Lapozás: OK   525 / 1181
(#) erdgab válasza laszlo raduj hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
"Zolibácsi" még tinédzser ,hevikukert csak azért visel,hogy jobban lássa a női nem domborulatait,na + az alkatrészeket.
(#) laszlo raduj válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
"Feribácsi" , hogy bácsizuk akkor le őt is , nehogy lemaradjon a sorból ) .
Isten éltesen mindketotoket.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2013
(#) erdgab válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Zoli,megkérnélek tisztelettel,esetleg javasolnám,hogy efraim fórumtárs által linkelt induktivitás számoló kerüljön be a a HE. oldal segédprogramjai közé,ha lehetséges,mert ilyen ott még nincs.
Bocsáss meg nekem,de én továbbra sem látok ott olyat.Tehát,színkódból érték -re gondoltam.
(#) proba válasza efraim hozzászólására (») Nov 14, 2013 /
Igazából csak a végei nem gömbölyűek.
(#) efraim válasza proba hozzászólására (») Nov 14, 2013 /
A precision metal film resistoroknak általában lapos a vége.
(#) mikrofarad hozzászólása Nov 14, 2013 /
Kaptam egy ismerőstől egy nagy doboz alkatrészt és volt köztük egy ic amit nem tudok beazonosítani. Mindenre rákerestem ami rajta volt, de én nem találtam semmit. Remélem valaki ismeri és tud mondani egy típusszámot. Mellékletként küldök egy képet az IC-ről. Amúgy 40 lábú.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2013
(#) laszlo raduj hozzászólása Nov 15, 2013 /
Meggyűlt a bajom egy AC238-as tranyoval , a googliii mind erősítőket add ,.
Neme tudna valaki segíteni a megfejtésében, mit tud ?
(#) granpa válasza laszlo raduj hozzászólására (») Nov 15, 2013 /
Használd a "Datasheet Archive"-t.Ezt a h.sz.-odat nem látta a helyesírás ellenőrző..
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2013
(#) nedudgi válasza laszlo raduj hozzászólására (») Nov 15, 2013 /
AC238? Nem BC238? Én mmég emlékszem AC128-ra is, de az germánium taranzisztor.
(#) laszlo raduj válasza granpa hozzászólására (») Nov 15, 2013 /
Egyszere tudok kettőtöknek válaszolni , a "Datasheet Archive" talált BC-t , de úgy tudom (emlékszem ) hogy nem ugyan az , mintha az A az nagyfrekis , de a B nem . Nekem pedig egy Nagyfrekis (ultra hangos) oszcillátorban van .
Ott van az (AC 238), keresd meg! Nagyfreki, 10V, 30?mA, stb.
Én csak ezt találom.
ac 238
5-200MHz, 10V, 60mA, TO 8 tokozat. Nem jó Neked?
Meglehet , hogy jó csak akkor ki kel rajzolnom a kapcsolást mert ez autóban volt tolatóradar , ami azt jelenti hogy 14.7Vdc is kap. Persze nem latok semmi stabot a kapcsolásban.
(#) _vl_ válasza laszlo raduj hozzászólására (») Nov 16, 2013 /
„mert ez autóban volt tolatóradar”
Germánium tranzisztorral?!? Az kb. kizárt dolog. 20-25 évvel ezelőtt még alig létezett mifelénk az a fogalom, hogy tolatóradar, a germánium tranzisztorok meg addigra már erősen letűntek a horizontról. Szóval valami félreértés lesz ott, azt kéne kinyomozni, hogy mi.
(#) kadarist válasza laszlo raduj hozzászólására (») Nov 16, 2013 /
Hogy néz ki? Nem erről van szó? Bővebben: Link
A germánium nagyfrekis az AF238 és nem AC238.
(#) laszlo raduj válasza kadarist hozzászólására (») Nov 16, 2013 /
Nem válaszoltam eddig mert reggel óta megyek kőrbe mind egy mérgezett egér , hogy képet tehessek fel róla . Nem én állítottam hogy germánium, fekete tokozású mind a normál szilícium tranyo.
t6
A
C238
Ezt írja rajta.
(#) qvasz2 válasza laszlo raduj hozzászólására (») Nov 16, 2013 /
Az akkor 2SC úgy keresd!!
(#) laszlo raduj válasza qvasz2 hozzászólására (») Nov 16, 2013 /
Próbáltam úgy is de akkor rám erőltet meg egy negyedik számot.
Ez a BC238 lesz.
(#) Kolti0 hozzászólása Nov 16, 2013 /
Erre lemmék kiváncsi.
Honnan tudom beszerezni? Egy akkupackal volt összecsomagolva.
(#) mikrokapcsolo válasza Kolti0 hozzászólására (») Nov 16, 2013 /
Ez szerintem egy sima zener dióda volt, ami kettéköpte magát. A legtöbb elektronikai alkatrészeket árusító boltban kapsz ilyet, filléres dolog, már ha jól gondolom, hogy zener(volt).
(#) Kolti0 válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Nov 16, 2013 /
(#) granpa válasza Kolti0 hozzászólására (») Nov 16, 2013 /
Ez egy egyszerű hőérzékelő (R), ami valami kis jelet ad a töltőnek (megváltozik a rajta eső fesz.), amitől az elektronika letilt.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2013
(#) Kolti0 válasza granpa hozzászólására (») Nov 16, 2013 /
Nem lehet fokhoz köve?
Hogyan kérjem boltban?
Inkább a hőmérséklet változáshoz (feszültség változáshoz). Az akkumulátor hőmérséklete számít; (nem egyforma a hőtűrésük, töltéskori melegedésük) nem tudom milyen akku, mennyire melegedik, ha tele van. Mekkora feszültség(változás) kell a visszajelzéshez(leállítás). Jó lenne tudni mit kíván az elektronika. Próbálj be valami termisztort (akár diódát), és mérj.
(#) proli007 válasza Kolti0 hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
Hello! KTY 10-6 PTC volt valaha ilyen tokozásban, pld. a Conrad-nál. Gyanítható, hogy arról van szó. Ennek ellenállása 25°C-on 2kohm körül van. Próbáld meg helyettesíteni egy potival, és nézd meg mit tesz a töltő ha változtatod az ellenállását 2..3kohm között.. üdv!
(#) Kolti0 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
gondolsz?
Hello! Igen, de emlékeim szerint ilyen tokban volt KTY is. (Aztán lehet feledékeny vagyok, mert nem tegnap volt.) Minden esetre ez NTC, az meg PTC. De szerintem ha a töltő a kezedben van, ki lehet próbálni, mikor állítja le a töltést. És abból ki kellene derülni, az is, hogy milyen típus lehetett, és milyen ellenállású volt. Mert gondolom, 40..45°C emelkedésnél állítja le. üdv!
Következő: »»   525 / 1181
K�rlek v�rj...
