Van egy whirlpool ADP 4407 mosogatógépünk. A következőt csinálja bekapcsol, ürít, tölt, ürít, ekkor led 6-ot villog. Próbáltam döntve, balra ugyanezt csinálja, jobbra döntve nem tölt. A villogás az alábbi hibákból eredhet. Water inlet tap closed Water inlet hose blocked Water inlet valve defective (common enough issue but also check the flow meter in the side chamber, the water valve is here if required) Flow meter detective Nem szívesen cserélném le, augusztusban tettem bele új főmotort. Hogy kezdjek neki, volt már aki ilyet tapasztalt? Köszönöm, előre is Boldog Új Esztendőt!
Van a gép oldalában egy literszámláló.Azt is okolja a hibakód.A lényege hogy a víz hajt egy lapátkereket és az össze van kötve egy motorral és feszt ad le amikor tölt.Ha nincs ez a fesz vissza a panelnak akkor dobja a hibát.Legalább is a hibakód szerint.
Az utóbbi időben 2 whp. mosogató is produkálta ezt a hibát. Az oldalában lévő átfolyásmérő kicsiny reed csöve érzéketlenné vált a mágneses térre. Cső csere és jó a gép.
Egy Fagor LJF-0210 típusú mosogatógépről lenne szó. Bármelyik programon elindítva a maradék vizet rendre kiszivattyúzza, de utána hosszú feltöltési idő hibakóddal megáll. A bemenő csap nincs elzárva és eltömődve sem. Tudnátok segíteni, hogy mi lehet a probléma? Köszönöm előre is. Boldog új évet kívánok!
Boldog új évet Neked is!
Valószínűleg az lesz a probléma hogy nem érzékeli a befolyó vizet.Nézd meg hogy milyen módszerrel érzékeli a vizet de szerintem literszámlálós lesz.
Köszi, kiszedtem reed csere lesz, majd meglátjuk, addig is mindenkinek BUÉK!
Nem igazán értek sajna ezekhez, de most levettem a hátulját, és ott van egy (gondolom) szelep a bemenő víznél, onnan meg megy fel egy cső egy tartályba, ami a gép oldalán van. Na, hát kattan az a szelep, de a víz nem indul meg. Itt lehet a probléma?
A szelep nem szokott kattogni.Egyébként szerintem jó helyen jársz.Ha literszámlálós a gép akkor a tartályban vagy a tartály előtt van és 2 vezeték megy tőle a panel felé.
Először is BUÉK mindenkinek!
Van egy Whirlpool ADP 6920Wh típusú gépem ami sajnos F8E1 hibával nem hajlandó el sem indulni. Azt tudom, hogy űrítési hiba. Az űrítő cső rendben tiszta a csatlakozást többször ellenőríztem, a motor forog, szállít, a hiba még is meg van. Ha kérhetnék egy kis segítséget nagyon megköszönném, mi a bánat lehet a hiba ,azaz mi figyeli az ürítési folyamatot! Előre is köszönöm!
Nem tudom milyen vízszintszabályzó van benne ha a régi fajta akkor azt ellenőrizném.Illetve lehet hogy felakadt az aljában a nikecel úszó és emiatt nem indul el.
Segítséget kérnék! Orion OD-007-es gépet mikor elindítom, megy egy kicsit, majd mikor vizet kellene beengednie, akkor csak búg. Szivattyúk működnek kiszerelve, direktbe kötve, viszont a beeresztő szelep beengedi ugyan a vizet de búg. Tipp? Köszi előre is! Ha nem megy a javítása, akkor alkatrésznek eladó! ![]()
Csövekben nincs esetleg dugulás?A szelep előtti szűrő tiszta?Írod hogy beengedi a vizet csak búg.De mikor engedi be amikor direktbe kötötted?
Egy minimális vizet de csak vagy 2 dl beengedett. Mikor kiszereltem és direktben áramot adtam rá búgott. Kiszerelt állapotában vizet mikor rákötöttem búgott, de ment a víz.
Idézet: „Mikor kiszereltem és direktben áramot adtam rá búgott. Kiszerelt állapotában vizet mikor rákötöttem búgott, de ment a víz.” Most akkor csak búg vagy vizet is enged? De szerintem csere lesz belőle.
Vizet már enged befelé , csak most éppen elárasztotta valahogy az alját a gépnek.
Nem lehet hogy valamit rosszul raktál vissza?
Még egyszer átnézem, de minden oda ment ahova kellett, (rajz, jelölés stb... készült), új bilincsek a csövekre......
Meglett a hiba forrása. Kiment egy 30 Ft-os tömítés! Így a fejsze elmarad! Köszi a segítséget!
Üdv mindenkinek !
Nekem van egy Whirpool adg 352 s tipusu mosogatogépem ami a következöt csinalja -bekapcsolas es program kivalasztas utan ,elkezdi szakaszosan engedni a vizet kozben villog a bekapcsolo gomb zold fenye,nem kulon villog hanem amikor be engedi .ettol eltekintve vegig megy a progi szepen elmosogat -az utobbi idöben már a mosas kozben is elkezte ugyan ezt csinalni de itt a nagy szivatyu releje is ki be kapcsol igy mar nem merem hasznalni .kerdesem a következö velemenyetek szerint itthon orvosolhato e a dolog ? -mit tanacsoltok hogy induljak neki? mas forumokon is szetneztem mar hasonlot talaltam de valaszt nem! a gép ajtaján van egy vizkemenyseg kapcsolo(kep) amit ha lehuzok rendben megy a gep mi lehet a gond? valaszotokat elore is koszi BUÉK !
Elvileg a paneltáp döglődik.Legalább is erre a hibára én ezt a választ találtam.
a panelt elmelettileg ki lehet merni?
ha lehuzva uzemeltetem lehet valami gondja? akkor nem a kapscolo a hibas?
Szerintem kezdésnek kondizd át a tápot.
az mi nézzem át multimeterrel?ha lehuztam végig meg tökéletesen ment a program szepen elmosogatott ,miert?
Milyen hibákat keressek a panelon?lehet ehez kapcsolasi rajzot talalni valahol?bocsi a tudatlanságomert !erösáramu a szakmam,
A panelon vannak kondik.Nézd meg mekkora a kapacitásuk nem púposak e nincsenek e kifolyva.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
