No igen, de korábban írtad, hogy kivontál belőle kettőt, mint a kábel ellenállása, viszont az nem 2ohm szokott lenni, hanem 0.2ohm, ráadásul az sem a kábel ellenállása, csak ráhagynak valamennyit a multimétereknél hogy ne ugorjon - ba összezáráskor.
0,2 - 0,5 szokott lenni nálam is.
Első lépésként leméred az ellenállást a multimétereddel. Kivonod belőle azt a 0,2 - 0,5 ohm ot. Megkapod a célértéket ahova be kell lőni a zöld csíkot, amit a referencia ellenállás beírt 100 ohm értékének korrekciózásával tudsz elérni. Ezután a multimétered és a mérőkábeled mérései szinkronban lesznek.
Nálam akkor volt ilyen amikor rossz volt a kontakt. El volt törve a mérőkábel belül , vagy a csatik voltak K.H. sak.
Írtam én is egyet.
![]() Bár lehet ,hogy pár dolgot átrendeznék. A vásárolás időpontja nem túl fontos. Jó lenne ha lehetne ,hozzá ZMA és FRD fájlokat is csatolni ha van. Esetleg a gyári adatlap, fotó stb. Mérőeszköz , esetleg. Ha többen is mértek egy típust akkor lehessen összehasonlítani. Lenne pár olyan T/S paraméter ami 100% fontos lenne. Az azokon kívüli mind kalkulálható. Délután összeírom melyikek azok. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, ilyen nincs HU-n. Kell egy jó formátum és hízni fog biztosan. Persze ahhoz meg kell mutatni ,hogy hogyan kell jól mérni. Szívesen segítek ebben.
Na ne mond.
Köszi.
Szívesen veszem az ötleteket, hogy miket kellene gyűjteni. A vizsgaidőszak végén lehet, hogy beregisztrálok egy domaint magamnak, ne a google-el keljen csinálni, mert azért eléggé korlátozott. Nem lehet fájlt feltölteni pl.
Linuxban nem fog igazán jól mérni az Arta, a Wine csak emulálja a hangot, nem a fizikai hardvert látja a program. Azért próbáld meg a Wine hangbeállításaiban állítgatni a csatolót, és telepítstd fel a Qasmixer nevű progit, az minden beállítását megmutatja a hangkártyának. Attól, hogy csak két jack van a gépen, még lehet, hogy szoftverből át lehet állítani a mikrofonbemenetet vonalba. Bár ez a mérés arra utal, hogy vonalként működött, mert monó bemenetről ilyen se lenne.
Valami furcsa tényleg volt azon a képen ,de mostmár tudom én is.
Hangszóró mérésnél ha 1méter távolságból 90db-es a hangerő ugyanaz a hangerő közeltéri 1cm-es mérésnél hány decibelnek felel meg? Konkrétan azért érdekel, hogy Linkwitz modifikáció nélküli WM61-es mikrofon kapszulát majd hogy tudok használni közeltéri mérésre. Olvastam egy tesztet ami alapján 115db alatt még használható modifikáció nélkül.
Ez műszerrel kell kalibrálni. A Méréskori érzékenység, csak egy referencia érzékenység. Ráadásul nem valószínű, hogy teljesen líneáris a frekvenciamenet és ilyenkor is több dB. Eltérés lehet különböző frekvenciákon..
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2014
Nem darab hanem deci Bell. dB.
![]() A modifikáció nem túl nagy történet. Simán kivitelezhető, és utána is alkalmas mindenre a kapszula. Azt végül is elmondhatnád mire jó ha 1 cm-ről méred? Én mindig olyan távolságot és magasságot szoktam beállítani ami majd a hallgatási távolság is lesz. Mint ahogy előttem is mondták a hangnyomást kalibrálni otthoni viszonylatban eléggé nehéz történet. Általában megelégszünk egy közelítő szinttel , hiszen úgyis csak hangváltó készítéshez van rá szükség. Akkor meg egymás után le vannak mérve az egy dobozon belüli hangszórók ,és egymáshoz viszonyítva számolunk. (pl L-pad) Viszont ha fontos akkor lehet vásárolni un. Sound Calibratort. Referencia 94 db,és ha jól tudom valami 100 felettit is is tud. Csak hát eléggé drága az ilyen cucc. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2014
Köszönöm a helyesbítést.
