nem ártana az ellenállásokat hűtőbordára tenni..... nekem is ez volt a szitu kapott egy izmos bordát egy nagyadag hűtőzsírt és egy ventit, így már nem hisztizik a kicsi
Jó de ha már teszek bele ventit akkor kell hozzá táp is :S Nekem ez a bajom hogy az még plusz pénz:S ami nekem most így ünnepek előtt nem nagyon van
http://www.hqvideo.hu/info/hu/10_400p-105esr.html
A varázsszó: ESR
Én anno az ellenállásokat úgy oldottam meg,hogy állva tettem a panelre,így a lehető legnagyobb felületen tudnak hűlni
Na-ja, de a sima kondikra nem írnak semmit!
Nézegettem a linkelt oldalon, de 100µF-os, 350V-os kiadásban már nem találtam low esr-es kondit
![]() Pedig a vakus villogómba ilyesmi lenne a jó, hogy bazi nagyot villanjon. A szokvány elkóval nem valami nagy szám. (másodpercenként 1-et villantok vele) Esetleg több kisebb értékű esr-est tegyek párhuzamosan?
ha a kapacitás megfelel akkor tehetsz bele nagyobb feszülségűt is
Hi! Travolta irtam a ki mit épített témába. A probléma a következő cső nem mindig sül elvan amikor csak halvány ívet húz, mint anno az IfK 120as strobim.... Van valai 5leted i lehet a baja?
Van 1 tippem,de kellenenek kozeli kepek a beultetesrol!Milyen nyakterv alapjan csinaltad?
sziasztok! szeretnék egy vakucsöves(stroboszkópos) gyújtásvizsgálót építeni. ez egy nagyon hasznos autós műszer. találtam is megfelelő kapcsolást. az alkatrészek beszerzése meg is történt, viszont amivel gond van, sehol se kaptam fazékmagot
Vettem egy mini strobot(hogy legyen a házibulikhoz)de nem a legjobb hogy csak magán a készüléken lehet a villogás gyorsaságát álitani, ezért még egy potit akarok beleteni hogy pl a pltrol tudjam a vilogást szabályozni poti benne a műszer szerint 800Mohm ezt nehéz elhinni valahogy (őzintén túl pici a mérete) lehetséges ez?Illetve ha simán rákötöm a másik potihoz ami a strobi van akkor tudom szabályozni majd az egészet?Vahgy eteygek egy külön kapcsolót amivel átváltom a 2potit?köszi
általában 1Megás szokott benne lenni, nem lehet h 800K körüli volt az az érték???? A helyedben kiszedném és a helyére tennék 1 csatlakozót majd ugy vezetném el.... Nekem idáig az összes strobim igy lett megoldva.
Csak ovatosan azzal a kivezetessel!Ugyanis ott csucsul a halozati feszultseg!!!
Sziaszok
Lenne egy olyan kérdésem hogy ledekből lehetne egy csinálni,mert én láttam egy ujságban. Ha lehet leírnátok hogy szerintetek mekkora fény erejű led kellene? Előre is köszönöm Sziasztok
Nekem mostmár kész lett véglegesen a strobim. Vagyis dobozolás tekintetében. Képet még nem tudok feltenni mert vissza kell mennem érte de jól működött. Oldaláta tettem egy kisebb ventilátort valamint 4 ellenállásra kösöz hűtőbordát ami egy P1-es gép volt
A lehető legnagyobb fényerejű kell, és abból is 1 vödörnyi...
Asszem még nem tettem fel képeket a kész strobimról. Íme:
felettébb sexi az emeletes ic!
![]() nekem is készülőben van ugyanez a projekt... majd mutatok képet! ![]() sokat használtad már? (hogy a kondik hogy bírják!? ![]()
Ma raktam bele egy BC182-t hogy az kapcsolja a triakot. A kondik ki lettek cserélve, mert ez elötti eléggé kipúposodott de a mostani az 105°C-ra van mértezve. Kb 2 bulit csináltam ezzel az újakkal.
Ügyes vagy Bence, biztos jópáran irigykednek emiatt...
Ilyen volt 1 éjszakás használat után.
Köszönöm a segítségedet Dani! ![]()
Hy! Nekem nagyon tetszik
Szia Veréb!
Nekem ************************* Minden jót! ![]()
Ez itt nem az apróhirdetések helye!!!
![]() Felül ki van emelve vastagított betűkkel jobb oldalon az Apróhirdetés részleg!!!
A fényképezőgépben található gyújtó trafót használhatnám stroboszkóp gyújtójának?
Attól függ.
Mihez szeretnéd használni? A hozzá tartozó csőhöz? Vagy pedig másikhoz? De szerintem nem sok az a 2-300Ft érte.
Lenne egy kérdésem. Találtam itthon egy stroboszkópnak kinéző eszközt, az van ráírva, hogy 'neon strobe'. A lámpatest egy felcsavart üvegcső, 2 kivezetéssel. Tudja valaki, hogy mekkora feszről megy?
Illetve szeretném megtudni, hogy ezek a csövek mennyi ideig világítanak, mennyi idő a teljes kisülés bennük. 1/4000-1/10.000 s körül el lehet érni vajon egy normál villanócsővel? És a villanócsövek a feszültség-kapacitás aránynak megfelelően villannak fel (ha az energia ugyanaz marad) vagy a nagyobb fesz automatikusan kinyírja őket?
4kv strobócsőhöz, amúgy hol lehet venni?
Itt az a kérdés hogy hány W/s-os a cső?
