Helló
Kilehet, mert én így szoktam! Nyomtatás előtt print preview-re kattincs. A rajzra egy jobbos klikk és a felpattanó menüben a configuration-ra. Na itt egy pipával ki-betudod kapcsolni a furatot.
Protelben szeretnék egy nyákot elkészíteni egyoldalasra. A prodi mindig 2 oldalasra készíti és Én nem tudom hol lehet ezt átállítani. Az EAGLE egy kicsit egyszerűbbnek tűnt. Egyébként, ha valaki tud orvosságot arra, hogy ha a mellékelt kapcsolásra akarok Protelben nyákot készíteni miért fáj neki hogy a 8. és 10. lábak lógnak a levegőben, de a 7. és 9. lábak "lógása" nem izgatja?
Idézet: „Az EAGLE egy kicsit egyszerűbbnek tűnt.” Nehogy azt hidd, hogy egy súlycsoport a két program Az egyik a pehelysúly, másik a nehézsúly... Egyoldalas NYÁK-ot még sose terveztem a Protel-lel, de megpróbálok segíteni: Design > Layer stack manager > bal oldalon alul a Menu-re kattintasz > Example layer stacks > Single layer (valszeg ez lesz a megoldás...) Azt a MAX232-es dolgot meg nem értem...mármint hogy miért kavar be a program...nálam sose szólt ilyenért, hogy vmi nincs bekötve...hagyja, had dolgozzak én magam és had döntsem el, nekem mire van szükségem
Nekem már szólt (nekem is max232 - nél), hogy nem volt bekötve láb, de akkor rátettem azt a "piros x" - et (no erc), és utána megnyugodott !!!
Norberto köszi a segítséged! a multkori problémám megoldódott (a pic -es), a problámám az volt hogy a progi nem akarta összekötni a PIC 13 lábát a XTAL - al, aprobléma a köv volt (csak megosztom a tapasztalatot, hátha ilyennel még nem találkozatatok), mivel a pic 13 - as lába bement volt , és a XTAL lába nem kimenet, ezért nem huzalozta össze, amikor elindítottam a "compile pcb projectet" és elszált hibával, miután a pic 13 lábát átraktam I/O - ba akkor megcsinálta Üdv: Pavel
Mert a 8-as és 10-es láb bemenet (zajokat szedhet össze) Inteligens kis prog.
Kösz a választ!
Sajnos a probléma nem oldódott meg, de talán konkretizálódott: 1 layer= 1 rétegű nyák (aminek mindkét oldalán lehet réz fólia) ? Jól gondolom? Kérdés: Hogy tudnám rábírni a Protel DXP-t, hogy csak az egyik oldalra (single sided board) készítsen fólia rajzot? Aki tud ezzel kapcsolatban infót ne kíméljen! Lassan azon gondolkozom, hogy egyszerűbb lenne megtanulnom a kétoldalas nyák elkészítését
Hi!
én úgy tudom, hogy a Dsign/rules menüben kell megkeresni a "routing layers" vagy valami ilyesmit, és ott felajálja az összes réteget 1-16 ig, ebből az első (top) és az utolsó (bottom) a használt, ott kell átállítani a top -ot "not used" re és akkor már csak 1 oldalra fogja tervezni!!!! Aszthiszem így van!!! de ha tévedek javítsatok ki! Üdv.: Pavel
Ez a helyes megfejtés! Kösz mindenkinek, de most főleg Pavelnek.
Tudnál még segíteni 2 kérdésben?
Nyomtatás: Hogy tudom beállítani, hogy a nyákot 1:1 méretben lehessen nyomtatni, mert most pillanatnyilag A/4-re húzza. Hogy tudom eltüntetni az autoroute utáni nyákrajzoltról az alkatrészek körvonalképeit, hogy az ne nyomtatódjon.