![]() Igazából itt most csak az érdekelt hogy a távolság függvényében hogy változik a hangnyomás. fele/dupla távolság +3dB/-3dB vagy más a képlet? A kalibráció az más tészta, azt tudom hogy meg kell csinálni. Wm61-hez töltöttem le egy frd file-t, kíváncsi vagyok mennyire jó. Nekem otthoni környezetben a hangdoboz/hangváltó belövéséhez 1dB-es pontosság már jó nem kellenek tized dB-k. Amúgy kalibrálni mihez/hogy kell? Megbízható frekvencia menetű hangszóróhoz is lehet, ha megpróbálom lemodellezni a gyári mérési körülményeket? (megbízható: Shalafi mélyközepek, seas 27TDC magas)
Épített már valaki TL mélyládát?Tapasztalat? Azért érdekelne a dolog,mert van itthon egy 2.1-es hangfalszettből mélyládám,erősítő is van benne és ha megéri a fáradtságot akkor összehoznám neki a TL-t. Például ez a Bose A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2014
A távolság felezése +6dB, tizede +20dB. 20*lg(1/d) szerint lehet kiszámolni. Viszont néhány centin belül számolni kell egy mélyemelő hatással is, ami meghamisítja a mérést.
Kalibrálni másik mikrofonhoz szoktak, ha egy hangszóróhoz próbálsz, akkor számolnod kell azzal, hogy a beépítés után hogyan változtatja az előlap az átvitelt. (Meg persze, hogy milyen előlapban volt mérve)
Igazán nem akarom teleoffolni a témát, de a hangkártya volt a ludas. Itt látható egy H2000 HC17-580-as szélessávú impedanciamenete. (100 átlagolással, bár át fogom állítani 10-re, ahogy Ptesza is javasolta) Az impedanciaérték még nincs rendesen beállítva, egyenlőre örültem hogy működik. (Egyébként a műszerem zsinórjának tényleg annyi az ellenállása! Valami vékony *** amit gyárilag adtak hozzá... )
1dB pontosság? Huh az nem semmi. 3 dB hangnyomás különbséget képes megkülönböztetni az ember hallása.
Láttam már egymáson több darab wm61 kalibrációját. Azért azok is szórnak de még bőven elmegy. (Shalafi) A gyári cuccok is szórnak .Sőt a Shalafi által szerelt cuccok is 5% körül, de legalább két nagyon hasonlót kaphatsz. Persze rajtad múlik van-e rá 1.5 éved, meg tetszik az a gusztustalan kosár, és ha szerencséd van akkor készen fogod kapni , nem csak félig. Kalibrációhoz un. Sound Calibrator kell és az átvitelhez Pistonphone nevezetű mérőeszköz. Az ezek nélkül végzett kalibráció , inkább csak beállítás. Azon meg lehet vitatkozni ,kinek jobbak a beállításai. Legjobb egy kalibrált mikrofont venni, ami otthonra teljesen felesleges és drága is.
Ha valaki úgy érzi ért valamennyit a TS dobozokhoz, akkor : Bővebben: Link
Még futok egy kört a Sony 607-tel.
Az akart lenni. Nem tűnt fel, pedig kétszer is leírtam, hogy TS. Thiele-Small paraméterekről olvasgattam, illetve, hogy hogyan függ tőle a TL dobozméret.
A Sony 134 használható lenne az AKAI magassal? A magasról találtam egy mérést. Nem a nyílegyenes átvitel jelen esetben a lényeg, hordozható aktív hangsugárzóba mennének.
Ez a magas valami borzalmas, szerintem semmire sem használható.
Köszönöm a hozzászólásokat. Nekem hasznosak.
![]() A kosarat illetően a kinézet nem számít mert lesz előtte selyem már csak azért is mert kis gyerekeim vannak, és nem szeretném ha a membrán látványa barkácsolásra sarkallná őket. ![]() Másik problémám ami még nem tisztázódott le bennem, fáziseltolások. Hogy is vannak, egy egy hangszórónál a frenkvencia függvényében változik? Meg ugye hangváltónál 1 rendű felül illetve aluláteresztő ellenkező irányban fordit 90 fokot akkor a keresztezésnél nem a pont legrosszabb 180 fokos eltérés lesz? Illetve a hangváltó pontosabban a példának hozott szűrők fáziseltolása csak azon a frekvenciatartományon él amin "dolgozik" tehát a vágási frekvencia környékén, vagy amelyik hangszóró elé van kötve annak a teljes működési tartományában forgatja a fázist?
Régen volt szó róla azt hiszem. Shalafi egy Sony magast ajánlott, hasonló árban van.
