Fórum » Androidos okos telefonok
Az android verzio száma ami a telefonon van?
Probáltad azt amit belinkeltem (xda link) regebb? A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2013
Igen próbáltam ezt is Paragon exFAT, NTFS & HFS+ a telefon Android verziója 4.2.1
Erről mi a véleményed? Bővebben: Link Majd megpróbálom ha esetleg valahol elakadok akkor majd kérdezek tőled.
Üdv!Az előző kérdést neked szántam csak véletlen magamnak címeztem
Kilehet probálni, sajnos nem minden ezköz egyforma, lehet azért nem találtak az eddigi programok.
Üdv! Megoldottam a problémát ez a program jó lett.Bővebben: Link és hogy mkv formátumot játszak dts hanggal még ez kellett hozzá Bővebben: Link
Udv!
Szombaton ha minden igaz en is veszek egy "okostelefont". A valasztasom egy Xperia Ray-re esett. Az lenne a kerdesem, hogy hogyan tudom helyben letesztelni a funkciokat, hogy minden mukodik-e rajta?(mikrofon, hangszoro, bluetooth, kijelzo meg ilyesmik.) Az androidnal is van egy kod amit beirva elerheto egy felulet, ahol ezeket tesztelni tudom mint a Samsung-nal a *#0*# ?
A mikrofont és egyben a hangszórót az alap hangrögzítővel ki lehet próbálni, a kijelző teszt kód pedig szerintem működik másnál is, nem csak sonynál, legalábbis használtam már nem sony telefonnál is.
Az androidra alkalmazás van a hardvertesztekhez. Azt viszont csak vásárlás után tudod telepíteni
Szevasz!
A történet vége az lett, hogy, élve valamiféle gondolattal, majdnem 2GB-ra formáztam őket, közülük egy úgy is maradt, majdnem 2-nek mutatja magát és eddig megbízhatónak látszik, másik kettő összevissza "beszél", ugye 2-re formáztam, visszajött 8-al, de nem másolható rá, USB-be dugva, hol fel se ismeri, ha néha igen, meg gyorsan el is "veszti".. 3-ból 1 stabilnak látszik, kettő kuka..... Amúgy a holland olcsóbb volt, aztán rendeltem németből 16GB, class 10-est (ilyenem még nem volt) az persze drágább. Úgy tűnik tényleg 10-es..... StMiklos
Köszi a visszajelzést, közben már én is átformáztam a meglévő 2 kártyámat 2BG-osra, és eddig stabilan működik az egyik, viszont a másikat ugyanúgy 4-esnek látja mind a telefon, mind a gép, mintha nem fogott volna a formázás, de még működik.
Es olyan megoldas nincs amivel helyben tudom tesztelni program letoltese nelkul?
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2014
Ha a tárcsázóba beírod az alábbi karaktereket, *#7353# , elő jön egy self test. Samsung telefonon és tableten működik. Reméljük Sony-n is fog...
Az elobb probaltam ezekbol beirogayni egy parat egy Xperia 8-asba, de miuta beirtam az utolso *-ot eltut a kod es nem tortent semmi. Kesobb egy kicsit megprobalom amit te irtal.
Ezek nekem se működnek. Elképzelhető, hogy Android verzióhoz van kötve.... Amit én adtam kódot, az Android 4.1.2. alatt tuti működik.
Ami kodot adtal az X8-ason nem mukodik. A 4.1.2-es rendszerhez hardver is kell. Nem hiszem hogy az lesz azon amit veszek.
Udv!
Megvettem a telefont. Az lenne a baj vele, hogy nem tudok csatlakozni a Wi-Fi-re. Kivalasztom a halozatot, beirom a kodot, es azt irja: Kapcsolodas⇒Kapcsolat bontva⇒Kereses...⇒Kapcsolodas... es igy megy tovabb. Kell esetleg allitani olyant amit nem tudok? Egyszer sikerut csatlakozni es akkor azt irta, hogy: Korlátozott kapcsolat. Miket probaljak meg?
