Élesztés.
Milyen hangforrásod van? A kékre gondolok a képen.
Az egy RME Babyface usb hangkártya. A hangforrás jelenleg cd, de minden zeném megvan flac formátumban is, és általában azokat hallgatom.
Rámértem az ellenállásra 101,8-at mutat a műszer.
Képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/140312/IMG_0651_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/140312/IMG_0652_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/140312/IMG_0653_www.kepfeltoltes.hu_.jpg @Tiggey: a 100nF -t ki fogom próbálni, köszi a tippet! ![]()
Szia! Sikerült helyrehozni a kis Oriont. Találtam még egy-két ellenállást is amit diverzáns módon berakott valaki a megadott értékek helyett. Ha nem lett volna rajtam egy ilyen segítség, bizony nem is veszem észre. Elég zsúfolt ez a panel. A "T307" helyett valami "C6020", a "T305" helyett BC337 tranzisztor volt berakva. Ezeket kicseréltem és a simlis ellenállásokat is és persze a "C311" elektrolitot is, így azonnal megszólalt. ITT található egész jó leírás és panel rajz, sőt átalakított is amin nincsenek átkötések. Majd szeretném átépíteni erre az új panelra az egészet ha a tulajdonosa is úgy akarja, mert az egész egy romhalmaz ezzel a mostani kinézetével. A biztosítékok is bekerülnek majd ebben az új felállásban, hogy nagyobb biztonságban legyen a végfok. A kettős Graetz a trafónál már nem valószínű, hogy bekerül majd, mert nem sok hely van ott belül. Még egyszer köszönöm a segítségedet.
Megnézzek még valamit vagy mehet a csere ?
Más ötlettel már nem szolgálhatok, a cserét választanám.
Pár hete hozzám került egy Hill Audio DX-800 végfok hibásan. Mai nap sikerült megcsinálnom, csak kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy miért van transzformátor a végtranzisztorok és a meghajtó áramkör között? Valakinek volt ilyen végfoka? Üdv
Keresgettem, de én csak ilyet találok : ami olyan 20 ezerbe van:
http://www.partmaster.co.uk/stk40271-ic-sharp/product.pl?pid=678344
Azzal kezdtem, hogy körülnéztem ki forgalmazza, semmi biztatót nem találtam: Bővebben: Link
Igen ezt tudomásul vettem hogy nehéz lesz beszerezni, de amit találtam az az lehet ?
A Partmasterről sajnos nincs referenciám, ebben nem tudok segíteni.
Azért köszi szépen a segítséget, majd lesz valahogy.
Szintáttétel, illesztés és a kvázikomplementer végfok miatti ellenütemű meghajtás miatt van ott az a trafó. Így volt egyszerűbb megoldani. Viszont ez a minőség rovására ment valószínűleg.
Táp elkókat cseréld ki, hátha elkeskenyedett a kapacitása valamelyiknek.
A földhurokról szóló feltételezést visszavonom. Gyárilag nem szoktak földhurkos erősítőt gyártani. Főleg nem a japánok.
Szükségem volna egy 2 tranzisztoros hangerősítőre fejhallgatóhoz. Elég lenne, ha 100x erősítést tudna. Tápfesz: 9V, bemenet: 1,5K, kimenet: 32ohm.. Van itthon 2SC945 tranyó, vagy BC547. Ha valaki tudna tervezni nekem egy ilyent, akkor nagyon megköszönöm neki.
Van egy Yamaha RX-497-es erősítő,ami 3 másodperc után lekapcsol.DIAG menü működik SLEEP módban.Elvileg azt jelzi hogy DC van a kimeneteken,viszont ha rámérek bekapcsolt reléknél semmit sem mérek rajta.Földelés jó az erősítő panelon szinte már minden alkatrész megnéztem ,kimértem,táp részt szintén.Ha jól értelmezem akkor 3. AD DATA CHECK-nél detektálja az adott hibát. Minden segítséget előre is köszönök!
Sziasztok! Van egy Thomson: PAV5009
![]() Amikor hozzám került bekapcsolás után kiírta hogy Overload! Szétszedtem lehúztam a végfok csatiát elindult az erősítő kimértem a vég tranyókat mind jó azután pihent két hetet (balesetem volt) Mértem még egyet kettőt összeraktam és elindult úgy hogy semmit nem cseréltem benne! 5 perc után megint Overload... Mérve minden ok Dc nem jön ki De! Van benne Cur-Protect Gondolom ha nagyobb áramot vesz fel akkor tilt... Valakinek ötlet? Ha mást nem holnap kidobálom belőle az összes elkót mert erős a gyanúm az lesz a baj.
Nem régiben megépítettem az alábbi kapcsolást ami tökéletesen müködött a tegnapi napig. Elvitték kölcsön az erősítőt és úgy hozták vissza, hogy recsegve szól a jobb oldala. Külsérelmi nyom nincs rajta. Égés nyom se látható. Olyan mintha nem kapna tápfeszt rendesen a végfok. Merre induljak el a hiba keresésben? A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2014
Heló!
Nézd át a hibás oldalon a meg hajtó tranzisztorokat. Vagy valamelyik vég tranyónak szakadt meg a bázis,vagy az emitter része,vagy az egyik emitter ellenállás szakadt. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2014
Köszi a tippet, átnézem rögvest. ![]()
Bontott elkót raktál bele? Kondik fáradása is a készülék recsegésével jár.
sziasztok(!) nekem van egy saját kezüleg épített texsas erősítőm(.) eddig jó volt és egyik pillanatról a másikra az történt hogy vagy a bal oldalon van mély vagy a jobb oldalon egyszerre meg alig van és az is torz.....
Esetleg a hangsugárzók polaritás helyesen vannak rá kötve?
Igen van benne bontott is, de nem régiek. De azok csak a táp szűrésénél vannak.
Sziasztok! Szeretnék vásárolni egy Pioneer A-676 Referencia erősítőt de megláttam rajta hogy 50/60Hz 220V de ami a konnektorban van az meg 230V
Kérlek segítsetek!! Tehát akkor ne vegyek ilyent? Előre is köszönöm!Pioneer
+-10% tolerancia a hálózaton még nem okoz gondot.
Oh rendben! Köszönöm a válaszod! További szép napot!
Üdv, kéne nekem gomba tranyós végfok terv, 100W-ra gondoltam. Valakinek valami ötlete ?
Előre köszönöm. |
