Lapozás: OK   969 / 1387
(#) pjg válasza eyess hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Hogyan csinálsz pixeles képből vektoros pdf-et?
(#) papus51 válasza pjg hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Nézd meg 800%-on a pdf-et.
(#) Mdavid válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Vagy kb. egy óra alatt megrajzolod Corelben az egészet vonalakból, és nem lesznek girbe-gurba vonalak..
(#) eyess válasza pjg hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Kapott anyagból dolgoztam tehát a pdf et sem én kreáltam , csak átméreteztem ahogy kérték.És nem jpg ből csináltam abból még pixelesebb lett volna.Az , hogy a pdf ilyen az nem az én hibám előtte is ilyen volt.
(#) ludus hozzászólása Nov 13, 2013 /
Láttam itt az oldalon néhány fekete színű nyákot... Milyen festéket használtok hozzá? Régen Akrilán lakkot használtam azzal simán forrasztható maradt a nyák, ha fekete akrilfestéket használnék vajon azzal is forrasztható maradna a panel? Vagy utólag szoktátok lefújni?
Köszönöm a választ!
(#) nagym6 válasza ludus hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Nem egészen ugyanaz a lakk, és a festék. A festék könnyebben lejön.
A lakk átlátszó, ez előny a későbbiekben. Esetleg valamikor vissza kell fejteni a nyákról az áramkört, a festék alatt nem látni semmit.
Természetesen forrasztás után fújom le lakkal, nehezebb a lakkost forrasztani.
(#) nzozz hozzászólása Nov 16, 2013 /
Van annak valami hátránya, ha a kész NYÁK vezetősávjait beforrasztás előtt/után befuttatom ónnal? (oxidáció ellen, stb.)
Köszönöm
(#) godany hozzászólása Nov 16, 2013 /
Heló!
Ilyen nyákokat lehet 20% ecetsavval is lehet maratni?
(#) pcroland válasza nzozz hozzászólására (») Nov 16, 2013 1 /
Annyi hátránya lehet beforrasztás után, hogy egy alkatrész túlmelegedik és meghibásodik. Egyébként csak időtállóbbá teszi a NYÁK-ot
(#) pjg válasza godany hozzászólására (») Nov 16, 2013 / 1
Nem!
(#) godany válasza pjg hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
És van olyan maratási megoldás amibe mongyuk nem halokbele és olcsó is?
(#) vicsys válasza godany hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
Nyáklap gyártó vállalkozsó vagy cég...?
(#) godany válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
oké köszi a választ!
(#) _vl_ válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
Szerintem a nátrium-perszulfát a "legfelhasználóbarátabb". A vaskloridhoz képest sokkal tolerálhatóbb a szaga, és nem fest meg mindent olyan durván.
(#) Marko Ramiusz hozzászólása Nov 17, 2013 /
Sziasztok! Egy kérésem lenne, nem kérdésem. Szeretném kipróbálni a lézernyomtatómat a nyákvasaláshoz, ezért küldene Nekem valaki egy, a lehető legfinomabb és legbonyolultabb nyákrajzolatot .pdf-ben. Előre is köszönöm. Üdv.: Yoe
(#) eyess válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
Nem ezt javasolnám elsősorban hanem egyáltalán , hogy s miként fog menni azt próbáld ki , és ahhoz egy akármilyen teszt rajz is megfelel. Mert ha az sem megy , akkor nem fogod tudni hol a hiba , és min kell korrigálni.-
(#) Marko Ramiusz válasza eyess hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
Szia, eyess! Tudsz ilyesmit küldeni, vagy nem? Üdv.: Yoe
(#) eyess válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Nov 17, 2013 1 /
Például csináld meg ezt , ha már ennyire finomkodni szeretnél.
BGA256db.pdf
(#) kaqkk válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
Első próbának én ezt ajánlanám
pickit2-1.pdf
(#) eyess válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
Én is javasoltam neki egy könnyebbet , hogy elsőre legyen tiszta , hogy egyáltalán , hol kell majd korrigálni , de most már majd válogathat. hogy melyik legyen.
(#) _vl_ válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
Tessék: ezen láthatod azt is, hogy mi az, amivel már gond van.
test.pdf
(#) BarnaPili válasza eyess hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
Teljesen el akarod venni a kedvét... ?
Mindenkinek köszönöm a "rajzokat". A könnyebbeken már túl vagyok.
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2013
(#) eyess válasza BarnaPili hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
Én nem , hát ő akart valami nehezet , és vékonyat .Bár azt írja a könnyebbeken már túl van , de viszont nem tudjuk melyik is a nehéz , hogy tudnánk esetleg segíteni is.
(#) Matyesz hozzászólása Nov 17, 2013 /
Azt szeretném kérdezni, hogy a kész nyáklap korrozió védelmére és szigetelésére milyen lakkot érdemes használni? esetleg van erre valami alternatív megoldás is?
Köszönöm:Matyi
(#) pjg válasza Matyesz hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
"AKRILÁN FÉMVÉDŐ LAKK AEROSZOL"
3 rétegben 20kV-ot szigetel.
(#) oldfirehand válasza dckiller hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
A lézernyomtatóra szavazok. Én tintasugarast használok, hozzávaló fóliával, és két Cree UV-leddel világítom. Maga a tökély, még soha nem kellett javítgatnom. A lézernyomtató valszeg nem ront a dolgon.
(#) oldfirehand válasza nzozz hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
Inkább előnyös, mint hátrányos, pláne ha még esztétikusra is sikerül.
(#) kaqkk válasza sprofan hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
Például ez egy megoldás. Itt is szétnézhetsz
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2013
(#) maria hozzászólása Nov 18, 2013 /
Sziasztok forumozok azt szeretnem kerdezni hogy ez mar tukrozve van vagy csak igy egyszeruen???Mini rulet
Következő: »»   969 / 1387
