Fórum » LM 3915 legmagasabb szint kijelzése 1-2 sec-ig
Lapozás: OK   1 / 3
(#) pepe hozzászólása Dec 28, 2007 /
Sziasztok! Valamikor régen találtam egy kivezérlésjelző kapcsolást LM 3915-el ahol a legmagasabb szintet a LED megtartotta 1-2 másodpercig. PL.: Jött egy nagy mély ütem és az elérte az utoló előtti LED-et és ezt a ledet egy tranzisztor (bázisára kötött konival) világítva hagyta. 1-2 másodpercig vagy amíg egy ennél nagyobb impulzus nem érkezett. De a baj az hogy nem találom a kapcsolást! PLS segítsetek ha valakinek van ilyen vagy hasonló!!
(#) szamóca válasza pepe hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Ezt csúcsérték tartásnak hívják, és azt hiszem valamelyik 80-as évekbeli rádiotechnika folyóiratban van.
(#) Attila86 válasza pepe hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Üdv.!
Ez engem is nagyon érdekelne!
(#) Medve válasza pepe hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Üdv...úgy lehet ezt megoldani, hogy két IC-t alkalmazunk, az egyik vonalkijelzéssel megy, a másik pontkijelzéssel, nagyobb időállandóval, és ugyanarra a LED sorra dolgoznak.
Ezt egy német oldalon találtam és az utolsó 3-4 kimenetre egy-egy tranzisztor volt kötve aminek a bázis emittere közt egy 10µF-os kondi volt csak nem emlékszem hogy volt megoldva hogy csak a legmagasabbat mutassa.
(#) (Felhasználó 13136) hozzászólása Dec 28, 2007 /
Hi. megtaláltam a kapcsolásd de azért THX mindenkinek.
És jó építéat mindenkinek!!
(#) szamóca válasza (Felhasználó 13136) hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Köszönet a rajzért!
Már felturtam érte a mühelyt RT 1986 7-8-9.hó
(#) Pafi válasza (Felhasználó 13136) hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Hát ez nem egészen azt csinálja, nem csak a legmagasabb értéket tartja, hanem az az alattiakat is, ha azok is a felső háromban vannak. Viszont az alsóknál meg egyáltalán nincs tartás.
(#) Medve válasza Pafi hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Én sem erre gondoltam...
(#) szamóca válasza Medve hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Igazatok van, ez tényleg félmegoldás.
Az igazi olyan mint amit az Orion SM1025-ben alkalmaztak.
Valahogy ki kellene sütni az alacsonyabb sorszámú kondit, a soron következő fokozatnak. (talán ha egy +tranzisztorral kisütnénk a kondit.)
+minden kimenetre meg kellene csinálni.
(#) Attila86 hozzászólása Dec 28, 2007 /
Erről mi a véleményetek?
(#) gerokrisz válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
nem roszz de nekem van egy sokkal egyszerűbb rajzom ha megtalálom elküldöm azt 2-3óra alatt ellehet készíteni majd küldöm :violent: :gun:
(#) szamóca válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Ez Medve kolléga javaslata.
Csak a nagyobb időállandó, lassúbbá teszi a kijelzést.
(#) Medve válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Nekem úgy tűnik, hogy mindkét IC vonal módban dolgozik... Vagy tévedek?
Én úgy gondoltam, hogy az egyik IC pont módban hajtja a LED-eket...Bizisten nem tudom most, hogy ezt hogyan lehetne, de láttam valahol, ez biztos!!!
(#) gerokrisz válasza Medve hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
nem igazad van már megnéztem a rajzot mert egy haverom elküldte de még dolgozok azon hogy feltegyem
(#) Medve válasza Medve hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Ja, tévedek.. adnom kellett volna magamnak még egy percet
(#) gerokrisz válasza gerokrisz hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
egy kicsit elkel mennem de egy órán belül megpróbálom elküldeni :wave:
(#) Attila86 válasza Medve hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
A felső DOT (pont) módban, az alsó BAR (vonal) módban működik. Hiszen a 9-es láb az egyiken földre, a másikon tápra van kötve!
Az OPA kimenetéről kihagytam egy soros diódát.
Az OPA a kondit gyorsan fel tudja tölteni, viszont kisütni nem tudja, mivel a dióda (ami nincs berajzolva) lezár és a kondi csak a vele párhuzamos ellenálláson tud kisülni.
Tehát végeredményként a pont a gyorsan felugró jelet tudja követni, ha leesik a jel amplitúdója akkor viszont csak szép lassan megy le a pont (led).
(#) szilva válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
A bemenetet másképp csinálnám: a követő után tennék egy ellenállást, majd két diódát egy-egy RC taggal a két IC bemenetére. Gyakorlatilag két csúcsértékmérő lenne belőle, természetesen az időállandók nagyságrendekkel eltérnének.
A rajzon látható módon nagyon nem korrekt egy akkora bazi elkóval az OPA kimenetét "rövidre zárni", arról nem is beszélve, hogy a dióda hiánya miatt így nincs is csúcsértékmérés.
