Fórum » Függvénygenerátor építése
Lapozás: OK   37 / 62
(#) nagym6 válasza whitedrago hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Az egyenirányított feszültséghez tartozó 0 legyen a csavar közepe. Az AC 12V nem valamilyen középnullás trafó? Jobb lenne pontosabban látni tudni legalább az AC részt.
(#) whitedrago válasza nagym6 hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Nem, egy sima trafó. Miért lenne fontos pontosabban tudni az AC részt?
Ha csak 2 kivezetés a trafóról az AC rész, akkor ahogy előbb írtam, AC -t nem kell 0 -ra kötni.
Ha középnullás a trafó, (mellékelt képen) és a DC is (pld: +15V, 0, -15V) akkor a trafó közepe is 0 -ra menne. De ebben az esetben ugye nem ez van.
Értem. Köszönöm a választ.
(#) papus51 hozzászólása Márc 15, 2014 / 1
Elkészült a MAX038-ra épített függvénygenerátorom. Két fotó a szöveg alatt, még több és rövid leírás itt látható
(#) HA5AWS válasza papus51 hozzászólására (») Márc 15, 2014 /
Gyönyörű lett a műszer, sok sikert a használatához. Esetleg a dokumentáció hozzáférhető-e? Hasonló felépítésen gondolkodom. A 8038-as függvénygenerátorom kiválóan működik, de szereztem én is MAX038-at és szeretném bővíteni.
Köszönettel: Gábor
(#) fifadani hozzászólása Márc 26, 2014 /
Valaki épített már AVR-es függvény-generátort?
(#) kistee hozzászólása Ápr 5, 2014 /
Nekem is végre összeállt a "szegény ember függvénygenerátora" 4049-cel. Nehezen indult, mert a kondikat a 2-es inverter kimenetére kötöttem (és persze a paneltervben is volt egy-két hiba, de ez most nem lényeg..). Sehogy sem akart kialakulni a háromszög-, és a szinuszjel sem..
Végül az itt olvasottak hatására átkötöttem az eredeti kapcsolásnak megfelelően az 1-es inverterre a kondikat, és láss csodát: engedelmesen beindult a cucc. Pár kép a működéséről.
Motorola MC14049UBCP van benne, mert az volt itthon.
t
(#) Medve válasza kistee hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Szia, gratula, mekkora lett a frekvenciaátfogása?
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2014
(#) Hx-2 válasza kistee hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Gratula! A PC-den futo szkop program nevet elarulnad?
(#) kistee válasza Medve hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Az alsó szakasz kb. 15 Hz-től indul 1 kHz-ig, a felső végét nem tudom, mert a hangkártyás szkóp 13 kHz körül "meghal" ... a frekimérőmet meg még nem kötöttem rá.. De mindjárt pótolom.
(#) kistee válasza Hx-2 hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Ez az, amit használok. Nagyon sokat tud, nem csak szkóp, de függvénygenerátor és spektrumanalizátor is. Két bemenetet tud kezelni (sztereó), kétsugaras szkópként is használható.
Ha jól értettem, akkor a program otthoni használatra ingyenes, csak indításkor kell egy felugró ablakot leokézni.
Koszi! Ha jol latom raadasul magyar. Bent van a programban vagy a nyelvi fajlt ugy kell leszedni valahonnet?
Megegyszer koszi!
Benne van, telepítéskor (vagy első induláskor? ...nem emlékszem már..) ki lehet választani. De utólag is lehet a beállításoknál.
Megnéztem, ez így sikerült. Szinuszjellel mérve. A leírás szerint 11 Hz-től 70 kHz-ig tud...
De ez ugye kondicserével (?) Kondicsere nélkül írtad a 15Hz-1kHz átfogást? Más potméterrel próbáltad már?
Úgy értettem, hogy a 17Hz - 70kHz átfogást két lépcsőben tudja. 17 Hz - 1 kHz és 1 kHz - 70 kHz.
A leírás szerint 2,2MOhm-os poti kellene bele, de nekem csak 1 MOhm-osom volt itthon.
(#) CHZ válasza kistee hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
70KHz-nél milyen jelalakokat produkál?
(#) kistee válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Nem tudom, mert csak hangkártyás szkópom van, az pedig tízegynéhány kHz felett meghal..
Értem, fontos lenne látni, mert ez határozná meg a felső frekiátvitelét.
(#) nagym6 válasza kistee hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Én is kipróbáltam a CD4049 függvénygenerátort, a linken vannak jelalakok, ezekből a felső határfrekvenciát lehet kalkulálni. És a link körül több hasznos hozzászólások is.
(#) exabit hozzászólása Ápr 5, 2014 /
Szükségem lenne egy hanggenerátor kapcsolásra, ha valaki épített már és belinkelné a kapcsolási rajzot azt megköszönném. Szimmetrikus feszültségű szinusz és négyszögjel, 1Hz-től 50kHz-ig.
(#) granpa válasza exabit hozzászólására (») Ápr 7, 2014 /
A téma képei közt szerepel egy tucat, kiválasztod melyikhez van (vagy tudsz szerezni) alkatrészt, elolvasod a hozzá tartozó cikket (sárga nyíl), és megépíted.
(#) Pali79 hozzászólása Ápr 15, 2014 /
Építettem egyet az elektor magazinban lévő generátorból és az a gondom vele, hogy egyszer csak elkezdett egyre kisebb jeleket adni és a végén megszűnt működni, vagyis jel nem jön ki a kapcsokon. A cikkben leírt értékeket végig mértem és rendben vannak.
Van valakinek ötlete, hogy merre keressem a hibát?
(#) nagym6 válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 15, 2014 /
Melyik az a generátor?
(#) Pali79 válasza nagym6 hozzászólására (») Ápr 15, 2014 1 /
Az elektor magazinból ideemelt XR2206-osra épülőt. Az elektor szóra keresve meg lehet találni itt.
(#) Kera_Will válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 15, 2014 /
Ennél értelmesebben is megadhattad volna a linket ...
Mi lenne ha a hozzászólás linkjét másolnád be ? Vagy a hozzászóláshoz csatolt fájlra mutató linket amit itt találtál a témában.
(#) Pali79 válasza Kera_Will hozzászólására (») Ápr 15, 2014 /
Jogos! Bocsi!
elektor.pdf
Oszcilloszkóp van-e. Ezzel megnézni, meddig van jel. Ic. kimeneten, tovább tranzisztoros fokozatokon.
Ne csak feszültség szinteket mérj.
Szkóppal végig kellene követni a jel útját.
Kezdve a frekit meghatározó RC tagokon lévő alapjeltől.
5 6 láb ott a kondit töltő áramot feszt kellene látni.
Igaz az elvileg áramgenerátoros kimenet.
Az tölti a külső kondikat freki dekádokat állítják be.
Ott valami háromszögjel szerűt kellene mérni a freki függvényében változót amint tekered a potikat azzal is változik.
Utána a 2 WAVE kimenet 11 14 13 lábak.
Itt adatlapon lévő feszültség szintű alakú jelet kell látni.
Üzemmód kapcsolók függvényében .
Majd ennek a jelnek az egyre nagyobb szintű alakjait a tranzisztoros erősítő láncon végig követve a jel útját.
Következő: »»   37 / 62
