Fórum » AVR égetők
Témaindító: eastar, idő: Aug 21, 2014
Lapozás: OK   40 / 56
(#) soskajoska válasza hipoid hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Böngészgetem a fórumot. Elárulod, hogy hol szerzed be az IC-ket?
(#) zombee válasza soskajoska hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
89C-t sajnos nem tudsz vele programozni, ahhoz egyébként is "nagyfeszes" égető kell.
Nekünk is volt hasonló igényünk 1000 db. AT89C progizására, így kölcsönöztünk egy Beeprog2-t...
AT89S51 és S52 amit tud az STK500, AVR Studio 4 alól.
AVR Studio 4-el használom, Studio 5 és 6, illetve Bascom-AVR és "parancssoros" stk500.exe is kezeli.
Az SJ1 az órajelgenerátor kimenete, amit AVR Studio 4 alól tudsz állítani. Az általam linkelt
firmware verzióval működik, az eredeti tuxgraphics-os ezt még nem támogatja.
Az általam ajánlott FUSE bitek beállítása Khazama-AVR esetén - csatolva!
Programozás és sikeres teszt után: a lock biteknél a jobb oldali két pipát vedd ki,
majd égesd be! Így a programozó védve lesz a véletlen "visszaprogramozástól".
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2014
(#) soskajoska válasza zombee hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Köszönöm. Közben már én is rájöttem.
Igazság szerint egy olyan kapcsolás is kéne, amivel 89C2051-et tudok programozni (illetve kiolvasni - már ha nem tiltották le az olvasást).
Egyébként van egy e-Bayen vett USBISP, amit STK500-nak ismernek fel a programozó szoftverek, de szeretnék én egy programozót építeni. Arról nem is beszélve, hogy itt mindenki fikázza ezt az eszközt. Igaz eddig még sikeresen programoztam vele MEGA8-at és állítólag tudja az M168, M328 IC-ket is.
Mondjuk a 89C2051 esetében nem igazán vonz az LTP-s programozó kapcsolás (no meg a gépemen sincs LTP port )
AT89C2051-et csak nagyfeszes párhuzamos programozóval lehet programozni.
Szerencsére nem használ erre (túl) sok lábat, ezért nyomtatóporton is mehet.
DE: stabil 12V nélkül esélyed sincs...
Itt találtam neked a legegyszerűbb égetőt: Bővebben: Link
Itt van pl. egy. valóban magas feszültségű.
Illetve itt van egy másik is, ahol nem értem, hogyan oldják fel a tyúk-tojás problémát (kivéve, hogy megrendelem a beprogramozott 2051-et)
Persze ahogy írtam nincs nyomtatóportom.
(#) Laslie válasza zombee hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Köszi. De úgy néz ki sikerült kizárnom magam.
Van valami egyszerű megoldás az AVR életre keltésére? Túrtam a netet, de mindenhol csak a fusebit doctor-t ajánlják, amihez megint csak AVR kell.
(#) zombee válasza Laslie hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
mit állítottál be? kristályt?
A mellékelt képen látható.
Miután a programot beírtam, beírtam a fuse beállításokat is. Azóta nem tudom elérni az AVR-t.
(#) zombee válasza Laslie hozzászólására (») Feb 23, 2014 /
Neked nem RC hanem Crystal Oscillator kell(ett volna).
Sajnos ki kell forrasztanod a kristályt, de a kondik(22pF) maradhatnak(maradjanak benn!).
Az XTAL1 láb és a táp(VCC) közé tegyél egy 2.2kOhm-os ellenállást és úgy próbáld meg! Az átállítás után újra nem tudod majd olvasni, majd ha visszatetted a kristályt és kivetted az ellenállást.
Ext. RC Oscillator esetén így jön ki a freki: f=1/(3RC)
Ha a CKOPT be van kapcsolva, akkor egy 36pF-os belső kondival is "rásegít".
22pF külső kondival és 2.2kOhm ellenállással ígyis-úgyis 3-8MHz között marad.
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2014
(#) Simon Balázs hozzászólása Feb 23, 2014 /
Sziasztok egy másik fórumból irányítottak ide, hátha megtalálom a választ a kérdésemre. Van egy HE-s AVR Doperem de nem tudom használni. A gépemen com3 portot hozott létre, de nem látja sz avrstudio 4 és 6 se. HID üzemben se sikerült működésre bírnom. Valaki tudna segíteni, hogyan használjam?
(#) zombee válasza Simon Balázs hozzászólására (») Feb 23, 2014 /
A hID üzemmód felejtős, úgy még nekem se ment soha. Studio 6 biztos hogy nem viszi.
A 4-es igen, de win7 alatt az aláírásellenőrzést ki kell kapcsolni.
(#) Simon Balázs válasza zombee hozzászólására (») Feb 23, 2014 /
azt hol tudom kikapcsolni, esetleg privátban is továbbtárgyalhatjuk
(#) dB_Thunder válasza Simon Balázs hozzászólására (») Feb 23, 2014 /
(#) zombee válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 23, 2014 /
Igen, ezt kell, nálam bevált, de azóta sincs win7-em...
