Visszatérte az alaplapos hülyeségemmel. Amint mondtm, van benne az akipuposodott, és aztán visszanyomott kondi, és ha viszanyomják, az zárlatot is okozhat. Nem lehet h, ez a bűnös? a nyomi kondi ott van közvetlenül a MOSFET melett..
A kondi= kidob
A kapcsolofet=/nagy valoszinüséggel/ kidob A primer diodahid=/nagy valoszinüséggel/ kidob Ettöl függetlenül nem akartam elvenni a kedved ![]()
találtam itthon egy IC-t és azt kérdezném mire jó
![]() Az van ráírva: P1014AP06 CKRC DN 0501
Ja babó felejtsd el, hogy 220v 50Hz-el ezzekkel az áramszünet kivételével valamit is csinálhatsz.
Nézd meg itt: adatlap
lehet, hogy ez az?
Nem értek ezekhez
Egy Dallas hőmérséklet szenzorról nem tudom eldönteni, hogy DS1820, vagy DS18S20. Azért nem mindegy, megy a PIC progi nem megy mind a kettővel, pontosan tudnom kellene, hogy mim van (DS18S20-ként kaptam).
Megnéztem a a Maxim honlapján, de ott is furcsán van, mert 18S20-nak írják, de az adatlapon lévő fotón 1820 szerepel S nélkül. A sajátomon pedig a mellékelt képen látható felirat van. Akkor ez most melyik?
sziasztok!
Kaptam két hangszórót ismerősömtől, de nem nagyon tudok róla semmit. (pl teljesítmény). A tipusát sikerült beazonosítani: Kenwood TT 210 3/4. Sajna semmi infót nem találtam róla ami hazsnálható lenne. E-bayen volt fent valami, de abban sem találtam semmmit ![]() Azt tudom, hogy 4 ohmosak. Legalábbis az egyik. A másiknál kb 2 ohmot mutat ![]() ![]()
Álltalában nincs 2 egyforma serial szám a dallas-nál és ha a pic ezt figyeli akkor nem is fog menni mással.
Hello
Én ezt egy videoból szedtem ki ,szerintem infra érzékelö és adó lehet de gondoltam megkérdezlek titeket inkább. Mindegyiknek 2 lába van.(átlátszóak,led kinézetüek,és "E"+"B" láb nevezése van 2-nek) A harmadiknak a lábához egy olyan jel van festve mint az egyenirányitóknál használatos.(ez más kinézetü mint a másik 2)
Rögtön másképp néz ki igy ahogy MPi-c megtalálta.
Ebböl az is kiderül, hogy mit kell a pic nek küldenie /read command/ ahoz hogy olvashassa az adatokat. Innen "nem egy durranás" a pic program megirása ámbár nem is sétagalopp.
A mellékelt képen van egy hőre változó ellenállás, van rajt egy szám:103, ezzel kapcsolatba az lenne a kérdésem hogy ez konkrétan milyen típus lehet, szobahőmérsékleten 12kOhm az ellenállása és ahogy melegítem úgy csökken. Ez most NTK vagy PTK lehet? ![]()
Az NTK (negatív hőfok kvociens) a hőemelkedés hatására csökkenti az ellenállását.
akkor az a 103 meg 10K jelent, ha jól gondolom. akkor ez egy 10K NTK, igaz?
sziasztok!
1 csavarbehajtó automata töltőt szeretnék utánépíteni és van 2 tranzisztor amit remélem lehet helyettesíteni ez az első ez a második mivel lehetne ezeket helyettesíteni? ![]()
Az első egy tirisztor 2p4m ezt szinte minden boltba lehet kapni, de ha nincs akkor jó helyette a TIC 106 is, de ennek de ugyan azt tudja. más a lábkiosztása
A második helyére meg nyugodtan tehetsz bc337-et csak vigyázz a lábkiosztásra,mert ebből van kétféle.
köszi!
![]() akkor ma már nem lessz építkezés ![]() mert ennek a helyettesítője biztos nincs itthon ![]()
sziasztok!
ER 1400, fémtokozású, 8lábú, GI gyártmány. Ez mi akar lenni, és mire lehetne használni?
Ha a tokozása hasonlít a tranzisztoréra akkor szerintem EZ
lesz.
Köszi a segítséget. Úgy néz ki, hogy a katalógusszerver azóta frissítette magát mióta ott keresgéltem, igaz hogy ez már régebben történt. Mivel ott akkor nem találtam, el nem tudtam képzelni, hogy mi lehet ez. Már csak az árából is kifolyólag, mivel ez átszámítva kb. 32--34 ezer forint volt 2 éve.
melléklet: a panel amiben van.
Most néztem a HQ-nál 1200Ft
![]() ER1400E EAROM 100x14 Bit 14p Mondjuk a tokozását nem tudom!!!
Nem tudom miért lehetett ilyen drága, most néztem árverési oldalon 5 euroba kerül.
Ja, nem csak került, hanem most még drágább. Most töltöttem le a 2007-es árjegyzéküket és 5000 szlovák korona+ áfa. www.bostpn.sk . az adat 5MB.
De még mindig nem tudom, hogy mit csináljak vele. Már vagy 10 éve rakom a panelt egyik helyről a másikra. Igaz,hogy pénzt nem adtam érte (úgy kaptam) de azért kidobni sajnálom. |
