Fórum » Mit nem szabad!? (kezdőknek se)
Lapozás: OK   15 / 18
(#) Gafly hozzászólása Szept 2, 2012 /
Ha baj van, nem szabad szégyenlősnek lenni...
Nagyon kedves kollégám mesélte, hogy gyermekként szeretett a MÉH telepen (tudjátok, MÉH telep, ott termelik a mézet ) nagyon szeretett ugrálni a vasakon. Egyszer aztán beugrott valamibe ami félig átvagta az Achiles ínját. Elmondása szerint "rohadtul" vérzett, ezért lekapta a pólóját és rögtönzött kötést csinált majd a kempig biciklivel eltekert az SZTK-ba. Az SZTK ajtajánál (mint jól nevelt fiatal ember) eszébe jutott, hogy egy szál gatyában mégsem illik emberek közé menni, ezért gyorsan levette a lábáról a kötésként funkciónáló pólót és felvette.
Elmondása szerint, amikor meglátták, a sikoltozást követően rögtön lefektették és elkeztdték forgatni hogy honnan jön ebből a szerencsétlen gyerekből az a rengeteg vér. Mert ugye még a feje teteje is csupa vér volt.
Arra meg hogy "Jajj, a lábam, a lábam!" senki nem figyelt.....
(#) kérdező hozzászólása Szept 22, 2013 / 1
Nem próbáljunk meg bojler fűtőbetétből sütőt csinálni, mert víz nélkül ROBBAN!
(#) peti333 válasza kérdező hozzászólására (») Jan 22, 2014 /
És ezekből az esetekből lesznek a használati útmutatókban az oldalas figyelmeztetések. Láncfűrészen volt valami olyasmi, hogy kézzel, és külső nemi szervvel megállítani tilos.
(#) Gabó válasza peti333 hozzászólására (») Jan 22, 2014 /
Pl?
1. (Nokia 3330) A telefont tartsuk úgy, ahogyan bármely más telefont tartanánk!
2. (Renitec - vérnyomáscsökkentő gyógyszer) Bevehető étkezés előtt, alatt vagyután, illetve étkezéstől függetlenül is! (És még mikor?)
3. (Használati utasítás) Ha végképp nem boldogulsz, olvasd el a használati utasítást!
4. (Altató) A termék szedése esetén álmosság léphet fel.
5. (Orbit rágó) Nagyobb mennyiségben fogyasztása hashajtó hatású.
6. (Társasjáték) 5 éves kortól 115 éves korig (akkor elzárom a 116 évesek elől)
7. (Műanyag békatalp, 40es méret) Használat csak 3 éves kor felett, mert a kicsik lenyelhetik vagy beszippanthatják az apró részeket (hanti)
8. (Mobiltelefonokon) Az akkumulátort telefonálás közben ne vegye ki!
9. (K2-es deszka) Trükk és slide alkalmazására nem alkalmas!
10. (Tesco habostorta) Tesco habostorta alján: Ne fordítsa fel /digi/
11. (Tonhalon) Minőségét megőrzi: 2050.13.01... (Bocsi, addig nem biztos, hogy tudok várni...) Rocky
12. (Chipses zacskón) Csak itt csak most csak önnek! Most NYERHET! Még vásárolnia sem kell! Részletek a zacskóban...
13. (Távirányítós autó dobozán) A léggömbök hegyes tárggyal érintkezve kidurranhatnak
14. (Hibajavító festék) Kérjük, ne nyelje le!!
15. (Tesco Tiramisu dobozán) Doboz aljara irva: ne forditsa fel (keso : D)
16. (Baba sampon) Gyerekeknek könnymentes változatban is kapható! (Akkor ezek szerint ebben a változatban vannak könnycseppek?
17. (Epres ajakápoló) Csak szülői felügyelettel használható!
18. (Gumicsizma dobozán) Figyelem! Nem vízálló!