(#) Laslie válasza zombee hozzászólására (») Feb 24, 2014 /
Ezek közül melyiket kell kiválasztanom?
(#) zombee válasza Laslie hozzászólására (») Feb 24, 2014 /
az az utolsó az jó lesz. sikerült az ellenállással életre kelteni?
Úgy néz ki, hogy igen.
Először a Kanda nem akarta felismerni, de érdekes módon ki bírta olvasni a flash tartalmát. Ezen felbuzdulva beírtam a fuse biteket, majd megnéztem, hogy az AVR Studió 4.19 felismeri-e, tud-e hozzá kapcsolódni. A kapcsolat sikerült, felismerte.
Köszönöm a segítséget.
(#) fleta hozzászólása Ápr 9, 2014 /
Üdv az Uraknak.
Egy kis segítség kellene. Attiny 2313-at kellene felprogramoznom.. Pony progi 2000 -el .
A setup beállítás után Test Faile hibát ír. Mi lehet ennek az oka?
Köszönöm a segítséget előre is, kezdő vagyok még.
Az lehet hogy nem megy Win7 alatt?
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2014
(#) TavIR-AVR válasza fleta hozzászólására (») Ápr 11, 2014 /
Test fail - programozóhiba.
(#) Karesz85 hozzászólása Ápr 14, 2014 /
Tanulmányoztam az alaplapot, és van rajta soros/párhuzamos header, szóval stk 200-al gond nélkül lehetne avr-eket programozni, ha kivezetem az alaplapról? Ezzel kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
(#) kala1982a válasza Karesz85 hozzászólására (») Ápr 14, 2014 /
Xp alatt gond nélkül, win7 alatt nincs tapasztalatom, 8.1-nél meg főleg. LancOS féle megy gond nélkül, a 74LS(HC)244-es Ic-s. Csak figyelni kell, hogy a külső tápnál a test legyen közös.
Bővebben: LancOS stk 200
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2014
(#) Karesz85 válasza kala1982a hozzászólására (») Ápr 14, 2014 /
(#) nemezol5 hozzászólása Máj 4, 2014 /
Üdvözlet!
Megépítettem a Topi féle AVR- Dopert (pontosabban az atiotezer félét), de sajnos mivel még kezdő vagyok nem ismerem a fuse bitek használatát. Már rendelkezem egy stk 200/300 párhuzamos portos programozóval amit eddig használtam, de le szeretném cserélni ezért is készült el az új, de viszont a régivel csak a Codevisionavr-rel tudok égetni (64 bit Win7), és ehhez a programhoz kellenének a fusebit beállítások atmega8-hoz.
Előre is köszönöm!
Zoli
(#) Sick-Bastard hozzászólása Máj 5, 2014 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy az USBasp-n lehetséges e az USB kommunikációra használt lábak módosítása, cseréje más lábakra?
SB
(#) TavIR-AVR válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
A V-USB firmware-re gondolsz?
Ennek kell 1 INT (PCINT nem jó) és 1 általános I/O láb.
Persze firmware újrafordítást jelent.
(#) Sick-Bastard válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
Köszönöm szépen a választ!
Gondolom, hogy kezdőnek mint nekem, nem egyszerű, de a lényeg, hogy lehetséges.
SB
(#) sdvid hozzászólása Máj 6, 2014 /
Hahó!
A következő kérdéssel fordulok hozzátok:
Megépítettem a Topi féle AVR programozót. Feltölteni sikerült a programot, minden simán ment.
AVRCDC letöltve. A probléma ezután jön:
A winfos (w7, 32x) nem ismeri fel a hardware-t, Unknown device- a neve is és az illesztőprogramja is. Az AVRCDC-t illesztve sem történik semmi: "A winfos nem talált az eszközzel kompatibilis illesztőt".
Mappából telepítve: "A kijelölt INF fájl nem támogatja ezt a telepítési módot". Mondván, hogy nem megbízható, mert nincs aláírva.
Másik módszer: Driver Signature Enforcement Overrider. Sys fájlt aláírja (aláhamisítja). Ezután megpróbáltam telepíteni. Így is semmi.
Valakinek van valami ötlete?
(#) Sick-Bastard válasza sdvid hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
A FUSE Biteket milyen értékekre állítottad?
SB
(#) Sick-Bastard válasza sdvid hozzászólására (») Máj 7, 2014 /
Én is amikor megépítettem, szívtam vele nem is keveset!
Jelenleg működőnek tűnik ( az eszközkezelő szerint), de még nem próbáltam ki, mivel azóta építettem egy USBtiny-t meg egy USBasp-t és tartaléknak megvan a DASA.
A hiba forrása esetemben egy nem jól beforrasztott kristály és/vagy a hozzá tartozó kondenzátorok voltak. (Ez volt kb. a harmadik panel amit forrasztottam, ergo kevés volt a gyakorlás meg a tapasztalat)
SB
Következő: »»   40 / 56
