Fórum » Oszcilloszkóp számítógépre
Látom még mindíg nem érted. Négyszögjelet és nagyobb frekit nem fogsz tudni normálisan mérni hangfrekvenciás kütyükkel. Teljesen mindegy milyen bemenetet, vagy ADC-t használsz.
Ezt a részét értem, nem a négyszögjel a cél. Rezgőköröket szeretnék mérni és szeretnék biztos lenni benne, hogy amit látok, az nagyjából a valóság. Amikor még passzív előtétet használtam és 44 khz mintavétellel néztem, elég nagy szögletes hülyeségeket láttam.
Nem véletlenül, a hangkártya ilyesmire nem jó.
Update:
Kicsit részletesebb vizsgálódás után kiderült, hogy már 5 kHz-től szögletesednek az ívek, 10 kHz-nél meg már olyan a jel, mint a viharverte cseréptető. De nem adtam fel, új utakon próbálkozok. (Azért ezzel a hangkártya dologgal valami nem stimmel, mert az én felfogásom szerint a 192 kHz (fele) nem azt jelenti, hogy 5 kHz fölött elveszik a jel információtartalmának nagyja...)
A színusz még nagyfrekvencián is szép, mert ahoz van kitalálva, hangkártyával nem fogsz tudni rendesen mérni, kár is erőlködnöd.
A szinuszt most készülök mérni, de van egy olyan érzésem, hogy az is nagyon hamar szögletes lesz, majd beszámolok. Nem a hangkártya felől megyek, mert azt már látom én is, hogy a finom részletek megfigyeléséhez tényleg nem jó. Nekem meg 40 kiló körüli jelem van, amit szeretnék nézegetni. Gondolkozok, hogy próbaképp áthidalom a bemenet kondiját, de szerintem kilohertzes tartományban nem csinál az ott semmit. A vége úgyis az lesz, hogy megveszem eBayen 15 ezerért a 30 megás szkópot.
Nem lesz szögletes, a színusz az színusz marad, a négyszögjelet is telerakja szinusszal, ha túl nagy a freki.
40Khz-et nem tudsz mérni, mert a bemenet ott már nagyon csillapít. Legalábbis az én gépemnél így van, hiába van 192kHz mintavételezés. De ha kisöntölöd a csillapítást???
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2013
Ki tudom iktatni? Vagy azt az ADC csinálja? (Nem értek hozzá, azért csinálom.)
Azt nem tudom, fel kell térképezni a hangkártya bemenetét, és az ADC csipet, ha sikerül már csak kézügyesség és szerszám kérdése.
Nem csillapítás, hanem 20 kHz -es alluláteresztő szűrő. A bemeneten, és a kimeneten is. Digitális szűrő valószínűleg, mert bele van integrálva a hang csipbe, elvileg lehetne változtatni is akár, de én nem jöttem rá hogy hogyan.
Találtam egy oldalt, ami pontosan arról beszél, ami itt a probléma: Bővebben: Link
Egy mintavételező -és tároló előtétet kell építeni, aminek állítható órajelet kell adni, így akár 50 mHz-s jelet is kényelmesen lehet nézegetni PC-n. ![]() Az oldal tetején van a mintavételező, alatta az órajel előállítására mutat megoldásokat.
Üdv! Szeretném megkérdezni, hogy a Soundcard scoppal lehet e a mérést rögzíteni és milyen módon lehet visszaolvasni elemzés céljából?
Hello, ha azzal nem, akkor egy 'wave editort" nagyszerűen lehet erre a célra használni.
Tudnátok ajánlani nekem egy olyan PC -s oszcilloszkópot hangkártyára , amellyel kb. 3 - 7 Khz-es jelet is tudok mérni?
Ezzel pont annyit tudsz: Bővebben: Link De 5K fölött kezd szögletesedni a jel, szóval a 7K még épp belefér. Ha a link előtti oldalt is elolvasod és az az utánit is, teljesen képbe kerülsz, mi a teendő.
