Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Ipari ezüst forraszanyagot könnyen lehet szerezni, csak drága és nem darabra van.
Mivel a Weller pákák hegye eleve bevonatos, nem hiszem hogy ez a dolog működne.
Ezüsttartalmú forrasztóanyaggal dolgozom naponta, esze ágában sincs rátapadni.
Őszintén fogalmam nincs. De elképzelhető csak kérdéses, hogy nem-e valami ötvözet a pálca.
Igen és nem elképzelhetetlen ,hogy ipari ezüst van rajtuk csak iszonyat vékony rétegben , ezért gondoltam ennek a rétegnek a vastagítására , mivel nekem rendre szétkopnak a hegyek. Bár leginkább az a réteg kopik le amire nem tapad az ón.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2014
Szia a kérdésedhez sokat nem tudok hozzá szólni de segítségként ezt meg mutatom , ilyet használok én nagyon tartós főleg ha normálisan van használva, és valami hasonló elv lehet a titka mint amit te írtál.
Ez a 22-es csapdája. A mofém csapokhoz lehet kapni felújjító készletet. De akkor minek raknak "egy" írányú csavart a csapokba ? ![]() Igazából ahogy Szamóca írta, fogóval eltávolítható. De nem ez lenne a megoldás. ![]()
Azért az a "szó nélkül", szolid megfogalmazás, mikor a kezelhetetlen csavarok, egyebek feladják a leckét a legdörzsöltebbeknek is. Olyankor még a meszelt fal is elpirul a szótlanságomtól.
Szia ! A képből nem kivehető ,hogy bevonatos volna. De már több helyről hallottam ezt a mítikus mesét . Valahogy ki fogom próbálni azt hiszem !
Pedig hidd el hogy van rajta bevonat. Nem ezüst, hanem valami speciális ötvözet.
Ezért nem szabad feszegetni a páka csúcsával - megsérül a bevonat, és lukad a pákahegy.
Nem azt mondtam ,hogy nincs rajta. Hanem ,hogy nem látszik. Nem is feszegetnék semmit 2-3000ft-os weller pákaheggyel.Ámbár valaki nem tudja, hogy azt a réteget mivel lehetne pótolni amire nem tapad fel az ón ?
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2014
Emberek!
Hála az égnek végre sikerült Ø1mm-es keményfém csigafúrót venni. Ami a RET-ben és a Conradban kapható Ø3,2mm-es szárral az csak keményített bevonatos szerszámacél azaz gagyi kategória. Ez nem. Ez cnc fúró és teljes vídia azaz keményfém. Nagyon rég kerestem már. Az elérhetősége Bővebben: Link Ma megjött és nem a gagyi kategória. Igaz állványban célszerű használni, de a tartósságát össze sem lehet hasonlítani a fent említettekkel. Sajna 0,8 as átmérőben nenicsen de én eddig is az Ø1-est használtam. Ha eltörik igen jó karctűt lehet csinálni a szárrészből. Rövid a dolgozó rész kevésbé törékeny Üdv Laci Link javítva. Használd a link gombot! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2014
Megtöröm a kis csndet.A mai nap jártam véletlenül az Obiban és megleptem magam egy neve sincs melegragasztópisztollyal.Remélem hasznos kis segéd eszköz lesz szerény kis műhelyemben.
A szigszalag után a második leghasznosabb eszköz. Használd egészséggel. Egyébként a nagyobbal jobban jártál volna szerintem, mert abba olcsóbb és könnyebb szerezni patront. Bár nekem is ilyen van pont.
Köszönöm válaszod,de csak ilyen volt és vettem hozzá patront is van bőven a boltban.
Egy nagyobbnal nem kizarolag a patron lett volna a kulonbseg, hanem a teljesitmenye. 1., hamarabb felfut 2., nagyobb adagot tudsz gyorsan felhasznalni egyszerre.
Ugyan ilyen volt nekem is magyarorszagon, ottani tapasztalatom miatt ajanlottam volna egy nagyobb teljesitmenyut. Ha nem varsz elegendo ideig a felfutessel, es egyszerre nagyobb adagra is van szukseged, konnyen ugy jarhatsz mint en, eltortem az adagolo tengelyet. Nem volt nehez ![]()
És oldható is az ezzel történt kötés, pld. forrasztópáka külön erre szolgáló hegyével.
Hőlégfúvóval pedig utólag tovább javítható a ragasztó terülése, ha egyéb részek miatt lehetséges.
A saját pisztolyával nincsen szaga, a forrasztópákára viszont ráég. Pedig van, amikor hozzáférhetetlen helyeken, ahová a saját pisztolyával nem férsz, bizony pákázni kell. Az jó, ha tartasz neki külön pákahegyet, de ha előveszed, akkor úgyis füstölni fog. Én annál lustább vagyok, ha kímélni akarom a Weller hegyet, akkor a pisztolypákával melegítem a ragacsot, annak a hegye úgyis elég, általában nem bírja ki egy napig sem.
Mióta a nedves szivacsról áttértem a száraz farmer darabkára egy weller hegyemen se ment szét a bevonat.
Ezt én is csak megerősíteni tudom, hasonló módon jártam. Nekem a második pákahegynél lett gyanus a dolog.
Nedves szivacsot én sem ajánlom, nekem a solomon hegyekről szedte le a bevonatot. Azóta vagy egy ronggyal, vagy papírzsepivel törlöm le a hegyet, ha kell.
A papírzsepi vált be legjobban nekem is - ráadásul használat után el lehet dobni.
Nem szöszöz, nem hűti vissza a hegyet - szóval igen jó. (ráadásul ha a szivacsot nem desztvízbe áztatod, a pákahegyre rászárad a vízkő ami egyéb problémákat is okozhat)
Ha az a szivacs viszkóza, felesleges nedvesíteni.
Tudom, bemutató topik, de én inkább kérdeznék itt új topik helyett.
Ki milyen márkájú csavarhúzóra teszi le a szavazatát? Próbáltam olcsót, több félét is, viszonylag gyorsan elkoptak. A legutolsó pedig két hónap után egyszerűen eltört (Bahco, lásd kép). Ami most kell: szigetelt PZ2 -es. Nos?
A Bacho szerszámokra van törésgarancia. Vidd vissza, és kapsz újat.
Heh ilyet annó én is csináltam... Azóta sok sima csavarhúzóm van
![]() Csillagból, ami nálam jól bírja, valami noname márka ![]()
Beta. (Black point) 10 éve használom őket szinte minden nap. Kopásnak csak minimális jelei vannak.
Nekem ez jött be a legjobban. Nem a legolcsóbb (bár van sokkal drágább is), viszont van belőle síma, mágnesezhető, szigetelt készlet is. Nagyon szívós az anyaga, még egyetlenegy nem törött belőle, a hegyük pedig kemény, nem kopik - nemegyszer a csavar fejét eldaráltam vele (metrós készletnél ez pont fordítva van, a csavar feje marja símára a bithegyet!).
Idézet: Többe kerülne a postaköltség (tőlem messze van a bolt), mint maga a csavarhúzó. Inkább kipróbálnék valami mást.„A Bacho szerszámokra van törésgarancia. Vidd vissza, és kapsz újat.” Idézet: Jónak tűnik, valószínűleg teszek egy próbát.„Beta. (Black point) 10 éve használom őket szinte minden nap. Kopásnak csak minimális jelei vannak.” Idézet: A bőség zavara. Köszönöm, alszom rá egyet és meglátom, ki lesz a nyerő. „Nekem ez jöt tbe a legjobban.” A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2014
