Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Nekem HP 2050 - el teljesen jó , a saját nyomtatásából használom.( teljes verzió )
A PDF re konvertálásból problémák adódhatnak. Egyelőre vasaláshoz használom, ahhoz tökéletes, egy átépített laminálóval. A d1 alatt véletlenül bennmaradt az alkatrész körvonala, azt még átvitte a rendszer.
Sokan értünk egyet veled, de azért ne bántsuk a sasos programot se, mert van amit az jobban tud. Mindenki a saját igényeihez mérten választ programot.
Javaslom frissíteni, mert amit CD-n árulnak, abban vannak alapvető hibák, de ezeket már mind módosították.
Dehogynem , sőt 2013 novemberi kommentemben említettem , hogy ez alapján tetszett meg a program !
Én a nyelvi fájlra ( magyarításra) gondoltam , mert mintha ehhez is lett volna ilyen. Én nem bántottam , azt mondottam , nekem ez jobban bejön ,akinek kisebb igényei vannak azoknak javasoltam...
Frissítettem
![]() Hová lettek ?
Nem tűnik el. A c:\Documents and Settings\All Users\Dokumentumok\Layout60\MAKROS\ címen megtalálod. Legalábbis alapból oda teszi.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2014
Nincs meg , létrehoztam a USER alatt egy NEW könyvtárat abba mentettem , de az eltűnt .
Nem enged csak azokba menteni ?Nem lehet könyvtárakat létrehozni? Amit a honlapról vettem azok ömlesztve voltak , azért tettem külön őket. Most az sincs meg.
De igen. Elvesznek a hibás részek, és lesz helyettük jól vagy jobban működő.
Egyéb tartalmakat nem veszítesz.
Ez van beállítva alapértelmezettnek:
Azt feltételezem, hogy Te is a dokumentumok könyvtár áldozata vagy. A Windows ebből többet is használ, és még kevergeti is őket. Pjg mutatja azt a helyet, ahol elvileg vannak, de vedd észre az "All Users"-t, ami nem azonos a saját dokumentumaiddal.
Csak mellékesen jegyzem meg, nekem még egyetlen frissítés sem hozott magával semmilyen kavarást. Kivétel nélkül mindig minden a helyén maradt, és semmit nem kellett keresgélni. Sőt a beállításaim is megmaradtak, tehát abszolút intelligens a frissítés.
oké értem de akkor hová lett az a könyvtár amit kicsomagoltam és beillesztettem a többi alá.
Szépen megvolt minden , addig amíg nem frissítettem !
Azt szeretném kérdezni, hogy valaki tudja, hogy hol találom a sprint-layout 5-ben a 7 szegmenses kijelzőket?Vagy honnan tudok olyan makrót letölteni amiben benne van?
Vagy esetleg, gyorsan megrajzolod magadnak, az adatlapja alapján...?
Ez sem egy rossz ötlet
Erre Én nem tudok válaszolni. Nekem saját könyvtáram van az alkatrészeknek, és biztosan tudom, hogy azt nem piszkálja a frissítés. A frissítés nem csinál mást, csak a programot felülírja az újabb változattal. Mindezt automatikusan végzi, nem kell beállítgatni hozzá semmit.
Jól frissítesz, tudod hogyan kell? A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2014
Én úgy frissítettem hogy : ? menü-internet update- search for update - ok stb. Most up to date.
Lehet másképp?
Én letöltöm az aktuális frissítést a gépre és onnan frissítek. Volt olyan, hogy meg volt nyitva a program és ennélfogva nem telepítődött a frissítét közvetlenül a honlapról. Nem tudom másnál van e ilyen, de nálam nem fut a frissítés, ha fut a program..
Így a jó, ez a helyes módszer. Ez csak a programot frissíti.
Most kipróbáltam, volt egy mai frissítés. Minden hibátlan, jött egy 7mega körüli fájl, majd nyelv választás, pár apró kérdés, és ment mint a szél. A futó programot bezárta. Ezzel semmi gond nincs. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2014
Aki tegnap frissítette a 6-os verziót (internet-update),
az mindenképpen frissítse újból, mert a tegnapi hibás volt!
Mivel a júzer közben a C meghajtót formázza telepíti... és még kitudja, ezért mindenhol jó tartani, csak ott nem. Másik meg a mentés külön meghajtóra CD-re...stbÉn minden makrót át tettem a program könyvtárába, ahogy az régen is volt az 5.0-ál. Ez amúgy is egy érthetetlen, értelmetlen dolog, hogy a makrók, a program könyvtárán kivül vannak.
Szerintem érdemes időnként lemezre menteni a dolgokat biztos, ami biztos alapon. Bármi lehet, nálam karácsonykor durrant el egy vezeték a falban. Szinte mondhatnám gombnyomásra. Valamit nyomtatni akartam és a nyomtató bekapcsolásával szinte azonos időben, puff. Megállt bennem az ütő, minden. Hirtelen nem tudtam még gondolkozni sem. A csoda az, hogy semmi elektromos cucc, PC nem ment tönkre. Abban a pillanatban öregedtem legalább tíz évet. Menteni kell a menthetőt.
![]() Hogy tudok ebben a programban egyszerre több tervet nyomtatni? Nem mozaikban hanem külön terveket egy oldalra? Köszi ![]()
Csinálsz egy oldalt és beimportálod egyenként egy oldalra.
Én úgy szoktam, hogy a kész terveket elmentem makróba egy kész nevű könyvtárba, és utána jobb oldalt az alkatrészek között ott lesz a kész rajz és azokat már lehet egymás mellé, mint ha csak alkatrész lenne.
Köszönöm
Segítsetek abban, hogy tudom a skálázást beállítani, hogy négy csíkot elrendezve így mint hármat be tudjak illeszteni. A négyzetháló méretét hogyan tudom kisebbre venni.
