Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
koszi a valaszt
Irele az a rele tekercsen at folyo aram igaz? nem az amit kapcsolok vele?
Igen!
Előfordul, hogy csak a tekercs ellenállása van ráírva, akkor: Irelé=Urelé/R. üdv! proli007
Már régebben megépítettem a Majki féle hangszóróvédő cuccot. Ma rákötöttem az elkészült erősítőm kimenetére +adtam neki tápot, de nem történik semmi. A ledek világítanak (mind a 3), de a relé nem húz be, vagyis nem zárja a jel vezetéket.... Saját tápja van, egy 24V-os trafó egyenirányítva, ez kb 36V egyenfesz. Zárlat nincs az elektronikában, mert kötöttem a táppal sorban egy izzót és nem pilácsolt. ![]()
A linket, vagy hsz. számát, mindig tedd hozzá, mert nem biztos, hogy ugyan arról fogunk, beszélni.
Ha külön tápról tápláltad, akkor is az U~ pontot az erősítő trafójáról, és az U- pontot az erősítő minusz tápjáról be kell kötni. Ja és a két GND vonalat is össze kell kötni. üdv! proli007
Okés.
Tehát a - tápot az erősítő tápjáról kéne vennem? Igazából próbáltam már az erősítő tápjáról is hajtani, GND is be volt kötve, próbáltam végfokkal és a nélkül, de eredmény ugyanaz: világít az összes led, de a relé meg se nyikkan. A fő probléma a, hogy még a Clip led is világít, ennek pedig csak akkor kéne ha áram kerül a megfelelő tranyóra, viszont végfok híján ez nem lehetséges. Mivel ennek a kimenő áramát figyeli. A relé még akkor sem húz be, ha közvetlen rá adom a feszkót, tehát gyanítom, hogy valahol rövidzár van és az áram inkább a rövidzár irányába folyik el, így a relé tekercse nem kap áramot. Legalábbis sejtésem szerint... ![]()
Most lekötöttem a relét és úgy tűnik, hogy az működik, tehát valahol lesz v.mi rövidzár, vagy vmelyik tranyó hibás.
Hátha akad v.ki, aki ad v.mi tippet. Most eljutottam odáig, hogy találtam egy hibás diódát (mindkét irányban vezetett), kicseréltem, de a helyzet nem változott.
Leföldeltem a panelt és így a clip led már nem világít, ami már jó jel, de tovább már én sem tudom.
Tedd fel a rajzot, és a nyákot.
üdv! proli007
Mellékeltem az eredeti kapcs rajzot, nyáktervet, beültetési rajzot PDF-ben+ a kész panelről egy képet. Igaz itt-ott eltér az eredetitől, de ez főleg a relé résznél van (2 váltós relé 4 helyett) illetve mivel nem fotózásos módszerrel készült így kicsit elnagyolt, de kétlem, hogy ez lenne a baja.
- A nyáknak, az alkatrész oldalát is fotózd le, mert innem úgy látszik, mitha a relétekercs egyik lába be sem lenne kötve. (biztos nem így van)
- Add rá a tápfeszeket, a két AMP pontot, kösd a GND-re. A GND-hez képest, mérd meg minde tranzisztor lábán a feszültséget, plussz a tápfeszt, és írd meg. üdv! proli007
B@sszus, pedig csináltam is róla képet, mondom úgyse fontos....
![]() Kicsit nagy a kép, kivághattam volna, bocsi, csak kapkodok.
Üdv ismét!
No lemértem ezt azt: Dobok egy rajzot, ezen a tranyók szerepelnek mind 3 lábuknál mért fesz. értékekkel. Remélem pontos, kicsit szarakodik a multiméterem, bár az elem még új ![]()
A T5 mindegyik lábán ua.-t a feszt mérted? Nem tudom, furik ezek az értékek. Ezekszerint T5 csuma zárlatos.
Egyenlőre a T2-vel van bajom, gondolom Led ég.
