Olyan mint egy mágneskapcsoló de a nyomógombot én hiányolom. Inkább 230vról vezérelhető relét mondanák.
Hívhatnánk relének is, de ez 3 fázist, 400V~ 63A-t képes kapcsolni.
Az! A behúzótekercs 220-240V-os.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2014
3 fázisra is vannak relék. Itt a jelölés mégis fázisfeszültséget jelöl .
Bocsi, de fogalomzavarban vagy. A relé nem erőátvitelre, hanem vezérlésre szolgál. Ott nem fordul elő 63A. Sem 3 fázis.
Bontottam 2db OROSZ (nagy teljesítményű) triakot T25-(5.122) nem találok róla adatlapot. Segítségeteket előre is köszönöm.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Egy Bosch mosógép vezérlőpanelen szétéget a TNY254G alkatrész. Mitől lehetett, és milyen funkciót lát el az áramkörben ez a nyavajás? Várom nagyon a segítségetek. Köszi.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2014
Tessék.
Ezen már túl vagyok. Több infót szeretnék kapni.
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2014
Milyen infó kell még? Ez egy kapcsolóüzemű táp vezérlője. Ezer és egy okból el tud szállni. Sőt még ok nélkül is.
Szia! Köszi. Próbáljam meg kicserélni? Van esély, hogy jó lesz? 3 diódát kimértem ami mellette van, azok jók. Ellenállások is jónak tünnek. A mosógép vezérlő topikba átvittem a témát.
Menetzárlatos tekercstől és rosz konditól is tönkremehet, de akár ok nélkül is.
Ott a táp környéki elektrolit kondikat érdemes még átnézni, utána beletenni egy új IC-t.
Ez a cső mire való, világít vagy áramkorlátként használható valamihez? Osram 70-210V 0,12A dSY
Meglátásom szerint világít de nagyon vadul, azt hiszem az iLYesmivel sorba kell kötni egy tekercset áramkorlátnak.
Valami különleges fényforrás lehet valamiLYen konkrét célra, teszem azt mozigép, vagy hasonló. Ha mondjuk az udvaron akarsz vele fényeskedni kell rá valami matt búra mert nincs rajta tompítás így nagyon vakít. EJNYE! A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2014
Van egy smd kvarcnak kinéző alkatrészem. Rá van írva, hogy 4.00. Gondolom 4MHz, de a kivezetéseivel gondban vagyok. Két szélén van forr.felület viszont a kettő között középen is. Hogy kell őt alkalmazni?
Az, hogy mi kell hozzá és főleg mekkora értékű, azt a konkrét felhasználás dönti el. Ha pl egy mikrovezérlő mellé teszed, javaslom annak az adatlapját tanulmányozni, ott taglalják, hogy mit, és hogyan kell!
Nem kell hozzá kondi, benne van, azért van 3 lába. Ez nem kvarc, hanem piezo-rezonátor, amit jól és olcsón használhatsz pl. mikrokontrollerhez, de alkalmatlan (illetve pontatlan), ha órát akarsz építeni vele... Rajta áll: 4,00 - tehát két tizedesjegyig pontos, míg egy "igazi" kvarcnál - átlagos esetben is 4,000 - 4,0000 olvasható.
Sziasztok! Találtam pár nyáklapot, és szeretném tudni, hogy tulajdonképpen mire valók.. Mindegyik ugyan az, csak az IC típusa más. Az első képen lévő lapon TIC46D típusú (szerintem) triak látható, viszont a másodikon egy BStC1033 típusú valami van, ezt viszont nem is tudom mi lehet. Valakinek van ötlete mi lehet ez a kapcsolás? A fotókon jelöltem az alkatrészek kapcsolatát...
üdv!
Ezeknek a 7 szegmenses kijelzőknek keresném az adatlapját, vagy legalább minimális információt a bekötésről és az áramról.
Fogj egy dióda mérésre alkalmas multimétert, és "csöngesd ki. Simán kimérhető a bekötése. Kb. 3 perc alatt.