19. (ISDN Telefon) Kérjük, hogy a készüléket - a használati idő lejárta után - környezetkímélő módon, a törvényi előírásokat figyelembe véve semmisítse meg. (by axx)
20. (Zöld dobozos Activiti) Ajánlott 123 éves kortól! (Oké, akkor még várok vele egy kicsit)
21. (Tej) ha kiürült tapossa laposra
22. (Fehércsoki papírján) Nyomokba mogyorót is tartalmaz
23. (Fájdalom csillapító gyógyszeren) Mellékhatások: fejfájás, hányinger...
24. (Gumicsonak) Használat közben ne engedje le! (pfff..)
25. (Számítógép) Mielőtt bekapcsolná dugja be a hálozati csatlakozót a konektorba
26. (Óvszer) Használni kötelező, nem csak felvágásból megvenni!
27. (Ejtőernyő) Ha véletlenül elsőre nem nyílik ki az ernyő akkor hajtsa végre az előző utasitásokat vagy hozza vissza, kicseréljük. by Tiki
28. (Villanykörte) Használat közbe ne rakja másik foglalatba... by Tiki
29. (Infrás masszírozó) Csak külső használatra
30. (Sós mogyoró) Először nyissa ki a zacskót, s csak utána egye meg, ami benne van (SiZo)
31. (Boots köhógésszirup 5 évesnél fiatalabbaknak) Tartózkodni kell a járművezetéstől, egyéb gépek üzemeltetésétől és az alkoholfogyasztástól (SiZo)
32. (Gördeszka) Figyelem! Ez a termék életveszélyes, kérem ne álljon rá! (Hát akkor mit csináljak vele?!)
33. (Csomagolt tüzifa) Figyelem! Tűzveszélyes! (Végülis óriásgyufának elmegy)
34. (Szülinapi gyertya) A megolvadt viaszt ne használja füldugónak, vagy más testnyílások eldugaszolására!
35. (Összecsukható babakocsi) Figyelem! Összecsukás előtt távolítsa el belőle a gyereket!
36. (Rolling Rock sörösüvegen) Please use opener! (Kérjük használjon sörnyitót!)
37. (USA Mikrosütő leírása) Élőállat szárítása a készülékben NEM javasolt. (Miért? Jó móka)
38. (Személygépkocsi használati útmutatójában) A visszapillantó tükrökben látottak Ön mögött vannak!
39. (Flakonos bor oldalán) Eltartható 180 napig (nagyon régi bor lehet, ha már csak 180 napig bírja...)
40. (Svéd láncfürészen) Ne probálja kézzel, vagy külső nemi szerveivel megállitani a fűrészt! (Úristen! Volt már erre példa....?)
41. (Gyermek Superman jelmez dobozán) Az ember alapvetően nem tud repülni. Ezt a tényt a jelmez viselete sem befolyásolja! (No comment.....)
42. (Japán konyhagépen) A másik célra ne használja! (Nem mondom, állati kiváncsivá tett!)
43. (Karácsonyfa izzókon) Csak külteri, illetve beltéri használatra! (Esetleg hol máshol használhatnám még?)
44. (Vasaló dobozán) Ne vasalja a ruhát saját testén! (Pedig ezzel mennyi időt spórolhatnánk!) Altató tabletta dobozán: Álmosságot okozhat. (Még szerencse...)
45. (Pudingos dobozon) A termék melegítés után forró lesz! (Mint ahogy az éjszaka után nappal jön.)
46. (Tesco tiramisu dobozán /a doboz alján/) Ne forditsa fel! (Marha! Most már késő!)
47. (Mélyhűtött mirelite árun) Felhasználási javaslat: Kiolvasztani. (Persze ez csak javaslat. Ehetjük jégbe fagyva is?)
48. (Chips zacskón) Ön is nyerhet! Még vásárolnia sem kell! Részletek a zacskóban! (Csak áruházi tolvajok részére)
49. (Sears hajszáritón) Alvás közben ne használja! (Pedig ilyenkor kéne, hogy jól nézzen ki a hajam!)
(#) peti333 válasza Gabó hozzászólására (») Jan 22, 2014 /
Szájharmonika leírásában: A leselejtezési módozatairól érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.
