Fórum » Elektronikus személymérleg hibák
Témaindító: ttakacs, idő: Márc 25, 2009
Lapozás: OK   2 / 2
(#) gyulank hozzászólása Júl 29, 2013 /
Sziasztok! Van egy Momert 5858-as mérlegem. Eddig jó volt, de most meg akaqrtam mérni vele kisebb súlyokat, és néha 0kg-ot írt, néha C-t, azóta először 9kg-al, később 12kg-al mért kevesebbet, és ha leszállok, az automatikus kikapcsolás előtt egy pillanatra vízszintes csíkok jelennek meg. Az egészen csak 1 gomb van, azzal is csak a mértékegységek közt lehet váltani, de nem nyomtam semmit semmikor, csak rátettem az egyik súlyt, meg a másikat, meg a 3.-at, közbe nyomogattam, hogy bekapcsolódjon, mert mindig 0-át írt ki. Mi a baja, és hogy lehetne helyrehozni?
(#) gyulank válasza gyulank hozzászólására (») Júl 29, 2013 /
Kivettem az elemet, visszaraktam, ráálltam, mért valamennyit, leszálltam, C-t írt, kikapcsolt, aztán ráálltam, kevesebbet írt ki, aztán rendesen kapcsol ki. Analóg mérleg mintha 0,5-1 kg-al többet mérne. Melyiknek higgyek?
(#) zolika60 válasza gyulank hozzászólására (») Júl 30, 2013 /
Az elem nincs a halálán véletlenül? Tegyél rá egy ismert súlyú dolgot (például egy zsák cement) és kiderül melyik mér jól.
(#) gyulank válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 30, 2013 /
Nem az elem rossz, hanem meg akartam mérni egy 2-3kg-os valamit, de semmit nem csinált, aztán rátettem plusz kb. 1,5kg-ot, aztán megint ennyit, de mindig 0kg volt, és mindig nyomdosnom kellett, hogy egyáltalán bekapcsoljon. Aztán ha egy ideig nyomva tartom, megjelenik a C, ami gondolom kalibrálás, aztán mivel össze-vissza nyomtam, változó értékkel kalibrálódott el. Mivel elemcsere után automatikus kikapcsolás előtt egy pillanatra megjelent a C, gondolom, hogy ennél a kalibrálás abból áll, hogy lenullázza. Elemcsere után az üveg súlyához, előtte pedig annyinál nullázott, amennyire nyomtam. Legalább is én így látom logikusnak azt ami történt. Ha így van, akkor elvileg pontosnak kell lennie.
(#) bbeus hozzászólása Nov 8, 2013 /
Van egy Soehnle digitális személymérlegünk, elemet cseréltem benne és nem indul, az új elemek jók, ki lettek mérve. Mit lehet vele próbálkozni a kukába dobáson kívül? Eddig teljesen jól működött,kb 3 évig bírták az elemek.
Üdv: Bea
(#) Gafly válasza bbeus hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Szia,
amit síma egyszerű felhasználóként mindenképpen érdemes megnézned:
- Biztosan megfelelő pozícióban (irányban) tetted bele az új elemeket?
- Nézd meg hogy a teleptartóban az érintezők megvannak-e és tiszták-e?
- Egyáltalán a teleptartó tiszta?
- Ellenőrizd, hogy a teleptartóban az érintkezők elég nagy nyomással (szorosan megy-e bele az elem, vagy lötyög) érintkeznek-e?
- Nincs beázva/tocsog a vízben a készülék?
Ezt szétszedés nélkül le tudod ellenőrizni és talán javítani is.
Üdv,
G.
(#) gszabo1 hozzászólása Nov 8, 2013 /
Nekem is ez volt, valami gyári hiba, szemétbe vele
(#) Gafly válasza gszabo1 hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Vagy felajánlani ingyen vihető barkácsanyagnak
Köszönöm...SAjnos, ezeket már megnéztem, megfelelő polaritás rendben, elemtartó rendben, érintkezők rendben, hálószobában tartom -víz nincs -rendben. ( ezekszerint kuka?
üdv:bea
(#) gszabo1 válasza bbeus hozzászólására (») Nov 9, 2013 /
Egyáltalán nem valószínű, hogy elemcserénél hirtelen elromlik valami...felesleges bármit nézegetni, 40 éves tapasztalatom azt mondatja, a vevő kicsit át lett verve ezzel a mérleggel!
A magyarországi forgalmazó sem tudott mit mondani erre, blokk és garancia esetén cserélik vagy visszaadják árát, de javítani nem....lehetséges direkt beépített gyári hiba (hihi!) vagy szériahiba (valószínűbb), másnak is volt ilyen baja már, kár mert szép mérleg, de nekem csak másfél évet tartott az elem (Auchanban vett volt). Aztán belenyugodva vettem Sencor mérleget 3200 Ftért
Hiába a márka és a magas ár, így jártunk.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2013
(#) golem hozzászólása Feb 9, 2016 /
Van nálam egy Xavax anna típusú mérleg és nem tudom vele megmérni magamat.
ERRR2 hibát ír ki.
Valaki találkozott már ezzel a típusú mérlegel?
(#) mugab hozzászólása Jan 9, 2022 /
Tud valaki módot arra, hogy momert 5970-es hordómérleget hogy lehet kalibrálni?
(#) mugab válasza mugab hozzászólására (») Jan 12, 2022 /
A nyákon van egy teszt kapocspár, de hogy az hogy működik azt nem sikerült kiderítenem...
(#) mugab válasza mugab hozzászólására (») Jan 24, 2022 /
... A momert környékén sem dolgozik senki? ...
(#) Macsek71 válasza mugab hozzászólására (») Jan 24, 2022 /
Kb. 700 méterre
Weboldalukon találsz elérhetőségeket ( telefon, mail).
(#) mugab válasza Macsek71 hozzászólására (») Jan 25, 2022 /
Azt a verziót ismerem.
Vigyem be, megnézik, 5000Ft...
Következő: »»   2 / 2
