet egyforma az adó és vevő, mert várhatóan mind kettő piezó, ami oda-vissza működik.
A többit nem is értem. "3 drot van rajta, szetszedtem es igy megfejtetem melyik mi az" "Bekotem de a jelszalon nem mutat semit a muszerem feszultseg allasban, vagyis igen 0.5V ha megszoritom a vevo alu hazat." Most van valamid, amiről mi semmit nem tudunk, fogalmam sincs mit szeretnél vele, mit szorongatsz és miért. Szerinted erre lehet válaszolni? Mert én nem tudok.. üdv!
Lehet hülye kérdés de tudja valaki hogy a PC ventillátor beötésén a plusz és minuszon kivül mi a harmadik szál?
Fordulatszám jel kimenet. Azzal méri az alaplap a venti pillanatnyi fordulatszámát.
Hello,
az a harmadik szál általában sárga, azon a pwm jelek jönnek. Ha jól tudom a fordulatszámot lehet mérni vele.
Gyorsabb voltál
Köszönöm
Akkor azzal csak kontrollálhatom de nem szabályozhatom.
Igen, azt hiszem négyszögjeleket ad.
Akkor áttételesen akár egy négyszögjelgenerátort is készithetek, ha minél több alkatrészböl szeretném csinálni.
Erre majd a nálam jártasabbak válaszolnak, nem akarlak rossz irányba terelni.
Idézet: „Nem ismerem a tolató radarokat, de halható tartomány felett működnek. Vagy is ha ezzel szeretnél vinnyogni, felejtős a dolog. Simán lehet egyforma az adó és vevő, mert várhatóan mind kettő piezó, ami oda-vissza működik.” Nem vinyogni szeretnek , hanem betolakodo ragcsalokat tavoltartani. 3 vezetekes a kutyu, amit szetszedes utan megtalaltam melyik vezetek mire van, 2 tap 1 jel. Azt probaltam merni feszultseg allasban de nem mutat semit csak ha megszoritom a vevo aluminium tokjat, ekor 0.5V-ot. Az ado piezon 4.2V-ot merek. Mivel , hogyan tudom megnezni hogy mukodike?
Egy olyan kérdésem lenne, hogy milyen alkatrésszel lehetne megoldani egy viszonylag magas Volt-tal rendelkező, kis amperű áram ismétlését. Azt tudom, hogy az 555 IC nem bírja ki az akkora Voltot. A szerkezet működését egy kapcsolóval indítom el, ám ilyenkor az csak egy kis áramütést ad le, majd nem történik semmi. Jelenleg egy DC motort használok, a + oldalát kötöttem az elemhez, a - oldalát pedig vezettem tovább a szerkezetben. Így mikor bekapcsolom, az áram folytonos lesz, igaz nem stabil, és a motor is le van terhelve rendesen. Mit tudnátok ajánlani motor helyett? Előre is köszönöm ![]()
Hello,
számomra kicsit értelmetlen az irásod de megpróbálom értelmezni. Tehát, van egy áramforrásod aminek a kimenetét szaggatni szeretnéd. Ez megoldható egy astabil multivibrátorral és egy relével. |
