Fórum » Hangszórójavítás (otthon)
Témaindító: weasels, idő: Márc 18, 2007
Lapozás: OK   62 / 120
(#) tamáspapa hozzászólása Feb 17, 2014 /
Van egy Celestion K12T100-as mélynyomóm. Torzít, alacsony hangerőn is. Ha egy bizonyos ponton a perem mellett megnyomom a membránt, akkor eltűnik a torzítás, ha vele átellenben nyomom meg, akkor még erősebb, és a mély is eltűnik.
A mebrán állapota amúgy teljesen jó, mondhatnám újszerű. Mennyibe kerülhet ennek az orvoslása? Hol tudom megcsináltatni? Privátban is jöhet.
(#) sound.man válasza tamáspapa hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
Újra központba kell tenni. Árak változóak.
(#) Coller225 hozzászólása Feb 22, 2014 /
A jelek szerint tönkrement a szeretett hangfalam(Genius 2000x). Ezt abból gondolom, hogy füstölt is, és azóta nem mondanám, hogy rendeltetésszerűen működik. :'((
Tudnátok ajánlani egy jó szervizt, vagy esetleg magánembert, ahol szakszerű segítséget kaphatok?
Bármilyen megoldás érdekel...
Előre is köszönöm
(#) telnagyapo válasza Coller225 hozzászólására (») Feb 22, 2014 / 1
Részemről: Székesfehérváron, Budapesten, Nagykanizsán, Kaposváron igen.
Szerintem ha google-ban rákeresel biztos hoz helyi találatot.
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2014
(#) Coller225 válasza telnagyapo hozzászólására (») Feb 23, 2014 /
Közben mégis sikerült rávennem egy ismerőst, hogy segítsen aki szokott ilyenekkel foglalkozni
Mindenesetre köszönöm hogy írtál, ha mégsem jönne össze, akkor még jelentkezem.
(#) earbash hozzászólása Feb 28, 2014 /
Erről tudna nekem mondani valaki valamit? 26-cm az átmérője, a mágnes majdnem akkora mint maga a tányér, van vagy 10 kiló Se címke, se beütés, semmi rajta, már 2 napja forgatom.
Szemből
Oldalról
Hátulról
(#) Levi Jr. válasza earbash hozzászólására (») Feb 28, 2014 /
Porkoláb lehet, esetleg vagy valami ukrán-orosz téma. Bárki megcáfolhat...
(#) pedav hozzászólása Márc 3, 2014 /
Valaki tudna segíteni abban, hogy szeretném megjavítani régi Vidi DP 202A típusú hangfalaim mély hangszóróinak elporladt peremét.
1) Az új habszivacsperem felragasztásához feltétlenül szükséges a központosítót is felszedni? Amúgy a közepét leszedtem, hogy tudjam központosítani ami helyett majd újat ragasztok fel.
2) A membrán hátoldalán maradt peremmaradványokat mivel lehetne szépen eltávolítani?
Köszönöm a segítségeteket,
(#) Levi Jr. válasza pedav hozzászólására (») Márc 3, 2014 /
Aromás higítók jöhetnek szóba, a központosítás nem hátrány, szerencsés esetben bontás nélkül is peremezhetőek. *
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2014
Köszi az infót! Neki esek és megpróbálkozom vele.
(#) vili hozzászólása Márc 7, 2014 /
Épp az elmúlt hetekben csináltam meg a Videoton HA 25/ 1038 -as 25 cm-es hangszóró peremét. Nem is gondolkodtam azon, hogy kell-e központosítani. Központosítottam. Életemben először csináltam ilyet, de elsőre tökéletes lett mind a két hangszóró.
A központosítás a biztosítékod arra, hogy nem kell kétszer dolgoznod.
(#) DaveFerger válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
Szia,
érdeklődnék, hogy ha sikerülne hozzájutnom (ha minden igaz, akkor vasárnap lesz az enyém) egy ilyen hangszóróhoz (Jamo BX 150), akkor hogyan is lehetne rendberakni ezeket az általad írt dolgokat a hangváltóval kapcsolatban.
Ha jól emlékszem, írtad korábban, hogy egy ellenállással megoldható a dolog.
A nick mögött a hangszóró 2000 kft. áll? mert akkor a profilon a weblapotok linkjét átírnám!
(#) Levi Jr. válasza DaveFerger hozzászólására (») Márc 9, 2014 /
Ellenállással nem javítunk hangváltót, ha eredetileg nincs benne ilyen elem, mert ezzel az adott hangszóróra jutó energia. ellenállásra eső része elmelegszik a levegőbe.
(#) ptesza válasza Levi Jr. hozzászólására (») Márc 9, 2014 / 1
Igen de mi van ha épp az érzékenységet kellene szintezni. Vagy ez egy notch filter eleme. Igenis javulhat ha tudjuk mit csinálunk. Ellenkező esetben minden mindegy.
