A porszívó univerzális motor,egyen és váltó feszültségről is üzemel, A DC motorhoz valóban kell még egy egyenirányító, az kimaradt .
heló
A porszívó váltó áramú ez a motor egyen áramú. Bocsánat kicsit siettem.
Írtam, hogy kell egy egyenirányító és úgy már passzolni fog a motorodhoz.
Helló
Kipróbáltam,de sajnos túl magas a legkisebb fordulatszám is. Olyan kellene ami majdnem 0-max fordulatig szabályoz. köszönöm
Kedves elektronikabarát fórumtársak!
Az alábbi kis készségnek majdnem új topicot nyitottam hirtelen felindulásból ![]() ![]() A képen egy szájzuhany, kisfeszültségű (35 V), egyenáramú, állandó mágneses állórészű motorjának vezérlése látható. Benne egy HCF 4060-nal kialakított RC alapú oszcillátor, illetve egy LM393-mal készült komparátor áramkör. Egy PB 5540-es tranzisztoron keresztül ez az áramkör hivatott szabályozni, egy potméterrel a mi kis szájzuhanyuk motorjának fordulatszámát. (kb. 10 és 20 V között) ![]() Jelenleg azonban a motorvezérlés kimenetén tápot lehet mérni. Multiméteres mérések alapján, szvsz a HCF 4060-as IC megfelelően dolgozik, számos lábán lehet pulzáló feszültséget mérni (sajna oszcilloszkópom, nincs, de az kideríthető multiméterrel, hogy az egyik lábon sűrűbb, a másikon ritkább impulzusok mérhetőek), valamit a 10 voltos tápot is kapja. Gyanúm az LM393-ra terelődik. Az áramkörben minden félvezető jó. Más vélemény? Valaki? Igazából elrettentés képen raktam ide ezt a vezérlőt, mert kapásból több fika (bocsánat, úgy értem tök egyszerű) áramkör jut eszembe(78XX sorozatú stabIC, testpont eltolással, egy tirisztoros vezérlés, vagy éppen egy 555, de uram bocsá' egy teljesítménytranyó bázisáramának a szabályozása is), amivel az ilyen jellegű egyenáramú motorok "vezérelhetők", azaz a motor tápja szabályozható (A motor a legnagyobb terhelés mellet is 0.9 A-t vesz fel, és mint korábban írtam, állandó mágneses állórészű, tehát nem éppen egy kényes motorról van szó. (Jelen esetben, még a forgásirány is közömbös, mert egy bolygókereken keresztül egy dugattyús szivattyút hajt. Szükséges ezt így megbonyolítani? Nem mellesleg ez a vezérlőpanel, így kompletten 6000 Ft fölött kóstál, szóval kicsit sem nézik hülyének az embert. A kapcsolója egyébként nyomókapcsoló (Egy nyomás zárja, egy nyomás nyitja, de még az sem közvetlenül működik, hanem integrálva van.) Kíváncsi vagyok a véleményetekre! A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2013
Én első körben mindenképpen ezeket a jóképű ólommentes forrasztásokat forrasztanám át és csak ezek után lépnék tovább.
helló
Kipróbáltam a porszívó áramkört. Tapasztalat : magas az iduló fordulatszám kb 3000rpm. Max amit a motor bír. Alap fordulatom nincs erő olyan kellene ami 0- kb 4000ig szabályoz. a motor 230v 430w egyen áram.
Pedig ez sokat nem fog javulni ! Valamivel jobb eredményt érnél el ha csinálnál 230 váltóból ugyanennyi egyent. (itt ugye nem jöhet szóba a hálózati feszültség egyszerű egyenirányítása mert akkor 320 voltot kapnánk)
Ezután pedig használnál egy PWM vezérlőt, akkor jobb lenne az alacsony fordulaton a nyomaték. De az igazi megoldás az áttétel lenne, kiindulva abból, hogy csak 4000es max fordulat kell.
Hello! Nagy fordulatszám tartományban, valóban csak szabályozni lehet a motort. Vagy is fordulatszám visszacsatolással. Állandó állórész gerjesztéssel, és armatúra feszültség, vagy PWM szabályozással. Amúgy alacsony fordulat számra különleges sok kommutátorszeletes motorokat készítenek. Maximális fordulatának egy százaléka alá, m,ég ezeket sem lehet levinni, hiszen "dadogni" fog. Van csúszási-tapadási erő, lendítő tömeg stb. Általános alkalmazású motort, legfeljebb a maximális fordulatának tizedére tudod lehozni. De hogy nyomaték is legyen itt, mindenképpen szabályozás kell, nem vezérlés. üdv!
Hello! Ez egy mágneses állórész gerjesztésű motor, aminek szabályozható a fordulatszáma. Van is hozzá valami cél IC, csak nem emlékszem a számára. Tacho generátoros visszacsatolással. Mert széles fordulatszám szabályozást nem úszod meg egy triac-os szabályzóval.. üdv!
helló
Van rajta egy fényes doboz, ott a bibi. 323v vezérlő áramot ad a fettnek. Ma szétvertem, fröccsöntött műanyagban volt az egész. nehogy javítható legyen. Volt benne 3 ic meg tok trazisztor. valaki kapcsolási rajzot tudna-e? vagy vállalná-e a javitását?