(#) zolika60 válasza Gabó hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
Némelyik többször is szerepel a felsorolásban.
(#) Gery78 hozzászólása Jan 24, 2014 /
Ez is egy ilyen, hogy mit ne tegyünk:
Ne tapogassuk a nagyfeszültséget, mert megráz!
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2014
(#) zolika60 válasza Gery78 hozzászólására (») Jan 24, 2014 /
Miért? Csak felvillanyozta magát egy kicsit.
(#) antikzsolt hozzászólása Feb 14, 2014 /
Ha át akarsz mászni egy villanypásztoron rövidnadrágban vigyáz nehogy hozzáérjen a combod. Mire leszállsz róla 2-3 ütés még kapsz.
Tapasztalat. Nem éppenséggel kellemes élmény.
Ha vágsz-fúrsz-faragsz védőszemüveg/kesztyű kötelező. Köszörűkő darab a szemben nem éppenséggel jó. Terminátoros volt a szemem.
Füstölgő alkatrész megfogni még akkor is ha áramtalanítva van egy darabig ne tedd. Tüzes lehet az élményed. pl: 9 voltos kismotor.
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2014
(#) Remci hozzászólása Feb 14, 2014 /
Nem éppen elektronika, de ahhoz kapcsolódik. Ha kitolós létráról szerelsz úgy hogy az a falnak van támasztva és az alja pedig szép síma betonon van, akkor mindenféleképpen valaki támassza meg az alját, különben ki csúszik alólad és a bordáid látják kárát. Ki van próbálva
(#) antikzsolt hozzászólása Feb 16, 2014 /
Na megtanultam hogy a feszültség alatt lépő tápegységbe belenyúlni tilos. És nem véletlenül találták ki ezt a tiltást. Eléget a csavarhúzó hegye és még vagy 1 cm. Olyat zárlatot csináltam benne. Ja és a benne lévő kondik tényleg akkorát szólnak mint a gránát ez tetszik is aszem csinálok is belőlük egy kis tűzijátékot . Ha nincs rajtam a szemüveg a szemem bánja a dolgot. Többet közelébe sem megyek amiben több mint 3 volt cikázik.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2014
(#) kérdező hozzászólása Feb 16, 2014 /
Ha külföldön vagy, (de lehetőleg otthon is) használj fázisceruzát, mert lehet, hogy a "lefelé" álló kapcsoló pont zárja az áramkört. (Saját tapasztalat, szerencse, hogy papucs volt rajtam, de még így is jól megrázott.)
Ne próbálj meg vas-kloridot tárolni sörös dobozban, mert az alumíniumot nagyon hamar kimarja. Én beleöntöttem, és szépen letettem. Ronda munka volt, lehetett utána takarítani.
És még egy, elektroncsövet ne tegyél asztal szélére, mert leesik.
(#) zapkorte válasza kérdező hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Ja, és ne marass nyákot szardiniás dobozban vaskloriddal! Felforr!
(#) czibulak válasza Balázs hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
A nyák nem olajálló, erre vigyázni kell!
Haver mesélte hogy hoztak hozzá egy számítógépet amit olajba merítettek hűtés céljából, a multilayer alaplap ugy hajlott mint egy füzetlap.
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2014
(#) antikzsolt válasza czibulak hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
ezen én is gondolkodtam hogy olajhűtés gyanánt. milyen olajba lehet akkor tenni? a másik nagy kérdésem hogy lehet letakarítani ha már nem kívánatos az olaj. .
(#) kristikoma válasza antikzsolt hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Most írták ide, hogy nem szabad olajat alkalmazni! Inkább nézz át a vízhűtéses topicba!
(#) SALáta válasza czibulak hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
És mit csinálsz ha már centis olajsár van rajta ? Reménykedek csak hogy nem döglik meg. Aztat már kitisztítani nem igen lehet.
(#) karak74 hozzászólása Feb 20, 2014 /
Érdekes az elindított téma. Lehet ezt ragozni, kinek kinek mi az, ami ellenjavallt. Van aki elég körültekintő, és nem kell bagatell dolgokra figyelmeztetni, van aki jobb, ha inkább nem kezd el partizánkodni.