(#) bozont1995 hozzászólása Márc 10, 2014 /
Kaptam egy magnat 250-es hangszórót,működik,csak hiányzik a porvédő a közepéről? Esetleg, mivel lehetne pótolni és ehhez is jó a palma-tex ragasztó?
(#) Levi Jr. válasza bozont1995 hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
Palmatex jó a ragasztáshoz. *
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2014
(#) drawdog hozzászólása Márc 20, 2014 /
Szert tettem egy Epicure M50-es hangsugárzópárra, amit szeretnék kicsit helyrepofozni.
Előző tulajdonosa sajnos gumiperemet (eredetileg szivacs) ragasztott rá úgy ahogy, ez szerintem nagyban befolyásolhatja a hangját.
- Érdemes javító kitet rendelnem pl.: Bővebben: Link vagy a javítóműhelyekben alkalmazott szivacsperem is megteszi.
- Szokás más javításokat is végezni ezeken a mély közepeken? A magas hangszórók igényelnek karbantartást?
- A kondit megmértük, megvan a kapacitása, az ellenállás is rendben van. Érdemes esetleg újabb fajtára cserélni őket?
- A belső kábelezés elég vékonyka, azt is kicserélném vastagabbra. Nagyban fog változni a karakter? Ezt tervezem a rendszerembe, ilyet tennék a dobozokba is: Bővebben: Link
- Sárga üveggyapot szerűséggel van megtömve a doboz, megfelelő vagy tegyek bele inkább vatelint?
- A csatlakozókat is cserélném. Bármilyen alap aranyozott megteszi?
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2014
(#) martin66789 hozzászólása Ápr 13, 2014 /
Segítséget szeretnék kérni hangszóró javításban.
Egy házilag épített hangfalban egy ideje eléggé furán kopogva, sisteregve szólt az egyik hangszóró ( SAL SR 1010 50W 8Ohm WOOFER 100mm ) ezért szét is kaptam.Látszólag semmibajt nem vettem észre (nem szakadt, normális gyárinak látszik). Na de mikor oldalról rápillantottam akkor meg lett a hiba is. A hangszóró egyik oldalán a peremet a vashoz fogó ragasztó feljött / kinyúlt és ezzel itt sokkal kijjebb lett a membrán és így súrolja a tekercse a vasat (mellékelem a képet).
Ebben szeretnék kis segítséget, hogy milyen ragasztót ajánlotok amivel újra rendesen le tudnám ragasztani ?
Én arra gondoltam hogy csak a feléig szedném le rendesen, a jó rész nem piszkálnám meg.
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2014
(#) pjg válasza martin66789 hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Palma ragasztó az jó. Megszáradva is rugalmas.
(#) martin66789 válasza pjg hozzászólására (») Ápr 14, 2014 /
Köszönöm a választ, megpróbálkozok vele.
(#) Levi Jr. válasza martin66789 hozzászólására (») Ápr 15, 2014 /
Körbe kell bontani, mert csak úgy tudod a központosított, súrlódásmentes állapotot összehozni. Ha nem megy, keress meg privátban és segítek.
(#) martin66789 válasza pjg hozzászólására (») Ápr 17, 2014 /
Találtam itthon 2 fajta ragasztót ( mellékeltem a képet róluk). Az egyik Palma tex (univerzális erős ragasztó), a másik pedig Pattex Palmatex (univerzális erős ragasztó).
A kérdésem hogy az előbb említett ragasztókból melyik lenne a legcélszerűbb hangszóró javításra (az előző hangszórómat ragasztanám vele a SAL SR 1010 50W 8Ohm WOOFER 100mm) ?
(#) zolika60 válasza martin66789 hozzászólására (») Ápr 17, 2014 /
Szerintem ugyanaz a kettő.
(#) martin66789 válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 17, 2014 /
A pattex-es hígabb.
Mind a kettő jó hangszóró ragasztáshoz ?
(#) andras99 válasza martin66789 hozzászólására (») Ápr 17, 2014 /
Amire szeretnéd használni mindegyik megfelel.
(#) martin66789 válasza andras99 hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Köszönöm a választ.
(#) jani1987 hozzászólása Máj 4, 2014 /
Készített már valaki közületek membránt házilag? Ha igen akkor elmondaná hogyan készült?
(#) andras99 válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 4, 2014 /
Ez engem is érdekelne! És a gyárakban hogyan készül? Van róla valakinek valami videója?
ui.: Persze nem arra gondolok hogyan kell egy körcikkből "tölcsért" hajlítani, hanem a merített membránra.
(#) silent75 hozzászólása Máj 4, 2014 /
Tudnátok nekem szakit ajánlani, vagy valami megoldást amivel javíthatnám vagy kiválthatnám a Pioneer HPM-300 hangfalaim tweeterjeit?
Köszi a válaszokat!
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2014
(#) Levi Jr. válasza silent75 hozzászólására (») Máj 6, 2014 / 1
Ezt nehézkesen válthatod ki,...Egy kicsit más hangkarakterű, de hasonló minőségben a Vifa selyemdómjai alkalmasak lehetnek a kiváltásra.
Következő: »»   62 / 120