Nyomtatás: File menü > Page setup > Scaling résznél kiválasztod, hogy Idézet: , és mindent beállítasz 1.00-ra (ha más lenne beírva)...ezzel az 1:1 méretarányt adod meg. „Scaled print” Ha az alatta lévő Corrections nevű részben is más számok vannak, mint 1.00, akkor azt is át kell írni 1-re. Alul közben kiválaszthatod, hogy 2-színűen (Mono), színesen (Color), vagy szürkeárnyalatosan nyomtasson (Gray). Alkatrészek körvonalainak eltűntetése: File > Page setup > alul az Advanced gomb > és itt kijön egy lista > a listából kitörlöd jobb egérgomb segítségével (Delete-et kell választani ) az oda nem illőket (most a TE esetedben pl. a Top overlay nem szükséges) > OK-t nyomsz, és már nem is nyomtatja (Top overlay jelenti az alkatrészek körvonalait, illetve a forrszemeken és pad-eken kívül mindent, ami a Top oldalon van...)
Kösz a segítséget! Úgy volt ahogy mondtad.
Azért ha az ember segítséggel is, de el tud indulni, akkor lassan ráérez a Protel lelkivilágára. Mégegyszer kösz!
Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehet a Protelbe behúzni, Eagleban készített rajzot az abban megtervezett NYÁKkal együtt?
Sajnos az a helyzet, hogy én nem ismerek ilyen módszert...
nagyon amatőr kérdés, hogy lehet rábírni, hogy mikor alkatrészeket dobálok be akkor csak raszterre tegye... (pl. egy furatot) mert most akárhova tehetem és persze egy sorba elég macerás összehozni...
ahogy megkérdeztem meg találtam, köszi mindenkinek aki elolvasta
Hi!
Igyekszem magam megoldani a problémáimat, de most megint a hozzáértőbbek segítségét kell kérnem: A protel DXP-ben hol találom meg a con_usb_b csatlakozót? Tovább tart az alkatrészeket megkeresni mint a nyákot elkészíteni Előre is kösz!
Nézegettem mostanában ezt a Protel-t, hogy mivel is tud többet az EAGLE-nél. A schematic és a PCB rajzolása számomra sokkal kényelmesebb, de olyan dolgokon akadok fenn rajta, hogy nem találok megfelelő trimmert meg potenciométert. Más gondom nagyon nincs is...
Szasz...a Protel az tényleg kényelmes program...és nagyon profi is. Profiknak találták ki, azok használják leginkább. És ugye az köztudott, hogy a profik semmit sem bíznak a véletlenre...ha nincs egy meglévő alkatrész, vagy lábkiosztás a PCB részben, nem akadnak rajta fönn...gyártanak egy precíz és pontos sajátot (amit majd jól el is mentenek), és azt használják fel.
A legtöbben hobbystaként akarják először kezelni a programot, de ugye az is köztudott, hogy a hobby-elektrosoknak nem nagyon van minden kis bolhafingnyi dologra idejük. Ilyenkor jön jól nekik az Eagle, amiben alapból megvan rengeteg lábkioszás, alkatrésztípus. Én most ebben az írásomban nem a Protel ellen, vagy mellett voksolok, csak leírtam a tényeket, hogy melyik program mire való és milyen körökben alkalmazzák leginkább. (Személy szerint a Protelt használom...) Egyébként a fő különbég az, hogy míg a Protel egy kényelmes, ámbár nehezen megtanulható a kezelése (VISZONT annyi mindent állíthatsz be az egyes alkatrészeknél, illetve a PCB részben, míg a szemed ellát), addig az Eagle a maga egyszerűségével és érthetőségével ennél jóval kevesebbre képes (mind az alkatrészek paramétereit tekintve, mind a PCB részt tekintve.) Illetve nagy különbség még a technológia. SMD-s NYÁK-ot nem szívesen terveznék Eagle-vel...az inkább hagyományosra termett...a Protel ezzel szemben "vegyesgyümölcs", mert mind a hagyományos alkatrészeket tartalmazó, mind az SMD-s NYÁK-ok gyönyörűen megtervezhetőek vele. (Illetve még egy dolog: láttam már Eagle-vel tervezett, profin legyártott NYÁK-ot, illetve láttam jópár Protel-lel készült, ugyancsak profin legyártott NYÁK-ot...nekem egyértelmű volt ott is a Protel fölénye...egyszerűen szebbek a Protel forrszemei, illetve pad-jei az SMD-k számára...)
