A keverőpultomhoz szeretnék egy meter bridge-t építeni, a 16 vu méter egymás mellett lennének egy panelban. A keverő direct out-jaira kötném őket, majd a jel továbbhaladna. A kérdésem, hogy a jelfojamba kötött Vu méter csökkenti vagy változtatja-e a jelet? Köszönöm!
Aktív vagy passzív rendszerű a VU méter?
A passzívak "bemeneti" ellenállása akár KOhm alatt is lehet, az aktívé néhány 10 Mohm.
Üdv! Egy analóg kivezérlésjelzőt szeretnék ehhez az erősítőhöz kapcsolni. Valaki tudna ajánlani egy kapcsolást, a vezérléséhez?
Hello! Ez nem volt szimpatikus, vagy nem találtad/kerested? üdv! proli007
Nem is vettem észre hogy cikk van írva belőle... Úgy nézem, hogy jó lesz. Hova célszreűbb kötni a szűrő és a végfok közé, vagy a végfok után?
Ahol számodra kellemesebb. Ha a végfok kivezérlését szeretnéd látni a kimenetére vagy a második IC kimenetére. Ha a bemeneti jelszintet, akkor a hangerő szabályzó poti elé, vagy is az első IC kimenetére.. üdv! proli007
Van egy Quad 405-ös végfok erősítőm és szeretnék rákötni 2 db kivezérlés jelzőt,ami mutatós és egy Pioneer deck-ből lett kiszerelve. Már szépen be is építettem csak milyen modul kell hozzá,h működjön esetleg valaki megépítené nekem? Természetesen ki is fizetném. Köszönöm előre is.
Üdvözlök mindenkit!
Szeretnék építeni egy házilag készített erősítő/rádióhoz egy kivezérlésjelzőt! Ezt a kapcsolást találtam ami elég szimpatikus nekem: kivezérlésjelző Arra gondoltam, hogy a bemeneti jelet kellene kijeleznie, de mivel nincs előfokom, csak simán rá van húzva a rádió és az aux egy váltókapcsolóval a végerősítőre, hogyha én most rákötöm a váltókapcsoló után ezt a kivezérlésjelzőt, akkor az nagyon leterhelné? Lehet, hogy kellene hozzá egy előfok? Ugyan ez a kérdés ha mondjuk telefont dugok rá, akkor mennyire terheli le ez a fajta kapcsolás a bemeneti jelet? A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2014
Miért nem jó a kimenetre kötve? Oda szokták kötni. A terhelése nem számottevő, a kapcsolási rajz szerint, bármelyik jelszintű kimenet elbírja simán, de biztosan nem szabványon felüli érték.
A föld felé kb 60kOhm tiszta ohmikus ellenállást látni a rajzon, egyenáramúlag meg szakadást. Nem hiszem, hogy az IC belső felépítésében alá mennének a 25kOhm-os váltakozó feszültségű impedanciának.
Azért nem akartam a kimenetre kötni, mert a 1557Q IC-nek, ha én most a két negatív kimenetét összezárom, akkor nem szólnak a hangfalak, mert eszerint a kapcsolás szerint kötöttem be a végerősítőt: Kapcsolás
Vagy pedig akkor, egymástól függetlenül kellene megépítenem a 2 kivezérlésjelzőt egy LM3915-el, de az már nekem túl sok helyet foglalna!
Hello! A végfok IC hídkapcsolású, de a kivezérlésjelző bemenetét Elég a végfok egyik kimenetére csatlakoztatni. (pld. hangszóró + lábára.) üdv!
Á értem köszönöm! A kivezérlésen az R12 és az R11 visszacsatolásként szolgál?
Hello! Elsősorban az erősítő egyenáramú munkapontját szolgáltatja az ellenállás, de azért a bemeneten is "ott van", mert a kondi váltóáramilag rövidzárnak tekinthető. üdv!
Értem! Köszönöm szépen a segítséget!
Szeretnék segítséget kérni.. Van nekem egy ilyen [VU Meter-em(lásd mellékletben). Ahonnan rendeltem, azt írták hogy, szükségem van külsőleg ellenállásra, diódára és kondenzátorra. Az értékeket nem adták meg és azt sem, hogy milyen elrendezésben/kapcsolásban kössem be elé. Tudnátok nekem segíteni, hogy mit tegyek elé és milyen formában? A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2014
Ha csak egy oldallal visszább lapozol megtalálod a kapcsolási rajzot, két oldal az egész téma , nem értem miért nem olvastok mielőtt jön a kérdés???
Igen láttam a rajzot, csak nem tudom, hogy ehhez a VU Meterhez is jó-e, mert amikor kerestem elé áramkört..mindig a LED-eseket adta..
A potikat az erősítőhöz kell hangolni az rendben van, de hogyan(azon kívül hogy tekerem)?
Milyen erősítőt készítsek elé, hogy a mutatót hangolni tudjam a max. dB-re?
Mert ugye Jack-ről épp-épp csak mm-t mozdul..
Hello! Akkor már ne "erősítőt" építs hozzá, hanem ezt a kapcsolást. és teljesülnek a kívánságaid. üdv!
Hello! Erre. Dehogy fogalmad is legyen a dolgokról, javaslom, hogy olvasd is el a cikket, amit írtam.. üdv!
Elolvastam a cikket.. Arra lennék kíváncsi, hogy ez a kapcsolás működik-e a Jack jelről? és Én maximum értéknek +5dB-t szeretnék megadni a +3dB helyett..Mit kell módosítani a rajzon, melyik értékeket?