Egyébként az igazán korrekt tényleg az, ami a kis Orion deckben volt. Azt nem tudja valaki, hogy az hogyan működött? Van nekem egy PIC-es kivezérlésmérőm, abban már gondolkoztam a szoftver módosításán olyanra, mint amilyen az Orionban volt a kijelzés.
Hogy egyről beszéljünk, én ugy gondoltam, hogy a vonal üzemmóddal dolgozik az egyik, és annak a csúcsára teszi rá a másik a pont üzemmódjával. De félek attól, hogy ez nem lehetséges, mert a LEDeket csak egyféleképpen köthetjük be, igy Attila megoldása tűnik most jónak. Nyilván közös referencia feszültségekkel kell üzemeltetni, ÁM! a csúcsértékre szánt IC bemenetére egy jókora kondért kell tenni, amitől csak a szinusz csúcsát mutatja. Namost ennek gyorsan kell feltöltődnie ám lassan kell kisülnie. Nem probléma, ha a meghajtó impedanciája alacsony (OPA). A másik IC szintén pontsoros LED kialakítással megy, viszont kondi nélkül, ami igy vonalas kijelzést mutat mert a pont mintegy leköveti a jelet. Szerintem ez a titok.
Lapzárta után: Attila és Szilva: én inkább a uA180-A277D-t ismerem, de úgy látom egyről beszélünk!
(#) Attila86 válasza szilva hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Igen, mondtam hogy a diódát kifelejtettem!
Mindjárt felülírom...
„Gyakorlatilag két csúcsértékmérő lenne belőle, természetesen az időállandók nagyságrendekkel eltérnének.”
Ez azért nem jó, mert a pont felfelé is csak lassan menne!
Gondolj bele, egy hirtelen történő, rövid idő alatt lecsengő amplitúdólövés hatására a nagyobb időállandójú tag kimenete szinte meg se moccan! Pedig éppen ez lenne a lényeg, hogy ez esetben a pont felugorjon és lassan essen le.
(#) Attila86 válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
ITT van, mostmár javítva.
Ok, látom, hogy írtad, kimaradt a dióda. De szerintem nem csak a dióda, hanem egy soros, áramkorlátozó ellenállás is, amivel a csúcsértékmérő kondenzátor töltőáramát állítod be.
Nem értem, miért ne menne felfelé. Most is csúcsértékmérőt építettél a pontkijelzéshez, én is azt írtam. Annyi a különbség, hogy én a sorkijelzéshez is csúcsértékmérőt javaslok, mert ez így elég vicces: a kijelzés követi a jelet, gyakorlatilag az 50Hz alatti jeleknél látod a villogást, illetve úgy látod, mintha halványabb lenne a LED-sor.
Nyílván a sorkijelzés kisülési időállandója sokkal kisebb kell, hogy legyen, mint a pontkijelzésé, gyakorlatilag néhányszáz millisecundum a jó, ahogy én tapasztaltam. A pontkijelzésnél lehet, hogy 10-20-szorosa kell. Az RC tagok feltöltési időállandója meg nagyjából azonos, és elég kicsi legyen.
A pontkijelzést végző ic L1 lába egyébként szándékosan nincs bekötve.
(#) mex válasza pepe hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Ha az LM3915 legmagasabb értékhez tartozó lábával inditanál egy monostabil 555-öt ami aztán a ledet hajtaná meg? Beállitható lenne a tartási idő,és emellett ha időközben újabb impulzust kap meghosszabbodna a led kivilágitási ideje.
(#) szamóca válasza szilva hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
„Egyébként az igazán korrekt tényleg az, ami a kis Orion deckben volt. Azt nem tudja valaki, hogy az hogyan működött?”
Az sajnos ha jól emlékszem talán Futaba import volt és egy fényaknás kijelző, +szurokpötty alkotta.
(#) Medve válasza szamóca hozzászólására (») Dec 28, 2007 /
Itt van előttem a rajza (magnósok évkönyve '85) de a kivezjelzőt csak egy blokként jelölik
Ezért.
Nekem is volt egy, de elajándékoztam, onnan tudom mert sokat kellett javítani.
Egyébként az említett RT 86/7-8számokba a Sipos ha jól emlékszem közzétette.
Részben igazad van!
Valóban kell csúcsegyenirányító a vonalkijelzést végző ic elé is. Csak én ezt egyértelműnek gondoltam, ahogy az LM3916-ok levegőben lógó lábainak helyes bekötését is.
Csak a két csúcsegyenirányítónak kicsit más célja van. Az egyiknek inkább csa az egyenirányítás a feladata, a másiknak ezen felül a jel megtartása.
Áramkorlátozó ellenállásnak azonban nem látom szükségességét.
„Nem értem, miért ne menne felfelé.”
Azért nem menne felfelé, mert ha egy integráló tagra rövid idő alatt lecsengő és gyors felfutású jelet küldesz (tűimpulzus), akkor a kimenetén nem lesz semmi.
Azonban nekünk pont arra van szükségünk, hogy a gyors felfutású jelre felugorjon az az egy led, utána viszont a jel megszűnésekor lassan essen le.
EZ a rajz már tekinthető véglegesnek. Azon gondolkodom hogy hogyan lehetne beiktatni a spektrum analizátoromba, de sajnos ez nagyon megbonyolítaná az áramkört.
Következő: »»   1 / 3
