Szia! A rajz a WPA600 részlete. Lelőhely: Elektrotanya. Szerintem az a félszekunder biztostéka. Nézd meg mit csinál egy 10 ohm-os ellenállás a biztosíték helyén! Ha nem melegszik nagy baj nem lehet.
Solarmax MAV-300W-P4 tápegységhez keresek rajzot. Csak 1db IC van benne /TL494/ melette 11 db tranzisztor. Köszönöm.
Köszönöm reloop, viszont ez akkor sem hangzik jól. Az erősítő ezek szerint fél secunderről, de tökéletesen működik, viszont a biztosítékot azonnal kivágja. F001-es bizti. Megmértem, secunder oldalon váltóban 42V van mind a két ágon középnullhoz képest, egyenirányítás után 54,8V és 55,7V a + - feszültség. Menet közben félhangerőnél órák után ütötte ki a biztit. Nem tudom mire véljem ezt.
Nézd meg diódavizsgálóval az egyenirányító hidat, komolyabb probléma esetén menjünk át valamely javítós topic-ba!
Köszönöm reloop, diódahíd egyik diódája, érdekes, hogy ettől még ment. 1N5402-es, furcsa, hogy csak 3A-es. Köszönöm a segítséged!
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2014
Helló. Egy olyan kapcsolás keresnék amivel képes vagyok TTL jelet vezeték nélkül továbbítani. Az mindeggy milyen sávon,de lehetőleg (fizikailag) ne legyen nagy méretű áramkör lehetőleg,mivel a készülékeimben nem sok hely áll sajnos rendelkezésre. Remélem tudnak ebben segíteni. Még annyi hogy legalább stabil 100m-t át kéne hidalnia a kapcsolásnak.
Esetleg valaki tud valami megoldást a problémámra? Picit sürgős volna. Elnézést az éjszakai siettetésért...
Valami háziasabb megoldásra volna szükségem ha lehetséges. És köszönöm az éjszakai megtisztelő válaszod.
Akkor itt nézz körül De te is tudnád használni a keresőt ....
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2014
Köszönöm,akkor a továbbiakban ott keresek tovább.
Udv mindenkinek.
BUÉK és Üdv. mindenkinek !
Segítséget kérnék,hátha megvan valakinek az OLE190 B-D4, LOGIK tipusú, LCX15LN4E modelszámú LED Tv kapcsolási rajza.A tápegysége "megadta magát",legfőképpen ennek a kapcsolási rajza érdekelne .Köszönöm előre is a segítséget !
Szia! Tessék itt van a leirás. üdv pali
Egy chassi szám , vagy ha nincs , akkor egy kép a tv alaplapjáról jó lenne , és akkor talán lesz.
A kis paneltől eltekintve ami függőlegesen bele van állítva az alaplapba teljesen ugyanaz!
Több sasszival szerelték volna?
A kis panel az nem lényeg az egy hangmodul.Akkor szokták bele tenni , ha külföldről való a tv.
Akkor neked ez a rajz kell hozzá Azt most ne nézd , hogy ez a rajz a ck3362ATR hez van. De a rajz lényegében ugyan az , mint ami neked kell. Egyébként mi a probléma a tévével ? Ja és ha lehet amott folytassuk ezt a témát a tv és forumban. A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2014
Köszönöm szépen! A problémám leírtam a TV Mi lehet a baja topikban.
Kapcsolási rajzot keresek:
Adott egy INFRA LED dióda, amit szeretnék nyomógombbal ki-be kapcsolni. A nyomógomb alatt az egypólusú érintőkapcsolót értem. A LED adatai: 5W 850nm infraled adatlapján: fesz: 1.5-1,7 V áramerősség: erről sokfélét olvastam 300-1500 mAh-ig, nem tudom hogy mi a megfelelő: Bővebben: Link Mindezt egy CR123A Akkuval szeretném meghajtani, mely 2000 mAh, 3.7 V Li-Ion akku. NAGYON köszönöm a minél egyszerűbb kapcsolási rajzot ![]() UI: kérlek olyan, és hasonló választ, hogy "...minek neked a ki-be kapcsoló..." neeee. ![]() Link javítva. Használd a link gombot! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2014
A megfelelő áramot megkerestem. A LED fényképén olvasható linken szereplő weboldalt felkerestem, és megnéztem a LED adatait. Itt, ezen az oldalon megtalálható.
A lehető legegyszerűbb rajzot a segédprogramok között az előtét ellenállás számolása címszó alatt megtalálod. A szükséges adatok: 1400mA a LED árama. Ez lehet kevesebb, az adatlapon a maximális áram szerepel, a kevesebbel is működik, legfeljebb tovább tart az akkumulátor, és megnő a LED élettartama. A nyitóirányú feszültségnek a minimális értéket, 1,5V-t add meg. A tápfeszültség változik az akkumulátor merülésével, amely feltöltött állapotban 4,2V, és a kisüléssel párhuzamosan csökken. A 3,7V egy átlagérték. Ez a megoldás, a soros ellenállás a legegyszerűbb, de nem gazdálkodik hatékonyan az akkumulátorban tárolt energiával. Ha komplikáltabb, hatékonyabb megoldást választasz, akkor bizony félvezetők, induktivitások is kellenek az áramkörbe. Igényeiddel ellentétben mégis vissza kell kérdezni. Ezt az egypólusú érintőkapcsolót fejtsd ki bővebben. Ez egy nyomógomb, vagy a klasszikus értelemben vett érintőkapcsolóra gondolsz, ahol nem kell mechanikai erőt kifejteni a kapcsoláshoz? A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2014
Én azonban egy komplett kapcsolást keresek, amely ezt a LEDET bekapcsolja, ha egy nyomógombot megnyomok (tehát két érintkezőt rövidre zárok). Persze a kapcsolás része maga a LED előtét is, de amit írtál, még csak a fele a megoldásnak. Viszont ezt is köszönöm.
Nyomógombos ki be kapcsolásra a cikkek között van egy egyszerű áramkör, szerintem megfelelő lenne. Én több helyen használtam már. Ha 500mA-tól nagyobb áram kapcsolására szeretnéd használni érdemes a kapcsoló bc327-et egy nagyobb terhelhetőségőre cserélni vagy FET-et használni helyette. ÜdvBari A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2014
Üdv Mesterek !
Keresem Universum dynamic's system hifi 2500-nek a kapcsolási rajzát. Sajnos a gugli nem segitett. Itt egy kép A bestia ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
Perei Gábor alsóőrsi horgászlámpa készítőtől vásároltam kb 20 éve egy kiváló Pe-Ga lámpát. Már a vásárlás óta néhány 12 V-os akkut elfogyasztott, mostani csere után viszont egyáltalán nem világít a fő égője, a hátsó mellékégő működik. Nem jöttem rá a hibára. A gyártóhoz próbáltam fordulni, de sajnos Ő időközben elhunyt..
Kérdésem, nincs e meg valakinek ennek a lámpának a kapcsolási rajza?
Egy AKAI CS M-2 vagy 3 robbantott rajzát keresem, ha tudna valaki segíteni. Köszönettel előre is!
Szerbusztok.Szertnék épiteni egy fervenciaméröt .Tudnátok e segiteni. *
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2014
