Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Témaindító: electorkalandor, idő: Feb 19, 2009
Az lenne a kérdésem, hogy valami tirisztoros vezérléssel használható egy MMA trafó (Uszek=65V, Iszek=180A, P=7,2kVA) MIG hegesztésre? Vagy ez nem megoldható? Köszönöm
A fordulatszámát nézted annak az ablaktörlő motornak mielőtt beszerelted?
Röviden: Nem. Ha visszakeresel, akkor olvashatod miért nem. Vagy 10-en biztos kérdezték már ezt.
Ott van a rajzon. Az előtolás 10kohm. Az ívponthegesztés potméterei pedig 470kohm. Legyen mondjuk lineáris mindegyik.
Sziasztok erröl a gépröl mi a véleményetek igy ránézésre 220v-380 megvan?Válaszotokat elöre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2014
Hát ránézésre minden megvan benne ami egy jól működő Co géphez szükséges. De azokat a 20-25éves elkókat biztosan cserélni kell majd.
Köszönöm. A kérdésem nem volt egészen pontos, nem a rajzon lévőt akartam kérdezni, hanem magában a gépben lévőket, amivel használat közben lehetne állítani.
A rajzon lévő potmétereket kell kivezetni a hegesztőgép előlapjára. Nem értem milyen potmétereket szeretnél ezen kívül...
"akkor egy jo kapcsolási rajzot tud e valaki? 12v-ra" és ablaktörlő mótorra tessék : Bővebben: Link üdv. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2014
Eredetileg 380 rol is lehetne müködtetni nem tudom lehetséges-e.220v-ról nem vagyok vele megelégedve heftelni sem heftel szépen.Azok a kék "hengerek" mien árban vannak ujonnan?KB.
Ha lenne még kérdésem irhatok privátban Phile80?
Akár használhatóvá is lehet tenni,denem látok bent kisütő ellenállást.
Használat közben így ívfogás előtt ha a huzal az anyaghoz ér akkor sül ki a kondi és hozzáragad a munkadarabhoz. Megoldható egyszerűen a főtrafót vezérlő mágneskapcsoló alaphelyzetben zárt érintkezőjén keresztül ki kell sütni egy 22-33ohm-os 10-20W-os ellenállással.
Nem vágom még hogy mire gondólsz de eröltetem magam.És mire lenne jó ez a kisütés..
A csatolt képen azt látom hogy a kondik közvetlenül megszakítás nélkül rá vannak kötve a dióda hídra.Jól látom?Ha így van a hegesztés után a kondik feltöltve maradnak,a következő varratnál ha közelítesz a munkadarabhoz és a heg. huzal hozzáér akkor fog kisülni a kondi .
Össze fog ragadni a munkadarabbal a huzal.Kellemetlen tud lenni pajzs nélkül. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2014
Az a 4 db kék henger az lenne a kondenzátora??Azt kellene cserélnem de mien árban vannak kb?
Akkor mágneskapcsolót kellene cserélni, mert a K4 10-nek csak záró érintkezője van.
Segédérintkezővel megoldható 2-NO+2-NC-ből az 2 db NC párhuzamosan kötve.
Köszi. Most hogy írtad, valóban a rajzon van a W22- nél, de én meg csak a W10 rajzát néztem, arra meg nem volt ráírva, de hogy megírtad, így figyelmesebben átnéztem, és most már akkor értem, hogy hogyan van. Még egyszer köszönöm a segítségedet.
Ez eredeti gyári CO2 hegesztő? Mert a trafója erősen háztáji gyártású eső karakterisztikájú MMA (pálcás) trafónak néz ki.
Ez a gép valószínűleg még most is gyártott FOR-MIG 243 néven Gyártó Fortrans KFT 1023 b.p kinizsi út 3-5Tel.1/2853502 Forgács Péter.Ránézésre 220V-os,de inkább kérdezz rá tip,gyárt.év alapján
Eredetileg azt mondták hogy 380 és 220 -ról müködik.de ezek szerint nem biztos.
Az első képen látható, hogy bejön a 230 V a kábelen a mágneskapcsolóra, azon túl van a trafó a fokozatkapcsolóval. Átkapcsolási, csatlakoztatási lehetőség nem látható.
A motor fordulatát lehet behatárolni vele. A harmadik a vezetéktől nem nagyon látni, az a visszaégést állítja.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
