Sziasztok, ugyan ezt kellene nekem megoldani, csak egyszerűbben.
Csak úgy beírod, hogy nekem is ilyen kell, de egyszerűbb
![]() Honnan találjam ki hogy mit szeretnél? ![]()
Bocsánat, egy vezérlő ami pontosan 1 percente bekapcsol egy 12 voltos motrot, és végkapcsoló hatására kikapcsolja.
Lehet egyszerűbb de az egy alkatrésztemető, fogsz egy kristályt, leosztod mondjuk 1Hz-re, majd 60 osztod tovább, ez megy egy RS flip-flop Set bemenetére, a kapcsoló meg a Reset bemenetre, persze differenciáló taggal egy impulzus kell a négyszög jelből.
Amit tavaly terveztünk toronyórát az elkészült?
Nembiztos ! Egy 4060 as és egy 4040 es ic elég , miért lenne alkatrész temető??
Szia, nem készült el, de elfog ha nemlehet egyszerűbben megcsinálni.
Kitorolték ez elozo email-címemet, de beregisztráltam ujra, és elkuldte a jelszót. Bocsánat a dupla nicknév.
Vegyél egy faliórát, a lapra rakj egy érintkezőt amit a másodperc mutató zár, meg készíts hozzá segéd érintkezős relékkel egy be-ki nyomógombos kapcsolás mintájára motor kapcsolót, ez olyan villanyszerelős "áramkör".
Jézusom! Ez ugye csak vicc?? Na, ne már!
Ma hozzá is kezdek a megépítéséhez, de nem a faliórát.
Bár ne tettem volna... Látom Te és Józsi, azért komolyan vettétek. Szép munka, helyes irány- gratula!
Ma el is készült a nyák. Lehetett volna jobb, szebb, de ilyenre sikeredett. A szélei eligazitásra várnak még.
Még minden nincsen beszerezve, de rajta vagyok.
Sem az ic-t sem kvarcot nem tudtam megvenni.
Nem csak szebb , jobb is lehetett volna ! A képen több helyen látszik hogy a vezetők között nem marattad ki teljesen a szigetelő réteget , nézd át nagyítóval és kapard ki tűvel a bentmaradt rezet , mert ha így rakod össze tuti hogy nem fog működni és még a picet is kinyírod .... (első látásra találtam vagy 10-12 hibát !)
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2014
Okés főnök, de átmértem szakadásvizsgálóval, minden rendben van. Megcsinálom, csak kvarcot nemtalálok hozzá.
Nem vagyok főnök , csak segíteni próbálok , de most már egy év után nagy haladás hogy a nyák ki van maratva ..
Igen nagy haladás. 1 mm-es fúró elég a lyukak fúrásához vagy nagy?
Küldök ha nem tudsz venni, csak ezzel tudtam még pontos órát építeni.
Alkatrésze válogatja. Én 0,5 - 3,0 -ig használok fúrószárakat. Egy pici ellenállásnak elég a 0,5, egy 7805-ösnek kell az 1,0, hűtőborda lábának 2,5 stb. Ha sokkal nagyobbat fúrsz a kelleténél, nagyon megnehezíted a saját dolgod beforrasztásnál.
Jó napot! Találtam kvarcot de csak ilyet: 4,194 MHz HC-49U Megfelel ezis, vagy nemlesz pontos?