Mért értékek: C=30,5V B=25,2V E= 29V Ez lehetetlen!! B-E= +0,65V nak kellene lenni, itt ez -3,8V. Emitterben semmi képpen nem lehet nagyobb feszültség, mint a bázisban! Számított értékek kb.: (200 bétával számolva) C=30,5V B=29V E=28,4V R2= 1,5V (lábain) R5=26,2V (lábain) D7=2,2V (Led lábain) Hiba lehet: - Nem jó a tranyó - Valami el van kötve, vagy láb cserélve Próba: Bázis-Emmttert rövidrezárva, Led elalszik. (Legalább is pici a fénye) ui. Elég furcsa, hogy az összes GND lábat -0,1...0,15V hibával méred. Valahova rossz helyre eszed a műszert a panel GND helyett. A -30V tápot is kösd rá! :yes: Folyt köv. ![]() üdv! proli007
Nincs még minusz táp, és a T5 azon van.
Üdv! proli007
A két AMP Bemenetet kötöttem össze, erre raktam rá a mérőműszer fekete vezetékét (test ugyebár).
Csak mondom, nem vagyok benne biztos, hogy teljesen korrektül mér, pcit gyengül az elem meg van halva, vagy fél perc, amíg bekapcs után lemegy a kijelzett fesz 0 ![]() A - táp gond lesz, vagy nemtudom... ![]() Egy darab diódahíd van a tápomon. +/- jelzéssel, gondoltam jó lesz... Túl misztikus nekem ez a plusszos táp, +/- os táp téma. ![]()
T2 tranya B-E rövidrezárva --> Protect led elalszik.
- Azt kértem, hogy a két AMP bemenetet egyenlőre rakd a GND-re. (mint ha a hangszórók be lennének kötve, és arelé húzva lenne.
- Ezt a +- táp problémát nem értem. A GND-hez képest, kellene egy +30V-nak és egy -30V-nak lenni! (Eredetileg ez lenne a végfokok +- tápjai.) - Hát ha a tápod, most csak egy trafó tekercsből és egy greatz-ből áll, akkor abból nehezen lesz +- 30V. Csak akkor lehet egy graetz, ha a trafó középmegcsapolásos, és akkor az a pont a GND. Ha gond, lerajzolom. üdv! proli007
A végfok két graetz-el van megoldva, +/- ez műxik is rendesen. Csak egyéb okokból nem erről a tápról hajtom, egyrészt ez csak 21V terheletlenül, másrészt ha fullon a végfok megrángatná cseppet a tápot akkor a relé elejtene, így kcisit necces.
Viszont az eredeti építőtől megkérdeztem és ő azt mondta, hogy mehet külön tápról is, nem lényeges, csak szerinte tök felesleges. Mindegy. Viszont akkor valahogy át kell alakítanom ezt a tápot, most van rajta egy trafó, graetz kocka, 1000µF +1µF kondér. Abban a hitben voltam, hogy ha az ellenkező irányban folyik az egyenáram a plusszhoz képest az már mínusz. Bocs, full amatőr vok, igaz nem is tanultam soha ilyesmit ![]() Ezt az AMP bemenets dolgot, meg félre érthettem, elnézést. Viszont köszönöm a segítséget!
Na, itt vannak a tápok.
Mára tovább szunya! üdv! proli007
- Ha a védelem minusz tápját, nem az erősítőről fogod járatni, nem lesz jó a Clip jelzése. Az pont azt figyeli, hogy az erősítő kimenete (a kivezérlés hatására), minusz irányban mennyire közelítette meg a tápot. (kb. 9V azaz -Ut ből 9V vissza)
a.) - Ha bekötötted a -Ut is, akkor a következő feszültségekre lehet számítani a Clip részen: (-Ut=-32V mellett, az alkatrészek lábain mérve) R12=19V R13=0,65V R14=31,5V R15=11V R16=0V C4=11,6V D6=19V Led=sötét b.)(+-Ut=+-32Vmellett) Az U~ bemenetet bekötöd, egy 100kohm-os ellenálláson keresztül, az -Ut-re - Ekkor a relének meg kell húzni. - Feszültségek a hatássorrend szerint: 100kohm=16,8V (U~ és -Ut között) R6=9,4V R8=37V C1=-5V R7=23,2V C2=8,8V R9=7,4V D4=0,7V R3=0,65V R1= a relé áramától függ Persze az értékek számítottak, és csak akkor érvényesek, ha a tápfesz+-32V. kisebb eltérések lehetségesek, viszont jelentős mértékű nem. Ha a tápfeszültség más, akkor az értékek közel arányosan módosulnak. (Nem teljesen, mert félvezetők is vannak!pld. BE közötti ellenálláson szinte nem.) üdv! proli007
Rendben, nagyon szépen köszönöm a fáradozásaidat
![]() Asszem most csinálok egy csepp széjjelséget ![]()
Az az igazság, hogy működik, sztem egyszerűen csak szarul volt bekötve, ami a tudatlanságomnak köszönhető leginkább. De legalább tanultam belőle.
