A PC-d nem ismeri fel? (már csak az USB-os vevő egység miatt is gondolom)
Erre gondoltam én is , ugyanis régebb építtetem egy vevőt , amihez progi volt és meg lehetett tanítani bármilyen távkapcsolót. De azt sem használtam sokáig.
Most is itt hányódik a fiókomban. De nem is akartam felszakítani a csomagolást amíg nem kaptam tőletek valami megoldást .
A csomagoláson szokták jelölni, hogy mivel kompatibilis, ha máshogy nem is, piktogramokkal.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2013
7 nyelven írja , (németül is, de magyarul nem) sony P3 távkapcsoló .
Evvel nem mentünk sokra.
De amúgy ez egy kontroller, vagy mi? Pontos megnevezés/típusszám nincs rajta?
Idézet: „típusszám nincs rajta?” Az hogy kenne kinézzen? Nem találtam semmit a markaja alapján "POWER KING" . A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2013
Nem így néz ki?
Nem denevér formája van , szép lapos , okos telefon alakja van.
Nem papír dobozban van , hanem ilyen átlátszó plexi .
Ahhan, akkor viszont mostmár tutira nem tudom mi is ez....
Okostelefon (sima téglatest) alakú kontrollert még nem láttam (mondjuk nem vagyok konzol használó, így akár ettől még az is lehet). Gondolom fotót még mindig nem tudsz feltölteni. Típusszám alatt 'értelmetlen' betű-szám kombinációra gondoltam. A "Power King" valószínűleg a márkája, de azon belül valami azonosító jó lenne. Valami ilyen a tied? Mert akkor ez inkább távirányító, mint kontroller. (inkább 'normál' vezérlésre, mint játékra való)
Még mindig ezen vergődöm, tudnátok segíteni, a kondik kisilabizálásában? Van pár dolog, amit nem értek, mindegyik elkónak van jelölve, de én még pl 5pf-os elkót nem láttam :-/ Illetve az érzékenység ágában még adat sincs megadva, az mekkora lehet?
Ne foglalkozz vele, hogy elkonak van jelölve, ez csak a rajzoló hanyagsága, illetve egyes, főként tengerentúli (amerikai) kapcsolási rajzban nem különböztetik meg az elkót a nempolarizált kondiktól. (Pontosabban csak annyiban, hogy az elkónál odabiggyesztik a "+"' jelet a pozitív pólusához, ha egyáltalán odaírják...)
Sajnos a másik kérdésben (érték nélküli) nem tudok segíteni Neked, de talán lesz olyan, aki tud.
Köszönöm! Igen, ez amerikai rajz... Akkor valószínű, hogy mind kerámia, mert igen pici értékek, és egyik mellett sincs polaritás jelölve.
Igen, te hogy kaptad meg és én nem.
Talán csak annyi a kullombseg hogy az enyémen azt írja 46 lej és meg nem vágtam fel a csomagolást ![]() Mihez tudnám felhasználni?
Az csak vicc volt a macska egér játék, amúgy köszönöm hogy le torlod a sok zagyvaságot amit időnként írok, utólag belegondolok és tényleg én is törölném .
Azt tudom mihez való, azt nem hogy én mit kezdjek vele , reméltem esetleg hogy valakinek van valamilyen ötlete.
Ahogy írtam is, ez valószínűleg arra jó, hogyha a Playstation-t nem játékra használod éppen, hanem pl film vagy zene lejátszására, akkor kényelmesen tudod távirányítani, akár csak egy sima dvd/cd lejátszót. De ez csak egy tipp.
12V
Bővebben: Link Mi történik a vezérlőelektronikával, ha kisebb vagy nagyobb impedanciájú trafót kötök rá? Gyárilag 0,8Ohm-os kellene, de sajna úgy néz ki, hogy csak 3,5Ohm-os trafó van csak(primer tekercs) A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2013
Köszönöm, át is költözök a kérdésemmel oda
En csak annyival tudok segíteni hogy: A Trabikat 2 fele gyulytasal szereltek , megszakítós (amire tehetel bármilyen tekercset) és az elektromos amire ha nem az eredeti trafót tetted a vegtranyo ezeregyig kiégett, volt aki tett ellenállást sorba állítólag úgy jó volt .
Tanácsom ha olcsón akarod megúszni bontó mérőműszer és keresel egy hasonló értékűt. Esetleg menj át Kobzoli által ajánlott topikba ott esetleg többet tudnak segíteni.
Kellene nekem egy kis segítség, adott nekem egy kis "multifunkciós barkácsgépem" melynek van egy 18V 1A adaptere és és egy 18V-os motorja, és a probléma hogy a fordulatszám szabályzó elektronika hiányzik, ehhez kellene nekem valami kapcsolási rajz szerű. Előre is köszi a segítséget!
A kérdésem az lenne, honnan tudom, merről-merre kell néznem az ellenállás színeit. Találtam kalkulátort, azonban nem szimmetrikus a jelölés. (multiméterem sajna nincs kéznél) Köszi!
Ezt pontosan nem lehet megmondani, de ha megnézed az egyik végét, meg a másikat is, biztos van olyan szín, ami csak az elején/ csak a végén lehet, és ebből megvan.
Időközben rátaláltam: az ellenállás színeit attól a gyűrűtől kell kezdeni, amelyik közelebb van az ellenállás pereméhez (esetleg ha később másnak is szöget ütne a fejébe)
Általában az utolsó színek az ellenálláson arany vagy ezüst .
Új kérdés: astabil multivibrátort meg lehet építeni PNP tranzisztorokkal? (NPN tranzisztorok helyett)
ha igen, mit kell máshogy kötnöm (sajnos csak ilyet kaptam) [típusa: CTBC 212B]
Némi szarkazmust vélek felfedezni a hozzászólásodban. Jól érzem?
Idézet: „Persze, mindent lehet” Csinálj nekem akkor légyszíves fából vaskarikát ![]()
Valóban van benne, de csak egy pici
Te egyre több munkát adsz Köbzoli kollégának...
