Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   94 / 148
(#) kadarist válasza vidra8 hozzászólására (») Okt 31, 2013 / 1
A felül látható linkeken található oldalak segítenek: Bővebben: Link.
(#) etm hozzászólása Nov 4, 2013 /
Sziasztok! Az lenne a kérdésem,hogy a C945 NPN tranzisztort milyen típussal tudnám helyettesíteni?
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2013
(#) etm válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 4, 2013 /
(#) etm hozzászólása Nov 5, 2013 /
Hello! Tudna-e valaki segíteni abban,hogy a S8050L alkatrész NPN tranzisztor? És mivel tudnám helyettesíteni?
(#) pugcoupe hozzászólása Nov 8, 2013 /
Az SU169 tranzisztor helyetesíthető a BUX48A tranzisztorral? Trabant 601 es gyujtáselektonikájába kellene ami tartósabb illetve ha nagyon leesik az aku feszültsége is működjön. Vagy esetleg tudtok mást ajánlani?
köszi előre is a választ!
(#) lajos1969 hozzászólása Nov 13, 2013 /
Most építek egy gitárerősítőt, s egy 2N5638 tranzisztor kellene bele, de sehol nem találok. Valaki tudna segíteni, hogy mivel tudnám helyettesíteni??? Köszönöm.
(#) kadarist válasza lajos1969 hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
(#) lajos1969 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Sajna egyik sem fellelhető!! Valami tippje még valakinek?? köszönöm.
(#) _vl_ válasza lajos1969 hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
A Mousernél még van az eredeti fajtából, a termék gyártása amúgy megszűnt.
Az utolsó pár hozzászólást nézd meg: Bővebben: Link
(#) lajos1969 válasza _vl_ hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Akkor nrm jó helyette valamilyen más fet? Itt a kapcsolás.
Vagy jó helyette, vagy nem. Kipróbálhatod. Ez egy audióáramkör, itt még az alkatrészek hangszíne is számít.
Ha van kedved kísérletezgetni, akkor nyugodtan tesztelheted bármilyen 30V-ot elviselő N-csatornás JFET-tel. Mondjuk akkora választék ezekből nincs, hogy egy sarki boltban gondot okozzon az összes fajtából venni egyet.
(#) V1rusH hozzászólása Nov 14, 2013 /
Mond valakinek valamit az LND150 típusú j-fet? Sem beszerezhetőségét, sem helyettesítőjét nem tudok.
(#) _vl_ válasza V1rusH hozzászólására (») Nov 14, 2013 /
500V-os JFET? Az igen...
Amúgy a Mousernél ez is van (lásd linket lentebb).
(#) V1rusH válasza _vl_ hozzászólására (») Nov 14, 2013 /
Bocsánat, valóban téves dolgot mondtam, más kapcsolást is néztem, bekavartam magam. Mosfet, az adatlapja tetején ott virít!
(#) V1rusH válasza V1rusH hozzászólására (») Nov 14, 2013 /
Le telt a szerkesztési idő, ezért a dupla hsz.
Olyan helyettesítőt keresek, amit kiskerben is könnyen megkapok. Két fet miatt nem akarok rendelni.
Néztem HEStoron, HQ-Videon, és TME-n. Utóbbi már elég nagy, és nincs nekik.
Milyen főbb adatok alapján keressek helyettesítőt?
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2013
(#) kadarist válasza V1rusH hozzászólására (») Nov 14, 2013 /
Max. D-S feszültség, max. drain áram, N-csatornás, kiürítéses (depletion) típus és persze a tokozás is fontos. Ezen kívül van még kismillió más tulajdonsága is, de az előbb felsoroltak a legfontosabbak.
(#) laller015 hozzászólása Nov 14, 2013 /
Valaki meg tudná mondani hogy lehet-e helyettesíteni BUY69C-t S2000AF tranzisztorral?
(#) kadarist válasza laller015 hozzászólására (») Nov 14, 2013 /
Az S csak 8A-es, tehát szűken, de helyettesítheted.
(#) laller015 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 14, 2013 /
Köszönöm a gyors választ! Nekem a max átfolyó áram kb 4A!
(#) V1rusH válasza kadarist hozzászólására (») Nov 14, 2013 /
Köszönöm a választ! Akkor nincs túl könnyű dolgom!
(#) rufika hozzászólása Nov 16, 2013 /
Szerintetek ASZ 1018 tranzisztort mivel lehetne helyettesíteni ?
Ez a tranzisztor egy gyújtás levillogó stroboszkópban van.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2013
(#) .colin hozzászólása Nov 18, 2013 /
Üdv Emberek!
A BD243 és 244-es tranyókat mivel lehet hellyetesiteni?
(#) nemerei hozzászólása Nov 18, 2013 /
Hali.
Van egy autóerősítőbe egy olyan tranzisztor hogy: c945 t p 34
ezt mivel lehet helyetesíteni? esetleg ez jó hozzá? 2SC3331
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2013
(#) Glitter válasza nemerei hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
Nagyon nagy a valószínűsége hogy az a tanzisztor 2SC945, ha igen, akkor a tranzisztorkatalógus szerint majdnem azonosak a paraméterek meg a tok is,
esetleg az erősítés kicsit kisebb.
(#) Sebi válasza rufika hozzászólására (») Nov 19, 2013 / 1
Vissza kell rajzolni a környezetét, hogy kiderüljön: mennyire számít, hogy a Si eszközök 6-700mV körül nyitnak a Ge félvezetők pedig 100-130mV körül. Ha valami teljesítmény-kapcsoló fokozatban van, akkor nincs nagy gond, de ha valami trafós (bázisra tekercsről visszacsatolt) nagyfesz-oszcillátor része, akkor módosítani kell pár helyen, hogy jól működjön. Hébe-hóba azért még hozzá lehet jutni.
(#) Sebi válasza .colin hozzászólására (») Nov 19, 2013 /
Ha odafér, akkor mehet a 245-246, vagy 249-250. A kapható típusok között kell hasonlót keresni, időigényes feladat, de nagyon sok más pár jó lehet.
(#) sprofan hozzászólása Nov 24, 2013 /
Jól gondolom hogy STX112 helyett betehetem a TIP122-őt, ugye? TV-ben a sortranzisztor meghajtója.
TIP122
STX112
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2013
(#) kadarist válasza sprofan hozzászólására (») Nov 24, 2013 /
11AK30-ban szokás a típuscsere. De ha jónak méred, akkor nincs értelme a cserének.
(#) sprofan válasza kadarist hozzászólására (») Nov 24, 2013 /
Sajnos kuka ahogy a bu808 is, de akkor túrok tovább hátha akad itthon. köszi!
(#) Gyuresz91 hozzászólása Nov 27, 2013 /
Sziasztok, C2837 6N P tranzisztort mivel lehet helyettesíteni? ilyen sehol sem találok
Következő: »»   94 / 148