A jack általába 1,2V feszültséget jelent, RCA 760mV, DIN 300mV. Ha elvégzed a számítást akkor, 1,2V log =0,0791812 x20 =+1,58dB Tehát neked a jack kábelről soha nem lesz +5dB jeled. A szerkezetedbe kb:1,78V nak kellene bemenni, akkor lenne +5dB. És igen a P1 és a P2 vel azt állítasz be amit akarsz. DE gondolom, te se szeretnél, a boltba, a 1,78Kg helyett 1,2Kg kapni a 1,78Kg áráért. Mert te most, erre készülsz. Ha leszeded, a dB a számlapról, akkor azt mutathat, amit akarsz. üdv. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2014
Akkor ezt hova kössem, hogy meglegyen a +5dB jelem..
Előerősítő és végfok közé, vagy végfok után? Nem igazán vagyok jártas ezen a téren és szeretném a segítségeteket kérni, hogy hogyan kössem be, hogy +5dB-ig mutassa a jelet?! Előre is köszi!
Ha elolvastad akkor ott van Au = kimenet/bemenet ennek kell lenni 1,78 nak lenni. Ha a erősítőt veszem akkor ott bemenet 1V illetve alatta viszont a kimenet pl.:100W /4 ohm nál 20V Ha mindezt dB akarom akkor26dB beszélhetűnk. Bocsi de én is egy kicsit félre értelmeztem. Tehát neked nem 1,78V kell, hanem a erősítésnek kell ennyinek lenni, ami 1,78. Ez kijöhet 1V bemenet és 1,78V kimenet, vagy 178mV kimenet és 100mV bemenetnél is. Ami +5dB erősített, mind két esetbe. Amit még nem értek, hogy miért ragaszkodol a +5dB hez. Ha lesz egy hangforrásod, ami egy kicsit túl van vezérelve, márt csak a mutató kopogását hallod. (anno AKAI deck ) Továbbra is a P1 és a P2 vel lehet állítani a értéket. üdv. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2014
Csak azért ragaszkodom a +5dB-hez, mert a műszerem méréstartománya -20dB-től +5dB-ig tart..
de nem tudom, hogy lesz-e valaha annyi dB-em, csak hamár a méréshatárnak az a maximuma, akkor gondoltam..addig lehetne megadni az áramkörrel az értékét.. Szóval akkor nem kell semmit változtatnom a kapcsoláson?!... 8 Ohmos kimenetre ráköthetem?
"8 Ωos kimenetre ráköthetem?" Én nem tenném. Ha a hangszoróra teszed rá akkor kicsi hangerőn, ( ahogy hallgatni kell(ene)) nem fog semmit mutatni, nagy hangerőn, meg a teljes skála vagy az főlött. Ha külön erősítőd van akkor javaslom a erősítő bemenetet. Ott mindig nagyából azonos a jelszínt. A fejhallgatónál is változik, és azért ne szerez suketséget, hogy lásd hogy a mutató, mozog. Én a hangerő állító elé kötném valahova. De a legmodernebb cuccomat, nem szedném szét, hogy lássam mozogni a mutatót. "Szóval akkor nem kell semmit változtatnom a kapcsoláson?!..." Első lépésbe nem változtatnák. Az más kérdés, hogy ha kész, és nem azt teszi amit vársz, akkor majd annak megfelelően, kell beavatkozni. De ahogy márt korábban írtam, bolhából se csinálnék elefántot. (1,2 be a kijelzés az 1,78 nak megfelelő ) Az megint más kérdés hogy ha nem látod vagy nem érted hogy mit csinál akkor elég nehéz lesz az egész. A R3+R5 arányával és a R7+P1+R9 arányával tudod változtatni. Én innentől, csak reménykedek, hogy legalább forrasztó eszköz és egy feszültség mérőd van, a kézi szerszámok mellé. üdv. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2014
Szóval, ha pluszba építek elé egy erősítőt, aminek a rajza a mellékletben van, akkor meglesz a kellő jel?
Ha a 20-22W-os erősítő után építeném meg a VU Meter kapcsolását, akkor meglenne a kellő jel?
"Szóval, ha pluszba építek elé egy erősítőt, aminek a rajza a mellékletben van, akkor meglesz a kellő jel?" Válaszom ott van a kérdésed előtt: "Ha a hangszoróra teszed rá akkor kicsi hangerőn, ( ahogy hallgatni kell(ene)) nem fog semmit mutatni, nagy hangerőn, meg a teljes skála vagy az főlött." Mindegy milyen erősítőt teszel, ha a hangszóró kimenetre csatlakozól akkor a hangerő fogja meghatározni a kivezérlést. Azt mondod hogy 20W erősítőt teszel. Ha 4 ohm on használód akkor teljes kivezérlésnél kb 9V feszültséged lesz ha ezt átszámolom dB be akkor 19dB lesz, márt nem is jó, a müszered, mert az csak 5dB mér. Igy nem tudom, hogy minek 20W erősítő. Inkább csinálj egy 20W erősítőt és a bemenetére tedd a műszereket. De az igazi jelentősége, egy keverőnél lenne, be tudnád állítani, hogy mekkora jel menjen ki, a keverőből. Ha nagy, akkor torzit, ha kicsi, akkor zajos lesz. Tehát, a két vége az nem szerencsés, de közötte jó a jel. üdv. |
