Fórum » Készülékek kapcsolási rajzai
Témaindító: csikosgabi, idő: Máj 6, 2006
Uha emberek ezt elírtam ... most néztem meg újra: a 711-es IC, az TL071-es! Sorry mindenkinek de olyan kicsik ezek a számok! Látom vicsys pont ezt az IC-t említette. Ja és a végtranyók milyen árban vannak kb? Mert ha drága akkor nem veszek, mivel fél éve tett bele valaki újat, mivel kimentek ... De azért jó lenne kimérni, hogy tuti jók-e. Mi erre a legegyszerűbb módszer? Multiméter elég hozzá? Vagy max suliban van szkóp ...
Ja és az 1k-s potinál a nyugalmi áram mérést azt megköszönném ha valaki kifejtené bővebben ... Melyik két pont között mérjek, és mikor jó?
Ismerem a kapcsolást már én is megépítettem! Érdemes lebontani a dolgokat.. Itt arra gondolok hogy végig futni a láncon és jobban rábukkansz a hibára... Én azzal kezdeném hogy a két végfokot tesztelném le külön-külön... A bemenetére egy 50k logaritmikus potin keresztül jelet adni és meghalgatni mi történik, ha nincs gond akkor lépnék tovább, hangszín szab, majd a bemeneti választó.. szóval ellehet vele babrálni.. ha kérdésed van szivesen segítek! üdv:dody ![]()
Köszi szépen mindenkinek a segítséget, amint kész vagyok a TDA2030-am átalakításával, nekállok ennek is. Aztán ha valahol megakadok, majd számítok a segítségetekre! :yes:
Van egy Rotel RA-400 erösítőm. Még az öcsém vette hibásan, egy haverja kicserélte a végfok tranyókat benne, de nem az eredetire, hanem valami gyengébbre. Elvileg 2x40W a sinus kimenő teljesítménye, de két hónapot bírt fél hangerő környékén 2x50W-os hangszórókat hajtva. Utána szóltak, hogy gyengébb végfokok vannak benne. ![]() ![]() TaTa
Hello
Kezdhetném úgy is, hogy (húúú öccsém ezt nagyon megszívtad..) de most komolyan ha jót akarsz akkor elkezded kicserélgetni a dolgokat benne és rámérsz a tápfeszre mert eléggé komoly dolog hogy kilukadt a graetz hid ott bizony nagy áramok szaladgáltak lehet hogy más is elszállt megpróbálok rajzot szerezni de nem tudom hogy mi lesz belőle...
Köszi a fáradozásodat előre is, ha esetleg ráakadsz valamire, az nagyon jó lenne. Tápfeszt már mértem egyszer, azzal minden oké, a trafó egy század V eltéréssel adja le a szimmetrikus 16 V AC-t, gondolom ez az érték hibátlan. Valami a végfok környékén okozta a Graetz-pukit, csak az az érdekes, hogy a biztosítékok érintetlenek, egy sem olvadt ki. Én ezt nagyon nem értem...
Na bakter, most vettem észre, hogy ezt piszkálták, hónapokig a szüleimnél volt a garázsban. Jófej öcsém kicserélte a Graetz-et, meg a biztiket, de nem nyert...
Ejha
Én az ilyen jófej testvéreket szoktam bilincsbe verni és a dunába dobni ![]() Hát akkor ott komoly gondok vannak... Nem tudom hogy neked mekkora erteket kepvisel az az erosito de remelem tudod hogy a jelenlegi ertekenel sokkal tobbet fogsz kolteni ra mire (talan) beindul... Most neztem egy angol oldalon ez az erosito ott kinn 5font azaz megkozelitoleg 2000forint....
Ja, mondjuk az érték attól is függ, hogy hol élsz. Itthon még utoljára 25-30ezerért láttam hírdetni RA-400-asokat, annyit szerintem nekem is megér. Vagy szerinted vigyem be a Budafoki úti szervízbe? Ott vállalják ROTEL-ek szervízelését, csak hát fene tudja mennyiért. Lehet jobban járok, ha kidobom a belsejét a francba, és van itthon egy Hi-Fi 2x40W-os végfok modulom, szerzek egy előfokot, adott a ház tökéletes külsővel, benne a jó táp, gyári potik, kapcsolók, bazi nagy hűtőborda, belerakom a fokokat, aztán kész.
Hát te tudod ebbe nem tudok beleszolni mivel nem latom hogy mit hogyan akarsz mi mit er meg neked es mennyire vastag a tarcad ha esetleg a fel panelt ujra kell epiteni.... Ezt neked kell tudni
Értelek, és pont azért kellene egy kapcsolási rajz, hogy egyáltalán tudjam, mennyit kellene ráköltenem. Ugyanis, ha ezeket a cumókat kicserélgetem, amik benne vannak, az nem érvágás, mert BD243C meg hasonló párszáz forintos tranyók hesszelnek a hütőbordán, de ezzel még nem oldottam meg a problémát, ugyanúgy el fog szállni egy idő után. Sajnos fogalmam sincs, eredetileg milyen alkatrészek voltak benne, amik meg most el vannak szállva, azokon mind látszik, hogy utólag buherálták bele. Gondolom a Rotel anno nem BD243C-kel alapozta meg a hírnevét...
Hát elég valoszinu hogy nem ezek voltak benne de talan vmilyen 2n szerias power transistor volt benne ami szintugy nem ervagas de ha szepen osszeadogatod akkor jo lesz
Oriester 1015 erősítő rajzát keresem, eddig nem sok szerencsével. Ha tudtok, küldjetek róla rajzot Köszönöm!
Helo!
Nekem megvan valahol, légy türelemmel és megpróbálok utánanézni! ![]()
Asszem nekem megvan otthon,utánanézek.
Itt a rajz,de sajna scannerem nincs,csak fényképezni tudtam,remélem olvasható. Egyébként ha meg tudod szerezni a Hobby Elektronika 1998/6-os számát,abban megtalálod. csá ![]()
Nagyon köszönöm
Nincs valakinek egy kapcsolási rajza STK 4241-hez.
Én egy UHER UA-160R tipusú távos erősítő rajzát keresem kb egy éve. Ha vkinek megvan vagy tudja hol lehet megtalálni annak megköszönném.
Üdv mindenkinek! Én is hiába keresgélek,ezidáig nem akadtam a NAD 2020 erősitö kapcs rajzára. Az erősitő nem gyári állapotú,szeretném rendbe hozni. Segitségeteket kérem,bármilyen infó jól jönne!
Helló!Segítségeteket kérem!Kapcsolási rajzot keresek a fenti erősítőhöz,tudnátok nekem segíteni??
erősítő (típusa?)neve: Sony XM-502Z Én ha megkérhetlek benneteket ne azt írjátok, hogy üssem be e googleba hogy Sony XM-502Z Amplifier curcuit! Kapcsolási rajz kell!! Ha tudtok légyszi segítsetek! Előre is köszi!
Már bocs!De a googlen semmit sem találtam róla!
NEkem kapcsolási rajz kell!!Ha tudjátok ide tegyétek fela topicra!HA kérhetlek erre!50pont a megoldónak!mindegy hogy mi csak kapcsośi rajz legyen!Okesz?Előre is kösz! .::>KikloHertZ<::. 2oo6 By Thomas
Hello.Egy haveromnak a gagyi 5.1rendszerebe kiegett az 1ik vegfok(YD2025)Ennek,vagy az analogjanak kene a kapcsolasi rajza.Tud valaki valamit ezzel kapcsolatban?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