Itt van még pár ilyen (USSD) kód: Bővebben: Link Vigyázz, mert amik végén annak kódok, azokkal már bele lehet nyúlni a telefonba!
Koszi.
Nyomkobtam, meg nezegettem, es ugy tunik minden jol mukodik, csak a Wi-Fi-t nem tudom beallitani/csatlakozni.
Próbáltál más hálózatra csatlakozni?
A jelszót biztosan jól írtad be? Lehet a hitelesítés nem tetszik neki. Gyári ROM van rajta? Hanyas android?
Szervusz!
Sajnos hasonlot tapasztaltam máskészülékkel is. Egyes Routereket nem szeretnek! Probáld a router beállitásnál a csatornát (1töl 14ig lehet állitani) 5-6-7 re állitani. Ha ugyse megy akkor sajnos nem megy azzal a tipusu routerrel. S4 es samsung nekem nem megy tplinkes touterrel, asussal meg tökéletesen... s nem kapom a bajt, S3 meg megy mind a kettövel. Probálj Laptoprol AD-HOC hálozatot csinálni, ha csatlakozik a telefon akkor a routereddel nem barátkozik. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2014
Én elsősorban a routerben néznék szét, sok olyan beállítás van amivel ilyen jelenséget lehet produkálni. Bár ha te állítottad be a routert és tudtad is hogy hol mit csinálsz, akkor nem valószínű hogy bekapcsoltál valami ilyesmit. Én nagyon sokfelé járkálok és még soha nem fizettem mobilnetért mert mindenhol még útközben is van wifi, így aztán jó párszáz routerhez csatlakoztam már, mondanom sem kell hogy soha nem volt még olyan hogy "ne szerették volna egymást."
Koszonom mindenkinek a segitseget!!
Sajnos van olyan. googlizz rá Samsung galaxy S4 wifi problems, s ott leirják szépen hogy mennyi sok routerrel nem müködik, akárhogy állitod be azokat
Az problémát okoz egy OTG képes telefonnál, hogy ha be van dugva az OTG kábel (ugye ad kifele feszültséget) és én befele is kapcsolok feszültséget, mint ha tölteném ?
Telefon függö ez, S3 samsung, tud OTG modba töltödni is. Külsö 3,5 hdd rácsatlakozik aminek van külsö áramellátása, s közben tölti a telefont. De ne kisérletezz, inkább youtubon keress rá az ezközödre + 3,5 hdd connect, skapsz választ. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2014
De az a probléma, hogy nem igazán egy youtube téma a galaxy express(gt-i8730) ugyhogy marad samsung szerviz mert ott remélem meg tudják mondani.
Sziasztok! Vettem egy "világhírű" Android 2.3-at futtató "Land Rover" telefont. Nem is volt gond addig, amíg pár Bluetooth billentyűzet szoftvert nem telepítettem - majd uninstalláltam. Azok hazaverték a Wifi beállításaimat. Gondoltam (hülyén), hogy egy reset majd megoldja. Működik is a wifi - de... eltűnt a két IMEI számom. Már ezzel töltöttem az éjszakát, de csak fals, használhatatlan apk-kat találtam ezügyben , meg törvénnyel való fenyegetést. Már fizetnék is a szoftverért, de azok is vacakok, az alap probléma megoldásában nem segítenek. Nagyon sajnálnám a telefont, mert egyrészt dobókockának drága, másrészt kellene a munkámhoz, mert ütés és vízálló. Amikor ment - tökéletes volt, de IMEI nélkül nem enged be a hálózat. Természetesen megvannak a telefon hátoldalán a számok, csak valami alkalmazás kellene, amivel be is tudnám írni. 4-5 szoftvert kipróbáltam PC-n is, de csak vírusokat tartalmaztak. HELP!
Szervíz esetleg? Nem macerából kérdezem, hanem segíteni szeretnék!
Kínából rendeltem...