Alapjában véve ne csinálj olyat, amihez nincs meg a kellő tudásod. Na de kérem, ez az egész honlap a kísérletező kedvű "partizánok" miatt jött létre. Ráadásul több olyan eset is van, amikor nem lehetsz elég óvatos, és a hiba nem kapcsolódik a te szakterületedhez. (Lásd pl. néhány hsz-szel ezelőtti vas-klorid kontra alkoholos filc esetét. Hobbi-elektromosok vagyunk, nem hobbi-vegyészek.) Szóval nehéz a kérdés: Mit ne tegyünk?
Én is hadd tegyek hozzá egy saját tapasztalatot: Adott egy bérház, ami putri telep. (Már lebontották, a debreceni Füredi Kapu lakópark "elődje" volt.) Sajnos oda kellett mennem (tartoztak nekem, és ott lakott az adósom). Sötét lépcsőház, én egyedül. Az emeletig nem is volt gond, de nem láttam az ajtókon a számokat (már ahol voltak), olyan sötét volt. Gondoltam, felgyújtom a lépcsőházi világítást. Hiba volt. Kilopták a kapcsolót. (A vezeték persze ott volt. Feszültség alatt!)
Ellenben a hajam égnek állt, mikor olyat olvasok, hogy
„az lehet hogy röntgencső? Mi a baj azzal ha mondjuk áram alá helyezem? (értelmes válaszokat várok)”
Könyörgöm, mondjuk az, hogy elkezd működni! Tisztelt -balint01-! Tényleg nem hallottál még a röntgensugárzás ártalmaitól? (Vagy én értettem valamit nagyon félre?) Foton energia, (E=h*v) tehát nagy frekvencia esetén, (amilyen a Röntgen) az energia is nagy. Ez szétbombázza az atommagokat, így azok már nem úgy kötnek, ahogy kellene. E miatt felbomlanak a molekulák, ami által szétesnek a sejtek, így működésképtelenekké válnak a szövetek, ezáltal a belőlük felépülő szervek is. Az érintett szervek, illetve az azokból felépülő szervrendszerek összeomlanak, a szervezet elhalálozik. Remélem ez értelmes válasz volt. Tudom, hogy a kérdés másfél évvel ezelőtti volt, én is inkább az általánosságra való tekintettel válaszoltam. Azért legyen már némi veszélyfelismerés és óvatosság mindenkiben. Illetve, főleg a mai korban, ott a gugli! Ha valamit nem tudok, legalább egy kicsit utánanézek!
Bocs, hogy hosszú lett!
(#) antikzsolt válasza kristikoma hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
Hát ha az intel olajba teszi a szervergépeit akkor mégiscsak meg lehet oldani. De hogy? Eseteleg valami lakkal lekezelni és úgy?
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2014
(#) bbb válasza antikzsolt hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
Amit én utoljára ebben a témában olvastam, ott valami szintetikus motorolajat használtak, nem növényi főzőolajat...
(#) antikzsolt válasza bbb hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Nn is ezt olvastam de amit az intel használ az nem lenne jó motorolajnak. Olyan volt mint a babaolaj. Állagra és színre is. De tuti nem az volt. Kár hogy nem lehet többet olvasni róla. Ha azt nézem egy egészen nagy radiátor (kocsiból kiszerelt)elég hűvösen tudná tartani a rendszert. Főleg ha kerül rá venti akkor biztosan alacsony fordulaton járatva. És ha eléggé zárt akkor talán majdhogynem korlátlan ideig lehet használni. A becsatlakozást meg szalagkábelekkel kellene megoldani. Egyet lapba egyet az eszközbe és a kettőnek a csatlakozási pontját meg az olaj felett kell tartani. így megvan folyamatosan a kontakt ha szerelni kellene.
