Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   95 / 148
(#) kadarist válasza Gyuresz91 hozzászólására (») Nov 27, 2013 /
Én találtam.
(#) Gyuresz91 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 27, 2013 /
Hol találtál? Elég öreg az erősítöm, elég lenne csak a sérültet cserélni, vagy cseréljem ki benne az összes tranzisztort?
(#) Gyuresz91 hozzászólása Nov 27, 2013 /
Mármint rendelhetőt nem találtam, és nem igazán értek ezekhez. Mivel tudnám ezt helyettesíteni?
Kattints az aláhúzott szóra. Konkrét eredmény.
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2013
(#) szikorapéter hozzászólása Dec 3, 2013 /
Helló.egy olyan kérdésem lenne hogy a BC547-est hirtelen mivel tudnám helyettesíteni?nagy szerencsémre eggyet sem találtam itthon,viszont van egy csomó másik BC-s tranzisztorom az 558-as típusig mind.A tranzisztor feladata egy FM rádióadó kapcsolásban mikrofon erősítése.Remélem tudtok ebben segíteni.A válaszokat előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza szikorapéter hozzászólására (») Dec 3, 2013 /
Kár, hogy nem használod a "Keresztreferenciák" gombot.
(#) szikorapéter válasza kadarist hozzászólására (») Dec 3, 2013 /
Köszönöm a kiigazítást legközelebb ha szükségét érzem legelőször azt fogom használni.köszönöm a válaszod.
(#) elektroncso hozzászólása Dec 9, 2013 /
Sziasztok, nem éppen tranzisztor, de BF244-es fetet lehet-e helyettesíteni BF245B típusú fettel, egyszerűbb rövidhullámú rádiók nagyfrekvenciás fokozatában.
Előre is köszönöm, Máté.
(#) granpa válasza elektroncso hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
F-ield E-ffect T-ransistor Függ a felhasználási helytől, nézd meg az adatlapjukat.
(#) kadarist válasza elektroncso hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
A 244 egy egyszerűbb típus és előnye az, hogy a D-S kivezetés mindenféle hátrány nélkül felcserélhető.
(#) villanyipi hozzászólása Dec 13, 2013 /
Üdv !
PCR406J tranzisztor helyettesítőjét keresném de a 2 felső linken található kereső, még a googlihoz képest is keveset tud róla, valaki legyen szíves segíteni ebayről is csak minimum 5-öt tudok rendelni és kitudja idén ideérne-e vajon szóval egy általános helyettesítőt keresnék még igy karácsony előtt
Köszönöm szépen előre is !
(#) bbalazs_ hozzászólása Dec 13, 2013 /
AO4912-es dual N asymmetric 30V 6A helyettesitesere keresek valamit az elerheto arkategoriaban, Magyarorszagon.
Elore is koszonom.
(#) Smartone hozzászólása Dec 14, 2013 /
Sziasztok,meg tudnátok mondani hogy a 2SC2240 Tranzisztort,mivel tudnám helyettesiteni? Mosfet végfokba kell. Irjatok minnél előbb ha tudtok valamit. Köszi!
(#) granpa válasza Smartone hozzászólására (») Dec 14, 2013 / 1
Próbáltad már a fejlécen lévő 'cross reference'-t használni? Nekem egyből vagy 7 helyettest mutatott, egyiket csak lehet kapni.
(#) rolie válasza villanyipi hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
Ez valójában tirisztor, nem tranzisztor, az MCR100-8 egy jó helyettesítő. HQ-ban és Lomexben van, máshol nem kerestem. Csak nem karácsonyi izzósor vezérlőben van?
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2013
(#) rolie válasza bbalazs_ hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
Ezt találtam: FDS6900 amit kapni is lehet és lábkompatibilis. Egyéb helyettesítő a DMS3019 és DMS3017 de nem találtam magyar forgalmazót. Az FDS6900 egy hajszálnyival kevesebb áramot bír, de ez a két fetnél 3,5% illetve 1,5%.
(#) villanyipi válasza rolie hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
De bizony És köszönöm szépen
(#) DJanosi hozzászólása Jan 1, 2014 /
Üdv: Keresek egy helyettesítő tranzisztort az MJE 15032-33 helyett.
Üdv:Levente
(#) Scott hozzászólása Jan 1, 2014 /
Üdv mindenkinek ! Tönkrement a Reflex Rx800 erősítőm, oldalanként 6db KT818gm és 6db KT819gm van benne ebből kettő kettő tönkrement, abba szeretném kérni a segítségeteket hogy nincs e valakinek ilyen típusú tranzisztorra többet is vennék ha van ! Segítséget előre is köszönöm !BUÉK
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Jan 4, 2014 /
Egy Grundig V1000 -es erősítő végfokozatmodulját javítom, és sajnos végfokozat tranzisztorok teljesen kikönyököltek az egyik csatornában (biztosan) és keresek helyettesítő tranzisztor párt amivel tudnám pótolni.
A végkozatben dolgozó bipoláris tranzisztorok típusai a következők: GBD266/67 NPN PNP pár. Valaha egykoron a National Instruments gyártotta.
[off]Fényképet csak holnap tudok csatolni
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2014
(#) shaftee hozzászólása Jan 4, 2014 /
2SD669 helyett szerintetek mit lehetne használni?
(#) vermelho hozzászólása Jan 9, 2014 /
Egy masszírozóülést javítgatok, miután saját hibámból (tápkábel rossz bekötése miatt) elfüstölt pár tranzisztor, ebből:
http://www.dyras.hu/termek/dyras_MASC-606_vibrelax_masszazsparna
Reméltem olcsón megúszom, de nem...most már végig szeretném csinálni. Már csak 2 db
S2655/C2655(előbbi a nyákon lévő felirat, másik a tranzisztoron)-ös tran. kellene. Próbáltam neten keresgélni, ami leginkább ráillik tokozás, lábkosztás, azonosító alapján:
CSC2655
http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=csa1020_csc2655.pdf&d...=_cdil
HEStore-n találtam, a paraméterek alapján max feszültség 50V max áram 2A 1W, de nem tudom hogy ez így jó-e, mert ki lehet választani -50V is az melyikre vonatkozik?
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2014
(#) azrob hozzászólása Jan 14, 2014 /
Segítséget szeretnék kérni, mert lenne pár tranzisztor amit be kéne szereznem de sehol sem találtam, még a neten sem.
BDP283
BDP286
C3854
A1490
D612K
előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2014
(#) granpa válasza azrob hozzászólására (») Jan 15, 2014 /
Az A, C, D jelűeket keresd 2S(esetleg KT, vagy KS) előtaggal, a BDP-ket meg BD-ként.
(#) azrob hozzászólása Jan 15, 2014 /
Köszönöm a segítséget!
(#) loli34 hozzászólása Jan 15, 2014 /
Üdv mindenkinek! szükségem lenne 2db A1386A + 2db C3519A tranzistorokra! sajnos magyarországon nincs! mivel lehet helyettesiteni??? köszönöm!!!
(#) efraim válasza loli34 hozzászólására (») Jan 15, 2014 /
(#) loli34 válasza efraim hozzászólására (») Jan 15, 2014 /
Üdv! magyarán nem lehet helyetesiteni?
Üdv! köszi,már nézem!!!!
(#) Kaszagabor hozzászólása Jan 26, 2014 /
BC 212 tudok egy BC303-al helyettesíteni?
Valamint 2N2222 szeretnék egy 2N2218-al helyettesíten.
Ezak a képen látható kapcsolásban foglalnak helyet.
Következő: »»   95 / 148
