Ez egy Vhs lejátszó elektronikája. Legalább is az volt fénykorában.
Ez egy CCD alapú elektronikus késleltető művonal-IC.
Ennek a kábelnek a pontos nevét és hogy mire lehet használni, valaki meg tudnád mondani? Csatoltam a két végét.
Ez egy S-video kábel, Tv hez kötheted vele a dvd-t, beltőrit... ez valószínü hogy valami hordozható DVD lejátszóhoz volt, mivel a vége egy Jack 3,5 es a vége. Bővebben: Link
A kép lehet nem jól adja vissza, de azonos oldalon van (egymás mellett) a Jack és az S-video, a másik végén pedig a párhuzamos kábelek abban a fehér csatlakozóban végződnek.
Úgy gondolnám, hogy a második képen látható csatlakozó valamilyen belsőséghez csatlakozik pl. alaplap. A kérdés még mindig fennáll, vajon mi ez?
Ez egy kvarckristály és a rajta lévő szám a rezonanciafrekvenciáját jelzi, megahertzben.
Ez mi lehet? A felirat alapján nem találtam semmit róla. Valami hőérzékelőre tippelek, de nem biztos. 87 ohm-ot mérek rajta.
Nagy valószínűséggel termisztor. Mérd és melegítsd, akkor kiderül az is, hogy NTK, vagy PTK.
Murata gyártmány.
Létezik a rajzon látható alkatrész? Pl. a 20-as láb összekötve a 10-es lábbal, a 19-es láb összekötve a 9-es lábbal... Remélem érthető mire gondolok. 20 pin és ha van smd-ben kellene. Előre is köszi.
Összedrótozod kézzel, vagy elve bele sem tervezed a NYÁK-ba, csak az átkötéseket. Kizártnak tartom, hog yilyen alkatrész létezzen, nem is lenne értelme.
Egy alkatrésznek, aminek össze vannak kötve a lábai mi értelme? Kösd össze vezetékkel amit össze kell és kész. Ilyen alkatrész nincs.
Éppen a vezetékezést szerettem volna elkerülni helyhiány miatt.
Erre Sanyi220-on kívül (neki köszönöm a hsz-t!) senki semmit? :\
Erről akkor lehetne véleményt mondani, ha tudnád, hogy milyen készülékbe volt bedugva a lapos csatlakozó.
Ezen egy Mini DIN-9 és egy 3,5mm jack csatlakozó van rajta. Ez nem valószínű hogy szabványkábel, inkább valamilyen adott készülékhez volt. Hogy mire lehet használni, amire tudod. Ha valahova kell ilyen csatlakozó, akkor csak levágod és kiméred, elvileg minden ki van vezetve.
Sziasztok, az lenne a kérdésem hogy ezek milyen alakatrészek lehetnek, én valami relére tippelek, de lehet nincs igazam, nem találtam róla semmit.
Segitséget elöre is köszönöm.
Talán telefonos áramkör van a panelen? Persze máshol is használnak ilyeneket, szerintem illesztő trafók. VAC: Vacuumschmelze AG
Trafó. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2014
Nem tudom hogy a panel milyen áramkör része, lehet telefon valamely része, de az is lehet hogy valami más, végülis mindegy miböl van, a lényeg hogy megtudtam mi is ez.
Köszönöm a gyors segitséget.
Kérdezem, hogy valaki találkozott-e már takamisawa jelfogóval? Azt tapasztaltam, hogy a behúzó tekercse úgy viselkedik, mintha polarizált lenne. Nem mindegy neki, hogy a tekerce melyik vége kapja a pluszt és minuszt. Normális működés ez?
Véletlenül nem bele van integrálva egy védődióda?
Elképzelhető, hogy párhuzamosan van a tekercsel egy védő dióda. Az okozhatja a problémát.
Nekem is megfordult a fejemben, de nem valószínű.
Ha lenne védődióda, akkor az párhuzamosan lenne a tekerccsel és fordítva kötve a nyitófeszültségéig lekorlátozná a feszt, de ez nem teszi.
4,5V-os a jelfogó. 5V feszültséget kapott és nem húzott meg. Fordítva igen. Az 5V rajta volt a tekercsen, műszerrel mérve.
Legalább azt áruld el, milyen típusról van szó?