(#) Gafly válasza karak74 hozzászólására (») Feb 22, 2014 / 1
„Tényleg nem hallottál még a röntgensugárzás ártalmaitól? (Vagy én értettem valamit nagyon félre?) Foton energia, (E=h*v) tehát nagy frekvencia esetén, (amilyen a Röntgen) az energia is nagy. Ez szétbombázza az atommagokat, így azok már nem úgy kötnek, ahogy kellene. E miatt felbomlanak a molekulák, ami által szétesnek a sejtek, így működésképtelenekké válnak a szövetek, ezáltal a belőlük felépülő szervek is. Az érintett szervek, illetve az azokból felépülő szervrendszerek összeomlanak, a szervezet elhalálozik.”
Voltam tüdőszűrésen, atommagjaim még megvannak
(#) karak74 válasza Gafly hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Megszámoltad?
(#) djcaveman hozzászólása Feb 22, 2014 /
..én sem most kezdtem már mégis belefutottam Tv javítás.... 2db digit műszer egymás mellett, egyik kapacitásmérésben, a másik 1000V méréshatárban.... kérdés: melyik műszerrel kezdtem mérni a sortápfeszültséget????? Természetesen a kapacitásmérővel..... Pici szikra, és gyanús amperillat.. Azelőtt sem raktam így egymás mellé műszereket, ezután sem fogom..
(#) BarnaPili válasza djcaveman hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Ezért kell egy műszert használni.
(#) kérdező hozzászólása Ápr 25, 2014 /
Szeretnék megosztani egy tanulságot. Eddig egy orosz szkóppal mértem, aminek nem földelt a hálózati csatlakozója. Ha a fázis került a mérőzsinór földjére, nem okozott gondot, a fémházra se került ki a fázis.
Most itt Magyarországon, magyar szkóppal (TV miniskope-2-vel), a biztonsági tápegységet meg lusta voltam bedugni a konnektorba, mondván úgyse lesz gond. A szkóp ugye megfelel az MSZ-nek, ezért földelt a fémház, és össze van kötve a mérőzsinór testje a dobozzal, hálózati védőfölddel. A fázis rákerült a mérőzsinór testjére. Hatalmas szikra, és áramszünet. A megszokás áldozata lettem.
Tanulság: Oszcilloszkóppal csak hálózatról leválasztott áramforrás jelalakját mérjük.
Ráadásul elég kellemetlen volt ez az áramszünet, mert gépek álltak le, több helyen percekig nem volt villany.
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2014
(#) velegiistvan hozzászólása Dec 6, 2014 /
Egy jó tanács:
Ne blankoljatok sokeres vezetéket textilabroszon. Bízván abban, hogy majd nem esik szét a levágott darab, megtettem ,és legalább 10 percig porszívóztam utána a széthullott szálakat.
(#) elektroncso válasza kérdező hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
Csak most olvasom a hozzászólásodat.
A megszokás áldozatai. Nem teljesen elektro, de elgondolkodtató. Illetve tudom, hogy szereted az ilyet.
(#) kérdező válasza elektroncso hozzászólására (») Feb 15, 2015 /
Bizony, a vasúti felsővezeték jót oda tud pörkölni.
Egy ismerősöm mesélte, hogy a mozdonyvezető seprűnyéllel akarta fellökni az áramszedőt. Nem is lett volna gond, ha meglöki, elindul a szedő, és visszahúzza a seprűt. De közben a hátsó áramszedő felment, és ekkor ugye feszültség alá kerül mind a két szedő, mert a gép tetején össze vannak kötve az áramvezető sínnel. Égésekkel szállították kórházba, és az volt a pech, hogy pont a vas ablakkeretnek támaszkodott. Még jó, hogy ennyivel megúszta, mert a 25 000V nem játék.
(#) gernerakos válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 15, 2015 /
Amikor egy moderátor offol... Én a 230-tól is félek, nem hogy a 25KV-tól.
Nem szabad olyan elosztónak hinni, amelyiken külön-külön lehet az aljzatokat kapcsolni, mert az egyáramkörös kapcsoló bizony van amikor a nullát kapcsolja, nem a fázist. Aztán megrázó élményekben lehet részünk...
Következő: »»   15 / 18