Még egyszer köszönöm a segítségedet! Idézet: „De legalább tanultam belőle.” ÁMEN! üdv! proli007
Valaki tudna nekem segíteni szintén koppanás ügyben? A helyzet az, hogy amint bekapcsolom az erősítőt áramra( készenlét) azon nyomban koppanás, majd sistergés a hngszóróból. A hangygszórók és a bekötésük ok. Hangosításnál a sistergés is arányosan hangosodik. még kezdő vagyok, gimnazista. Légyszi segítsetek! Ha tud vki vmit, légyszi írjatok: msn pedig:petrenceke@hotmail.com De az oldalt tovább is látogatom!
Tehát akkor a zaj arányosan nő, ahogy tekered fel a potit? Nyitott bementtel nézted vagy be volt dugva az IC kábel v.hova? Mert v.színű, hogy a kábelen szed fel v.mi zajt és ugye, ahogy növeled a kivezérlést úgy erősíti a zajt is. Szerintem.
A koppanás meg természetes ha hirtelen rákerül a tápfesz a végfokra. Erre való az az áramkör, maivel annyit szívtam ![]()
Kösz, h. válaszoltál! Az előlon nem lehet lekapcsolni a hangszórókat, ill. mivel kiszakadt a hangfal csatlakozója, a hangfal kihúzása egyenlő minden alkalomkori csoki-csavarhúzással (elég furcsán nézne ki mindig). A készülék alapból produkál koppanást, ha csak a tápot dugom be is. Nem nagy teljesítményű, épp hogy csak bérházban lehetne vele szomszédot idegesíteni 50/80w-os Videotonnal (talán). Valami kondenzátor kellene vagy zavarszűrő ( ismerősök ezt mondták, de nem voltak benne biztosak) A földelést megoldottam radiátorra való kötéssel(mivel nincs földelt aljzat és a végfok sem olyan kábellel csatlakozik) Hogy lehetne ezt megoldani?
Ill. ha itt vagyok, nem tudna vki még egy kérdésre választ adni: AVideoton hangfalba lett régen beépítve egy autórádió, és annak megmaradt a helye. Jelenleg jó bass-reflex lyukként üzemel, mivel alapból zárt a hangszóró. Nos érdemes-e ezt a rést befedni hasonló vastag falemezzel v. vmi mást is berakni oda, esetleg hagyjam így? Hozzáteszem, pill. nem mélynyomó funkciót tölt be Ha vki tud vmit, kérem jelezzen itt v. a nagypetrenceke@freemail.hu vagy msn-en a petrenceke@hotmail.com-on. THX THX Sword!!!
Tehát, amit ki tudtam hámozni az írásodból.
1. van egy erölködőd ami be-ki kapcsolásnál koppan. Tudni kéne hogy van-e benne hangszóróvédő áramkör vagy nincs. Ha van, akkor ezekszerint rossz, de én inkább azt gyanítom hogy nincs is. ![]() 2, Azt hogy "sistereg", számos dolog okozhatja. Jó lenne egy fénykép is a belső felépítésről 3,Nem ártana cserélni a törött csatikat, neked is könnyebbé válna a használat. 4. Bár ez a Vidi hangdoboz kérdésed kicsit fűzött off, de... Eredetileg gyanítom hogy zárt hangdoboz volt, tehát az a helyes ha "visszafalazod" a lyukat rajta. ![]() Amig nagy hangerőnél el nem száll a mélyhangszóród, a túlzott memránkilengés miatt. |