Érdekelne ez a téma csak elkeveredtem a sok kapcsolás közt. Autóban szeretném megmérni az injektor nyitvatartási idejét adott idő intervallumban. Erre jó-e a laptop hangkártya bemenete? Ha igen akkor milyen kiegészítőt kell építenem hozzá? Üdv! A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2014
Próbálkozott e már valaki ezzel ?
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2014
Találtam egy pic-es szkópot. Lenne is hozzá való pic-em. Mi a véleményetek róla, mit tudhat az eszköz, frekvencia, stb.? PIC18F2550 USB HID Oscilloscope Vagy esetleg ehhez a pic-hez tudnátok ajánlani jobb kapcsolást is?
Végig olvastam a 25 oldal. Ezt az előtétet a hangkártyához meg kell építenem!! Nekem is kell egy ilyen !! Az SMD-s változaton gondolkodom De az egy paneles változatban
ilyen változatban nem készített valaki nyákot?
Sziasztok. Ha az alábbi kapcsolást alufóliában csomagolva beszerelem egy pc táp dobozában úgy, hogy benne van a táp is(ez lenne a +-12V forrása) fog valamit zavarni a mérésen a pc táp?
Valamennyit biztosan fog zavarni, de attól még használható lehet. Zavarvédelmi szempontból fontosabb kérdés lehet a nulla potenciál bekötése. Az elektronikád, azaz a mérőerősítő nulláját ne kösd az árnyékoláshoz, hanem a hangkártya nullájához legyen rögzítve. Szintén hasznos lehet, ha a +-12Vos tápot alul-áteresztőn keresztül csatlakoztatod (mondjuk 10ohm sorosan, 100nF+1uf+100µF kondi párhuzamosan a +12 és a -12V-os ágban). Ha elfér, és van valamilyen kisebb alumínium dobozod, az jobb lenne, mint az alufólia, már a szerelés miatt is.
Alumínium helyett inkább vasból készült árnyékolást kellene használni. Akár konzervdoboz is jó.
Ügyelni kell még arra, hogy a -12V nem biztos, hogy meg van valósítva a tápban.
Én csak azt nem értem, miért kell a dupla táp. A kapcsolás AC bemenetű, a hangkártya is. A közbenső 1×, 10 × erősítőnek tökmindegy, hogy hol van az egyenszintje, a tápfeszültségnek sem kell 24 V, mert a hangkártya vonalbemenetének érzékenysége 300 mV körüli, ami nagyjából 1 Vcc jelent. Marad még így is bőven tartalék, a 12 V -os tápból. Ha már mindenáron erősítőt akarsz belegyömöszkölni.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2014
Végül változott a dolog találtam itthon egy kis 2 szekunderes trafót, így az kapott egy egyenirányítást meg puffert. Működik is róla a dolog.
Hát a tl082-nek kell a kettős táp nem? Legalább is a rajzon úgy van.
A rajzon úgy van, de ha féltápra beállítod, nem kell a kettőstáp.
Esetleg tudnál ebben segíteni? Ha pl egy 9V elemről működne az nem volna rossz. Bár a laptop úgy is áramhoz kötött de legalább ennek nem kéne dugaszt keresni.
Próbálkoztam, de a rajzolással hadilábon állok.
Bővebben: Link A fenti linken található adatlap 25. ábráján látható megoldást kell beépítened az kapcsolásod erősítőjének helyére. Az 1×, 10 × átkapcsolót a kimenetre tedd, és a 100 kohm -ot, vagy 1 Mohm -ot kapcsoltasd vele. (a 100 k és a kapcsoló még nincs a rajzon) A 9 V -os elem valószínűleg kevés lesz, az adatlap szerint a min tápfeszültség 7 V. Lehet esetleg hasonló kapcsolásban kisebb tápfeszültség igényű műveleti erősítőt használni.
Van 9V-os verzió is! Ezt Laslie tervezte! Én majd csak 1-2 hét múlva építem meg. De közben szemezgetek az smd verzióval is, eléggé kis helyet foglalna úgy! |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