Adott egy 12V AC Vízpumpám ami a képen látható. Olyan gondom van hogy a vezérlése megadta magát Firmware hibás lett és nem tudtom felülírni sehogy se. A baloldali képen lévő panel van nekem. Arra gondoltam hogy hogyan tudnék egy egyszerű vezérlést össze dobni én hogy tudjam vezérelni a fordulatszámát a motornak 50és 100HZ között, ehhez kellene nekem valami kapcsolási rajz 1,5A max amit fel vesz a motor.Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2013
Helló
Ha valaki tudna segíteni rajta azt megköszönném. Ez egy futópad vezérlés. A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2013
Egy magyarországi cserediák programban vettem részt és ott épitettem meg ezt a DC motor controllert, ott minden nagyon szépen működött, a méréseket el tudtam rajta végezni. Azonban itthon amikor ki akartam próbálni nem csinált semmit, vagyis igen a bemenö kábel melegedett. Valószínű hogy valahol zárlat van, de nem tudom hol. A forditott polarizácio védelmi diódát kivettem, mert gondoltam hogy ott lehet a baj, de még mindig nem jó. 6-15V ot tud max 1A-on. Hibák okát nem tudom meghatározni...
Idézet: „valahol zárlat van, de nem tudom hol” Keresd meg! Mi helyetted nem tudjuk megkeresni! Én a híd félvezetőivel kezdeném, valamelyik akkor is vezet amikor nem kellene. Ez kiderül könnyedén, mert melegedni is fog. Idézet: „Hibák okát nem tudom meghatározni...” Erre majd ráérsz akkor ha megtaláltad a hibát/hibákat. Bár én most is elmondhatom neked, de azzal nem leszel előrébb.
Kicseréltem benne az IRF520as tranzisztorokat, mert nagyon melegedtek, most már csak van a kimeneten feszultség de csak 0,42V mindkét irányban. :/ A bemenő fesz az 11,72V pontosan. A két tranzisztor melegedése közben tönkremehetett még valami?
Pl a másik két tranyó..
De ha kiszedted meg kellene mérni őket.
REMCO 5510-es vezérlő bekötési rajzát keresem . A Neten nem találtam.
Hali. Kértek tőlem egy 3fázisos motorhoz fordulatszám szabályozót. Lehet ilyet házilag itthon készíteni? Van valami rajzotok hozzá?
Ha tudsz frekvencia váltót építeni, akkor igen. De jobban járnál ha vennél egyet, ami teljesítményben illeszkedik a motorodhoz. Az nem olcsó, de legalább működni fog.
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2013
szóval házilag nem szoktak ilyet készíteni? Hogy is néz ki ez a regulátor, vagy mi a pontos neve, hogy utánnanézzek.
Írták: frekvenciaváltó a neve és a megépítése nem sétagalopp jellegű feladat. Érdemes vásárolni egyet, ha nagyon nagy szükség van rá.
Van egy felső maróm ami ha lejjebb tekertem a fordulatszám szabályzóját elkezdett rángatni. A szabályzó a fúrógépeken is látott nyomógomba épített szörnyűség. Szétszedtem, persze szét is esett az egész. Találtam egy régi porszívóból maradt szabályzót, rátettem, a helyzet változatlan, rángat ugyan úgy. Aztán csináltam hozzá egy másik szabályzót ami itt van a cikkek között, feszültség szabályozó néven. A dolog nem javult, rángat. Viszont teljes fordulaton gyönyörűen megy. Mi lehet a hiba?
Jó reggelt! Látom, hogy hónapok óta nem történik itt semmi. Ennek ellenére próbálkozom, bátraké a szerencse.
Van egy remek háztartási konyhagépem, aminek elromlott a fordulatszám szabályzója. A fokozat kapcsolót bármely állásba fordítva, a fordulatszám random módon változik. Hol a megállás határán, hol a maximális fordulaton vagy éppen a kettő között bárhol. Már jártam vele szerelőnél is, aki szerint a panelon levő IC a rossz. Megcsinálni azonban nem tudja. A gyártóval leveleztem hosszasan, aminek a vége az, hogy a panelt gyártó csődbe ment, megszűnt. És itt és ekkor meg is akadtam és találtam erre a tetszhalott fórumra. Ha nem feltétlenül szükséges, akkor NE kérdezettek vissza semmiféle részletre, mert nem tudom, nem értek hozzá! A motor 230V és 800W. Lefényképeztem az inkriminált cuccot. Kérem, ha a javításában vagy ésszerű megoldásban tudtok segíteni, akkor nem kíméljétek magatokat és írjátok meg bátran. * A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2014
Mielott belemerulnenk, elso korben az lenne a kerdesem, mennyire vagy felkeszulve egy ilyen javitasra, mennyire erted meg a geek szoveget?
Lehetne kerni egy fotot az aramkor aljarol is? Esetleg, ha le tudod olvasni az IC feliratat az tartalmaz 494-et, vagy valami mas?
Egyszerre kérdeztünk az IC típusra
![]() De nem valószínű, hogy 494, azt triacos szabályzásra nem használják. Ez vagy processzor, vagy valami kihalt UAA, vagy tba...
Mar remlik, anno kb 25 eve volt valamilyen U210?
Kicsit gyanus a C5-C6-Y1-el felepitett kulso orajelgeneralas. Igaz mar joideje -min. 20 ev- kiestem az ilyen halozatos vezerlesekbol.
Szia! A motorról is jó lenne egy fénykép, mert így csak feltétlezhetjük, hogy egy kommutátoros motorról van szó, amin valószínűleg van fordulatszám érzékelő. Ha így van, a fordulatszám érzékelőt célszerű lenne leellenőrizni.