Szervusz!
Természetesen eszemben sem volt leszólni a ptogramot, hisz ha már sokezer dollárért el lehet adni, akkor már belegondol az ember kétsuer is, mielőtt panaszt tenne. Csak azt emelném ki, hogy hobbi célokra (olyan hobbistáknak, akiknek tényleg elég ráfordítás már a kapcsrajz megtervezése) nehézkes és pazarló. Számomra egy funkció hiányzik nagyon az Eagleből: a lekérdezésekkel testreszabható DRC szabályok. -- Üdv: vlaci
Sziasztok!!!
Nagy bajban vagyok, mostanában átáltam linux os-re, és ami nagyon hiányzik az a Protel ! Nem tud valaki jó paneltervetzőt linuxra? csak ne az EAGLE - t! üdv.: Pavel
Hi!
Annyi mindent olvastam már itt a fórumon a különböző programokról, de már összezavarodtam. Valaki lenne szíves leírni nekem a legprofibb tervező programokat? A legújabb verziókra lennék kiváncsi. Én ezeket vettem ki a fórumból: A legnépszerűbb (profi) programok: - NYÁK tervező: Protel DXP2004 - szimulátor: EWB MultiSIM 2001 (Tina 5.5-t már használtam, de nem a legjobb) - kapcsolásirajz tervező: szintén a Protel DXP2004 Ezek a legjobbak? Megköszönném ha valaki felvilágosítani a legújabb verziókról. -A Protel DXP2004-et most töltöm, ami 782MB. Akkor ez teljes verzió lehet?
Igen, kb. úgy van, ahogy leírtad. VISZONT azt fontos megjegyeznem, hogy a Protel valóban nagyon, de nagyon profi program, de nem fogod 1 délután alatt megtanulni, az 100%...
A bonyolultság nem érdekel, mert gyorsan tanulok. Nekem semmi sem nehéz ami elektronika. Időm meg mint a tenger. Akkor ezek a legújabb progik? A Protel meg akkor fullos verzió lehet, vagy ennyi demoban is? (Tudod van egy rossz szokásom: nem elégszem meg a demoval)
Ilyen verzió van meg nekem is
Ugyanúgy 782 MB-os, és nekem teljes verzióként működik
Ok. Kösz szépen.
Remélem nem fog kérni semmilyen serial számot.
Hi!
Légyszi, honnét töltötted le a Protel DXP2004-et?
Hogy kell a Protel DXP2004-ben telepíteni a könyvtárakba az alkatrészeket? Minden fajta alkatrész külön mappákban vannak, ezért hosszadalmas lenne külön installálni. Eddig a Browse Components ikonnal próbálkoztam. Azután Libraries... és Install...--> és tallóztam. Így kell csinálni minden egyes alkatrésszel? Vagy van gyorsabb megoldás is?
Remélem valaki tudja, hogy miről beszélek. Help
A tálcán van egy libraries opció, erre kattintva bejön a libraries lehulló menü. Itt a libraries gobra kell rákattintani,majd available libraires-project-add library-kiválasztani az alkatrész mappát pl :motorola ,ezt megnyitni , majd bal egérgomb folyamatos lenyomásával az egész hóbelebancot kijelöljük-majd a megnyitás opció és végül bezárás -close-.Az alkatrészek ezekután a libraries lehulló ablakban fognak szerepelni.
Én is így csináltam eddig, de vagy 15 mappa után meguntam. Akkor ezek szerint nincs gyorsabb megoldás. De azért kösz.
Miért nincs a Protel könyvtárában egy olyan alkatrész sem ami kellene nekem? Nincs benne TL072, 741, CD4001 meg a 78xx-as sorozat sem. Bezzeg itt van. Például rákerestem a TL072-re és kilökött egy csomót. De melyiket kell letölteni ahhoz, hogy benne legyen a TL072, TL062, TL082...? És mi benne a 45MB? Egyetlen alkatrész?
Ezt nem értem. Valaki tudna segíteni a könyvtár bővítésében? |
