Heló!
Ha már van ilyen téma, bocs! (egyszer láttam, de nem találom) ![]() Tehát 4 bemenetet kéne figyelnem gépen (a gép mutatja, hogy igen, vagy nem), és 4-et kéne vezérelnem. Tehát 4 bemenet, és 4 ki kéne. Ha lehet, akkor PIC, AVR ne legyen benne. Esetleg ha valaki tudna ajánlani egy programot hozzá, vagy segítene a programozásban (esetleg priviben). Mégegyszer is bocs, ha már van ilyen téma! :rinya: Köszi! ![]()
Mégis milyen gépen és milyen jelet kellene figyelni?
Párhuzamos porton lehet a legegyszerűbben megoldani. A programozása sem bonyolult, használd a google-t. Minden más megoldás bonyolultabb.
Ezzel a progival már elindulhatsz, s ha működik, már a programozás is könnyebb lesz!
Tényleg a párhuzamos port a legjobb erre a célra és ott akár van 8 kimeneted is.... A programozásról annyit, hogy Pascalban 2 sor kell a kimenet vezérléséhez és ha jól tudom +1 a bementehez. Ebben nem vagyok biztos. Visual Basicben is egyszerű, ehhez kell egy "io.dll" - nevű file és onnantól gyerekjáték az egész... Bye
Köszi, de ez a progi nem akar működni. Valami io.sys-sel van a baja. Nem tudod mi lehet a gond?
Lejjebb írtak olyat, hogy io.dll ezt másold a parmon.exe mellé.
Ez az oldal pont azt mondja, hogy volt egy bug a régebbi verziójú progiban, de javították, és ott a link az új file-ok letöltéséhez is.
Azt hiszem ez kell hozzá xp alatt. Bocs, remélem most jó lesz, a progi sokat segíthet, hogy megértsd a printer port működését...
