Sziasztok! Korábban már feltetem ide a kis erőlködőmet, ami azóta is kifogástalanul működik. Azonban a Janimester képén is szereplőhöz hasonló hangfalcsatlakozóim eléggé vacakok. Jobbakat keresek. Legrosszabb esetben újra megcsinálom a hátlapot - cnc-vel nem nagy gond. A mostani érintkezői a csíptetés során be tudnak csúszni. Milyen jobb és könnyebben beszerezhető megoldást tudnátok sima vezeték csiptetésére ajánlani? Nem mellesleg az is gond, hogy a vezetékeim 2,5mm2-esek - ez már be van húzva a falba, nem szívesen bombáznám ki.
Tőlem egy lány egyszer LED-es fülbavalót kért.
Attól még megcsinálhatod - jó lesz a következőnek
Ahogy írtam, nem lett belőle semmi, nem készítettem el. Egyébként valószinű, hogy gombelemről ment volna. De így utólag van valami ötletetek, hogy hogyan lehetne megvalósítani? Hátha egyszer jól jön.
Egy 8 lábú smd pic és hozzá 5-6 smd led meg egy 3,6v os "gombelem "
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2014
Régebben lehetett kapni olyan telefonra ragasztható, akasztható LED-es izéket, amik villogtak, amikor hívás érkezett... Nokia 5110-eshez is lehetett ilyen antennát kapni, egy LED volt benne, egy rugó, ami tekercsként funkcionált meg még valami, ilyet is lehetne gyártani, amikor telefonál és a fülénél van a telefon simán villogna elem nélkül.
Sőt karkötőben lehet is ilyet venni.
Jó ötlet, bár a PIC-hez még nem igazán értek, igaz előbb utóbb meg kell tanulnom.
![]() Jó ötletek az elem nélküliek. ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2014
10mm-es LED-et a fülébe, úgy is menő manapság a fültágító...
![]() Idézet: Akkor ez egy mérgespók! „az egyetlen hátránya, hogy mérgező.... :O” ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2014
TaranCUla
Nekem van Szegeden egy pókász barátom. Lehet, hogy ismeritek egymást.
Elkészült az UV-s nyáklevilágítóm. Számomra egy kicsit nagy falat volt,de kedves "Prendick" sokat segített,így köszönöm neki a segítséget. Egy halott köröm melegítőnek ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2014
Nálunk meg pont fordítva van, az én nyákvilágítós arcszolimmal keményíti a körömgyantáját az asszony
Nagyon szuper lett, gratulálok. Csak valaki mondja már meg, hogy mi a franciskának kell egy levilágítónak LCD kijelzés, de ezt már több embernél is láttam, én is építettem egy ilyen eszközt csak én 20cm es UV csövekkel, nekem pontosan 50 másodperc kel, de bátran mondhatom nagyon profi levilágítás lesz az eredménye. Nekem Vicsys féle időzítőm van, ami minimális alkatrésszel maximális szolgáltatást nyújt, az idő leteltével hangos sípolással jelzi, hogy a levilágítás elkészült, szerintem a legjobb eszköznek sem kell többel rendelkeznie. Én úgy gondolom, hogy ezt az eszköz akkor a legprofibb, ha letisztult és minden helyzetben maximális stabilitással működik. ![]() ![]()
Szia! Köszönöm. Ezek csak 13cm-esek. Megoldható ez stopper órával is akár és még csipognia sem kéne.
Ez is a beállított idő leteltével sípol,közben lekapcsolja a relé a csöveket. Még nyákot nem csináltam. Ma lett kész. Remélem jó lesz ![]()
Sziasztok! Összedobtam egy kis csöves torzítót PCF 802-vel! Szép distortionos hangzása van.Sajnos a feliratozása az már gondot jelent,nem tudom hogyan lehetne kivitelezni ezen a felületen!? Ha valakinek estleg lenne valami ötlete szívesen fogadnám!
Csak vigyázz, hogy a nyomógomb helyett nehogy a csőre lépj rá...
Baromi jól néznek ki rajta a pengetők. Én ráragasztanám
Arra a csőre valami masszív védőburkolatot mindenképp tenni kéne.
Van hozzá egy árnyékoló serleg ami a második fotón látszódik és ha az rajta van szerintem az elég neki.
Igaz,nem muszály ezt földre rakni!
Szép. Szerintem külön lábkapcsoló kellene. Még egy pengető eltakarhatja a lyukat, ami a kapcsolónak készült.
Vagy egyszerűen maradhat ott az a meglévő kapcsoló, csak ki lenne vezetékelve külön egy lábkapcsoló is.
Igen az is jó megoldás,de szerintem nem lesz gond így sem, ami jobban aggaszt az a feliratozás!
Az a kérdés, milyen módon lesz használva. Otthon, fixen telepítve, vagy előfordul szállítás? Szállítás esetén életveszély még az alumínium búrával is.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2014
Szia! Én a meglévő előlapot csiszolnám le, mert a műanyag festék elég rücskös. Drótkefével szépen szálra lehet húzni. Lézerprinteres, vasalásos technikával megfeliratoznám, aztán maratás, de rajta maradna a fekete festék is. Kis passziválás szappanos vízzel, majd a végén lakkréteg. De maratás után lehetne a rücskös, maratott részt is festeni - mejd eltávolítani a szálrahúzott feliratokról a tonert oldószerrel, óvatosan. Akkor fekete lenne a háttér szálrahúzott alu feliratokal. Majd ismét lakk. Először ne az előlapon próbáld ki, csak egy kis darab aluminiumon. Persze lehet cnc-vel is gravirozni valamit rá, vagy öntapadós előlap - bár utóbbi meg sem fogja közelíteni az előzőeket. A maratás kissé magyarázatra szorul. Igen, ugyanazzal a gyorsmaratóval kel maratni, mint a rezet. 3dimenzióssá varázsolja az előlapot.
